Desde 46,40 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
EcoFlow 1 kWh: La mejor estación portátil por relación calidad-precio
La elección inteligente para tus aventuras al aire libre y el trabajo
Lista en solo 45 minutos
DELTA 3 Classic (1024 Wh) se carga del 0 al 80 % en solo 45 minutos con carga de CA. Le mantiene conectado de manera más rápida, más inteligente y con mayor tranquilidad, ya sea al aire libre o en movimiento. X-Stream permite una carga ultrarrápida sin comprometer la vida útil de la batería. Ajusta de forma inteligente el voltaje y la potencia para garantizar una recarga segura y de alta velocidad. Con X-Stream, estará listo en solo 45 minutos. [3]
Compacta y portátil: funciona en cualquier lugar
Ligera y fácil de transportar, DELTA 3 Classic se adapta perfectamente a configuraciones exteriores, móviles y profesionales.
Llévela consigo para acampar, trabajar en el campo, filmar o cualquier situación donde una energía portátil fiable sea esencial.
Conmutación rápida de energía de emergencia. Sin interrupciones.
Cuando cambia la fuente de energía, DELTA 3 Classic responde en tan solo 10 milisegundos, lo que ayuda a mantener el funcionamiento continuo de equipos profesionales y de exterior críticos. Diseñada para reducir las interrupciones durante las transiciones de energía, admite un rendimiento estable para dispositivos sensibles en entornos móviles y de campo.
Celdas LFP de pestaña completa de grado automotriz
Exterior robusto y BMS inteligente para una confiabilidad inigualable
Hasta 10 años de vida útil, Fabricada para durar
Desde la química de la batería hasta el diseño estructural, DELTA 3 Classic (1024 Wh) está diseñada para una durabilidad extrema, resiliencia ambiental y un rendimiento silencioso, brindando así energía en la que puede confiar durante más de 10 años. [1]
Información más detallada, control más sencillo
Monitorice su consumo de energía, ahorro y generación solar, todo con un único panel intuitivo. Establezca misiones de carga y descarga temporizadas para poder cargar durante horas de baja demanda y descargar durante horas de alta demanda para ahorrar costes.
Descubre los modelos EcoFlow de 1 kWh
1024Wh
1024Wh
1024Wh
398mm × 200mm × 283mm
Aproximadamente 397,6 × 202 × 283,6 mm
12.1kg±0.3kg
Aproximadamente 12,5 kg
1800W
1800W
1800W
USB-A: 1 × 18W Max
USB-A: 2 × 18 W Máx.
USB-C: 2 × 100 W Máx.
USB-A: 2 × 36 W Máx.
USB-C: 2 × 140 W Máx.
NO
SÍ (salida de alimentación del vehículoy DC5521)
5
13
13
1400W
1500W
1500W
500W
500W
1000W
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ. 1-5 kWh
SÍ. 1-5 kWh
Especificaciones
Color
Gris claro
Capacidad
1024 Wh
Peso neto
12,1 kg ± 0,3 kg
Dimensiones
398*200*283 mm
Puertos de salida totales
5
Salida máx.
1800 W
230 V ~ 50 Hz
Salida de pico
3600 W
Salida máxima con X-Boost
2400 W
Tensión de salida
230 V
SAI
10 ms, SAI
Número de tomas de CA
2
USB-A carga rápida
1*12 W
USB-C
1*100 W + 1*30W
Salida de CC 12 V
No
Carga desde red eléctrica
1400 W
Carga por generador
1400 W
Tiempo de carga del 0 al 80 %
Modo rápido: 45 min
Tiempo de carga del 0 al 100 %
60 min
Tensión de entrada
220-240 V ~ 50/60 Hz
Carga solar
500 W máx.
Entrada de CC
Entrada de carga de CA*1 11 V-60 V,
500 W máx.*1
Cargador mediante alternador
Puerto XT60 basado en FV, cargador de alternador de 500 W
Química de la batería
Ciclo de vida
10 años
Clasificación IP de la batería
IP20 para el producto completo
Fabricación CTC
Sí
Puerto de batería adicional
No
Batería adicional
No
Capacidad máxima con batería adicional
No
Pantalla
SÍ
Wi-Fi
Sí
Bluetooth
Sí
Aplicación
Sí(Storm, Modo bypass de desvinculación)
Años de garantía
3+2 años
Ruido
600 W <30 dB
1200 W <40 dB
Capacidad máxima 50 dB
Altitud de funcionamiento
<3000 m
Temperatura de descarga
-10 °C a 45 °C
Temperatura de carga
0 °C a 45 °C
1. Con un uso adecuado, se estima que DELTA 3 Classic tiene una vida útil aproximada de 10 años, según datos de pruebas internas de simulación. Esta información es solo de referencia; la experiencia real del usuario puede variar.
2. Tiempo de funcionamiento de un solo aparato basado en condiciones ideales; los resultados reales pueden variar.
3. Todos los datos de velocidad de carga provienen de los laboratorios EcoFlow y son solo para referencia. Los datos reales pueden variar levemente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
4. La función requiere activación preestablecida a través de la aplicación EcoFlow.
5. El cargador mediante alternador EcoFlow 500 W se vende por separado.
6. Se refiere a la resistencia interna de las celdas LFP de pestaña completa de EF, que es de 1,5 mΩ, un 25 % menor que la resistencia interna de 2 mΩ de las celdas de la batería EF #C33 anteriores.
7. Una reducción del 25 % en la resistencia interna de cada celda. Según la fórmula de generación de calor Q = I²Rt, bajo la misma corriente, una reducción del 25 % en la resistencia conduce a una disminución proporcional del 25 % en la generación de calor.
8. En comparación con el uso anterior de las celdas de la batería EF #C33.
9. A menos que se indique lo contrario, todos los datos anteriores provienen de los laboratorios EcoFlow y son solo para referencia. Los datos reales pueden variar levemente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
10. Niveles de ruido medidos a 0,5 m bajo una temperatura ambiente de 25 °C: <30 dB (600 W) durante la carga/descarga.
11. Salvo que se indique lo contrario, todas las imágenes, vídeos y contenidos mostrados en pantalla relacionados con el producto en esta página son solo de referencia. Los efectos reales del producto (incluidos, entre otros, la apariencia, el color y el tamaño) y los contenidos mostrados en pantalla (incluidos, entre otros, fondos, interfaz de usuario e ilustraciones) pueden variar.
