Generador solar EcoFlow DELTA 2 (FV 220 W)
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 116,41 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Precio regular 1 397 €
Precio de venta 1 397 € Precio regular 1 397 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
• Genera hasta 3 kWh diarios.
• Salida de CA de 1800 W.
• Conversión de hasta el 23 % con un diseño bifacial exclusivo dos en uno para garantizar una velocidad de carga solar rápida: 0-100 % en 2,9 horas (2 grupos) y 5.8 horas (1 grupo).
• Resistencia al polvo y al agua IP68.
• Control remoto inteligente con la app de EcoFlow.
• 5 años de garantía para el DELTA 2 y 24 meses de garantía para el panel solar portátil bifacial de 220 W.
Más información
Opciones
Envío en 2 semanas (DELTA 2)
1 397 €
El generador solar EcoFlow DELTA 2 es imprescindible en cualquier hogar que dé prioridad a la seguridad energética y a la comodidad. Asegúrate de estar preparado con la estación de energía fabricada para casi cualquier situación en la que se encuentre tu familia. Y todo ello con bajo consumo energético.
Suministro de electricidad para el 99 % de los electrodomésticos con X-Boost.
DELTA 2 puede prevenir las sobrecargas de dispositivos de hasta 2200 W gracias a la tecnología X-Boost. Una salida de CA de 1800 W te permite suministrar electricidad a más del 90 % de tus electrodomésticos. Es decir, el microondas, la nevera o incluso la cafetera podrán seguir funcionando en caso de un apagón.
Puedes ser ecológico sin sacrificar la velocidad.
Empareje con panales solares y cargue en tan solo 2,9 horas con 2 x 220 W, con su algoritmo inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), DELTA 2 puede detectar de forma activa la tensión y la corriente en tiempo real para alcanzar el punto de máxima potencia con una eficiencia superior al 98 %.
Sin humos. Sin ruido. Para interiores o exteriores.
Los generadores solares no queman combustibles fósiles, por lo que, con cero emisiones, olores y ruidos, son una alternativa silenciosa y ecológica a los generadores de gas. Son perfectos para interiores.
Parte de un ecosistema en constante crecimiento.
DELTA 2 es solo el principio. Se puede conectar a una amplia variedad de productos EcoFlow, como paneles solares portátiles, baterías adicionales y mucho más. Todo ello para ofrecer una solución de energía integral para tu familia.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
