EcoFlow DELTA 2 Max | Max Power Anywhere | Portable Power Station
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 133,16 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 Max
Precio regular 1 598 €
Precio de venta 1 598 € Precio regular 1 848 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 650 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Ilumina tu otoño
Ofertas inmediatas y ahorros de otoño toda la semana
 Más información
Ampliación de capacidad: 2-6 kWh para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento de energía. Añade hasta 2 baterías inteligentes DELTA 2 Max para alcanzar 6144 Wh. Ideal para reserva de energía doméstica, caravaning, uso en actividades el aire libre y también para uso habitual en el hogar.
Hecho para durar 6 veces más: Obtén 10 años de uso diario hasta alcanzar el 80 % de su capacidad original. Eso se debe a la química de su batería LFP que ofrece 3000 ciclos.
Gran potencia de salida de CA: Con el modo X-Boost podrás disponer de 3100 W de potencia para alimentar el 99 % de los electrodomésticos del hogar. Alimenta a la vez hasta 13 dispositivos, además de 4 tomas de CA.
Recarga más rápida: Las velocidades de recarga de CA más rápidas del mundo con sistema dual X-Stream de CA + solar. Hasta 1000 W de entrada solar para cargar en solo 2,3 horas
Capta más energía: 99 % de eficiencia MPPT que maximiza la generación solar
en horas diurnas.
Control personalizado de la energía desde una aplicación móvil: Prioriza la carga solar o de CA, ve la potencia de entrada y de salida, el nivel de las baterías y muchos otros parámetros.
5 años de garantía
Más información
Opciones
Puede que también necesites
1 598 € 1 848 € -250 €
Energía diaria de 10 años
EcoFlow DELTA 2 Max
Batería LFP de larga duración (10 años)
Duradero, seguro, ligero
Con su química de batería LFP mejorada, el DELTA 2 Max tiene una vida útil de 3000 ciclos completos; una vez alcanzados, se reduce al 80 % de su capacidad. Obtendrá casi 10 años de energía, incluso si lo usa todos los días.
Química de la batería LFP
Eso es 6 veces más que otras estaciones de energía con una capacidad y rendimiento similares.
Protección BMS avanzada
Un sistema de gestión de batería incorporado regula los valores esenciales, incluidos el voltaje, la corriente y la temperatura, lo que mantiene al DELTA 2 Max seguro, protegido y está diseñado para resistir el paso del tiempo.
Capas protectoras por dentro y por fuera
Con celdas LFP, el DELTA 2 Max es seguro, duradero y altamente eficiente.
Una base de goma antideslizante y una carcasa antiincendios con clasificación UL94-5VA ofrecen diversas capas de protección.
Diseño robusto
Fabricado con un diseño monopieza resistente, el DELTA 2 Max está diseñado para las duras condiciones de la portabilidad. Cada puerto está reforzado para una protección extra contra el desgaste.
Tecnología mejorada y menor peso
Incluso con su batería LFP mejorada, el DELTA 2 Max sigue siendo un 30 % más ligero que otras estaciones de energía LFP de 2kWh similares del mercado.
Use el 99 % de los dispositivos con X-Boost.
Alimente prácticamente cualquier dispositivo con una potencia de hasta 3100 W.
El DELTA 2 Max alimenta casi todos los dispositivos que necesite con una gran potencia de CA de 2400 W. Además, con la tecnología patentada X-Boost, podrá utilizar dispositivos con una potencia de hasta 3100 W. En comparación con otras estaciones de energía, el DELTA 2 Max puede alimentar más dispositivos, evitando al mismo tiempo la sobrecarga y el sobrecalentamiento.
Energía para toda la familia.
Capacidad de 2048 Wh
Una generosa capacidad de 2048 Wh hace que el DELTA 2 Max sea ideal para energía de reserva en el hogar y hacer funcionar los equipos esenciales durante horas. Con su diseño ligero, podrá llevarse el DELTA 2 Max en su próxima acampada.
* Datos basados en un refrigerador de 120 W.
Una generosa capacidad de 2048 Wh hace que el DELTA 2 Max sea ideal para energía de reserva en el hogar y hacer funcionar los equipos esenciales durante horas. Con su interruptor de transferencia, o enchufado directamente, mantenga su refrigerador encendido y evite que los alimentos se echen a perder durante hasta 14 horas. Con su diseño ligero, podrá llevarse el DELTA 2 Max en su próxima acampada.
Energía de reserva en el hogar
Uso en vehículos recreativos y actividades al aire libre
Trabajos de bricolaje
Cinematografía y fotografía
Ampliable hasta 6 kWh
El triple de energía.
Llévese el DELTA 2 Max a cualquier lugar como una unidad individual o conéctelo con dos baterías adicionales para obtener hasta 6 kWh de reserva en el hogar.
La recarga CA+solar más rápida del mundo: solo 43 minutos
Carga de hasta el 80 % en 43 min*
Gracias a la renovada tecnología de DELTA 2 Max, puedes combinar hasta 1000 W de entrada solar con CA para lograr las velocidades de carga más rápidas del mundo. En solo 43 minutos puedes conseguir un 80 % de carga. O quédate con la CA para lograr una carga del 80 % en tan solo 53 minutos.
*Cuando se combinan, la CA y la entrada solar es de 2400 W usando una entrada de CA de 1800 W y un máximo de entrada solar de 600 W.
Sistema de entrada solar doble con tecnología MPPT independiente
Maximiza la generación de energía solar aprovechando varias fuentes fotovoltaicas
Maximiza el potencial de la energía solar empleando simultáneamente varias fuentes fotovoltaicas (PV) con nuestro innovador diseño de entrada solar doble, cada uno con su propia tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). Disfruta de una integración perfecta de la energía solar en tu hogar o negocio independientemente de si dispones de varios paneles solares o una combinación de instalaciones montadas en el tejado y en el suelo para aprovechar al máximo cada rayo del sol.
Entrada solar de hasta 1000 W
Totalmente instalado en tan solo 2,3 horas
Con una entrada solar de 1000 W, se puede lograr una recarga completa en 2,3 horas conectando hasta 2 paneles solares portátiles EcoFlow de 400 W o 4 sets de paneles solares bifaciales de 220 W.
Tiempos de carga solar
1000 W
Aprox. 2,3 horas
880 W
Aprox. 2,6 horas
800 W
Aprox. 2,8 horas
Control personalizado desde aplicación móvil
Toma el control de tu energía.
Control automático inteligente
CA siempre activado
Gestión de energía
Recordatorio de batería baja
Ahorra más en tus facturas de electricidad
Personaliza el tiempo de trabajo del DELTA 2 Max para evitar las horas punta.
Tranquilidad durante los apagones
Con nuestro nuevo modo CA siempre activado, el botón de alimentación de CA permanece encendido incluso durante un apagón o cuando se recupera la red eléctrica para mantener en marcha sus aparatos, sin importar las circunstancias.
Ajuste la energía con facilidad
Ajuste fácilmente la entrada de CA o energía solar para satisfacer sus necesidades: reserva de energía de respaldo o ahorro de energía. Priorice la entrada de energía con la aplicación EcoFlow cuando use la carga dual solar + CA de X-Stream.
Energía siempre disponible
Reciba notificaciones a través de la aplicación cuando la batería está baja.
Amplia garantía de 5 años
Con una de las garantías más completas del sector, hacemos un esfuerzo adicional para ofrecerle tranquilidad.
Silencioso, solo 30 dB
Carga en silencio.
Con solo 30 dB, el DELTA 2 Max es más silencioso que otras estaciones de energía de 2 kWh del mercado.
* Desde una distancia de aproximadamente 50 cm, el nivel de ruido es de 30 dB (con entrada baja y salida de 500 W) en comparación con otras estaciones de energía, con 55 dB o más.
DELTA 2 Series
Solución para disponer de energía con batería LFP ampliable
DELTA 2 Series está disponible en una gama de 1 kWh a 3 kWh de DELTA 2, y en una gama de 2 kWh a 6 kWh de DELTA 2 Max. Disfruta de 10 años de uso diario hasta que su capacidad descienda hasta el 80 % de su capacidad original. Todo ello es gracias a la química de su batería LiFePO4 que proporciona más de 3000 ciclos de carga y ciclos de drenaje, por lo que dura 6 veces más que la media del sector.
Más información
Contenido de la caja
DELTA 2 Max
DELTA 2 Max
Cable de carga de CA
Manual del usuario y tarjeta de garantía
El cable de carga solar a XT60i no está incluido en Panel solar rígido de 175 W paquete. Haz clic aquí para comprar un cable de carga solar a XT60i.
Especificaciones
Capacidad
2048 Wh
Batería adicional
Admite hasta 2 baterías inteligentes extra DELTA 2 Max/1 batería inteligente DELTA Max
Salida de CA
4 tomas, 2400 W en total (picos de potencia de 4800 W)
Potencia máxima (con X-Boost)
X-Boost 3100 W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto
Carga rápida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
Salida de alimentación de vehículo
1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto
Carga de CA
Carga rápida X-stream 2300 W, 10 A
Tensión de entrada CA
220-240 V~ máx. 10 A 50/60 Hz
Carga por energía solar
11-60 V 15 A, puerto único 500 W; puerto doble 1000 W
Carga en vehículo
Compatible con baterías de 12/24 V, 8 A
LFP (batería LiFePO4)
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a >80 % de capacidad
Conectividad
Wi-Fi & Bluetooth
Dimensiones
497 × 242 × 305 mm
Peso neto (lb)
50 lb
Peso neto (kg)
23 kg
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
