Estación de Energía Portátil Serie EcoFlow DELTA 3 Max
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 129 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Precio regular 1 548 €
Precio de venta 1 548 € Precio regular 1 698 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 150 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Ilumina tu otoño
Ofertas inmediatas y ahorros de otoño toda la semana
 Más información
- Salida de CA líder en la industria de 3000 W, con un pico de 6000 W
- Primeras celdas LFP de pestaña completa de la industria, con BMS inteligente exclusivo con protección 24/7
- 5 métodos de recarga rápida: CA, solar, cargador mediante alternador, generador inteligente y carga múltiple
- Auto conmutación de SAI en <10 ms
- Sistema de gestión de energía inteligente
- Capacidad ampliable de 2 a 10 kWh con las baterías adicionales DELTA 3 Max Plus, DELTA 3, DELTA Pro 3 o DELTA 2 Max.
Más información
Modelo
Accesorios
1 548 € 1 698 € -150 €
Siempre lista. Más potencia.
Primera batería solar de 2 kWh del sector con una salida máxima de 3000 W (DELTA 3 Max Plus)
25 % más de potencia [3]: Salida de 3000 W, capacidad de 2 kWh
Una nueva era de rendimiento energético
Energía de siguiente nivel para una tranquilidad de siguiente nivel.
Salida de 3000 W, pico de 6000 W: Potente. Estable. Diseñada para soportarlo todo.
DELTA 3 Max Plus ofrece una salida nominal de CA de 3000 W (pico de 6000 W). Con tecnología X-Boost™ 3.0, admite dispositivos de hasta 3900 W, lo que te permite manejar sin esfuerzo los electrodomésticos de alta potencia. El inversor muestrea la tensión y la corriente de CA cada 33 μs con alta precisión mediante un chip DSP, asegurando una salida de onda sinusoidal pura con estabilidad superior a la de la red eléctrica, ideal para alimentar dispositivos electrónicos sensibles de manera confiable.
Cocina
Salón
Camping con caravana
Oficina
Garage
Lavadero
Cocina
Cocina
Salón
Salón
Oficina
Oficina
Garage
Garage
Lavadero
Lavadero
Todo lo esencial. Todo al mismo tiempo.
DELTA 3 Max Plus ofrece una potente salida de 3000 W, suficiente para hacer funcionar tu microondas, hervidor, refrigerador y batidora al mismo tiempo sin parpadeos. ¿Hora de comer? ¡A toda potencia! Sin desconexiones ni interrupciones; solo energía continua. [4]
Elige tus salidas prioritarias y extiende lo que más importa
Conmutación remota inteligente | Reduce el desperdicio para aumentar el tiempo de funcionamiento de los aparatos esenciales
DELTA 3 Max Plus presenta la tecnología de prioridad de salida inteligente. Esta nueva y práctica función le permite elegir qué circuitos permanecerán encendidos a través de la aplicación. Prioriza lo que importa, como tu refrigerador, Wi-Fi, y extiende el tiempo de funcionamiento cuando más importa, incluso cuando estás fuera.
Reserva de energía inteligente | Establece el umbral de batería deseado (%) para eliminar automáticamente las cargas no esenciales durante los cortes de energía
Con los ajustes preestablecidos basados ​​en la aplicación, DELTA 3 Max Plus sigue automáticamente tus configuraciones de prioridad durante los cortes de energía, apagando las luces y manteniendo su refrigerador en funcionamiento. Despierta con comida fresca y mucha energía restante, como si nada hubiera pasado.
Celdas LFP de pestaña completa de grado automotriz
Duradera, resistente y siempre lista para emergencias
Exterior robusto y BMS inteligente para una confiabilidad inigualable
Celdas LFP de pestaña completa de grado automotriz: Confiabilidad de batería de siguiente nivel
DELTA 3 Max Plus está equipada con celdas LFP de pestaña completa de grado automotriz. El diseño de pestaña completa reduce la resistencia, mejora la eficiencia y la seguridad, y proporciona mayor capacidad con menos calor, lo que resulta en una mayor vida útil de la batería.
Equilibrio inigualable para una vida útil de batería inigualable
Con un 27 % menos de celdas por kWh, [7] nuestro diseño de 16 celdas funciona más frío, dura más tiempo y ofrece mayor estabilidad. Cada celda se prueba rigurosamente en cuanto a capacidad, tensión y resistencia interna, lo que da como resultado un paquete altamente uniforme que protege contra sobrecarga, desequilibrio y desgaste prematuro.
Fabricada para durar
Desde la química de la batería hasta el diseño estructural, DELTA 3 Max Plus está diseñada para una durabilidad extrema, resiliencia ambiental y un rendimiento silencioso, brindando energía en la que puedes confiar durante más de 10 años. [2]
5 opciones de carga ultra versátiles, carga rápida en 47 minutos [1]
Un nuevo nivel de velocidad
Control de carga remoto para mayor tranquilidad.
5 maneras de carga: lista en solo 47 minutos [1]
Carga de CA
Carga solar
Carga por alternador
Carga por generador
Carga dual solar + alternador
Entrada de 2300 W, carga rápida del 0 al 80 % en 47 minutos con tecnología X-Stream. [10] Mantente un paso adelante con el modo Storm Guard exclusivo de EcoFlow, [11] que monitorea las alertas meteorológicas severas y activa automáticamente la carga de CA de forma remota.
La entrada solar de 1000 W, del 0 al 80 % en 96 minutos, te brinda un sistema solar más rápida y flexible.
Entrada de 1000 W, 0-80 % en 95 minutos. Con el cargador mediante alternador EcoFlow Plus 1000, [12] prepárate en solo 95 minutos mientras estás en movimiento, 10 veces más rápido que las soluciones convencionales. [13]
Energía híbrida con generador, 0-80 % en 47 minutos con entrada de CA de 2400 W.
Mantente alimentado incluso sin luz solar, con control mediante aplicación y compatibilidad con generadores de terceros.
0 al 80 % de carga en solo 51 minutos: la entrada dual de energía solar de 1000 W y la carga por alternador de 1000 W te mantienen alimentado más rápido que nunca, incluso mientras viajas.
Información más detallada, control más sencillo
Monitorea tu consumo de energía, ahorros y generación solar, todo con un único panel intuitivo. Realiza un seguimiento fácil del estado de la batería , los pronósticos solares, las tarifas de electricidad en tiempo real y los ahorros financieros.
Reduce los costes, no la comodidad
Carga durante periodos de bajo coste para ahorrar a lo grande
DELTA 3 Max Plus optimiza de forma inteligente el uso de energía para ayudar a reducir tus facturas de electricidad y al mismo tiempo alimentar tu hogar de manera sustentable. Establece tareas automatizadas para cargar en horas valle de la tarde y descargar durante el día.
Capacidad ampliable de 2-10 kWh
Se amplía fácilmente: de horas a días
Consumo de energía en medio día
Consumo de energía en 1 día
Consumo de energía en 2 días
Consumo de energía en 3 días
Cubre las necesidades energéticas esenciales durante un corte de energía de 4 a 8 horas: manteniendo los alimentos frescos, la calefacción funcionando, las luces encendidas y los dispositivos de comunicación cargados. [15]
Proporciona 1 día de protección contra cortes de energía, lo que garantiza la cocción, la calefacción, la iluminación y la conectividad sin interrupciones. [15]
Alimenta los electrodomésticos esenciales del hogar durante hasta 2 días [15] con una capacidad de 6 kWh, manteniendo su cocina en funcionamiento, las luces encendidas y los dispositivos conectados. [16]
*Se requiere la conexión de 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × baterías adicionales inteligentes DELTA 3 Max Plus con adaptador de expansión para batería adicional inteligente EcoFlow. El adaptador de expansión se lanzará pronto.
Soporta a una familia de cuatro personas durante 3 días de vida cotidiana [15] con una capacidad de 10 kWh, manteniendo los alimentos frescos, la calefacción funcionando, las luces encendidas y los dispositivos de entretenimiento cargados. [17]
*Se requiere la conexión de 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × baterías adicionales inteligentes DELTA Pro 3 con adaptador de expansión para batería adicional inteligente EcoFlow. El adaptador de expansión se lanzará pronto.
Compacta, portátil, más ligera que nunca: Funciona en cualquier lugar
Ligera y fácil de llevar, la DELTA 3 Max se adapta a cualquier entorno, desde el hogar hasta el aire libre. Con un peso de solo 20,3 kg, es un 13 % [3] más ligera para una portabilidad sin esfuerzo mientras sigue ofreciendo una gran potencia.
Comparativa
Contenido de la caja
DELTA 3 Max
DELTA 3 Max Plus
Especificaciones
Color
DELTA 3 Max - Negro y gris
DELTA 3 Max Plus - Plateado
Capacidad
2048Wh
Peso neto
DELTA 3 Max - Aprox. 20,3 kg
DELTA 3 Max Plus - Aprox. 22,1 kg
Dimensiones
DELTA 3 Max - 494 × 239 × 305 mm
DELTA 3 Max Plus - 494 × 242 × 305 mm
Total de puertos de salida
DELTA 3 Max - 9
DELTA 3 Max Plus - 10
Número de tomas CA
4
Prioridad de salida
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - SÍ
Salida de CA máxima
DELTA 3 Max - 2400W
DELTA 3 Max Plus - 3000W
Salida de pico
DELTA 3 Max - 4800 W
DELTA 3 Max Plus - 6000 W
Salida máxima por X-Boost
DELTA 3 Max - 3200W
DELTA 3 Max Plus - 3900W
X-Fusion
DELTA 3 Max - NO
USB-A
1 × 18 W máx.
USB-C
DELTA 3 Max - 1 × 100 W máx.
2 × 30 W máx. (30 W en total)
DELTA 3 Max Plus - 1 × 140 W máx. (HID)
2 × 45 W máx. (45 W en total)
Salida de 12 V de CC
DELTA 3 Max - 126 W máx.
Salida de alimentación del vehículo × 1:12,6 V⎓10 A
DELTA 3 Max Plus - 378 W máx.
Salida Anderson × 1:12,6 V⎓30 A
Carga con energía de red pública
2300W (68 min)
Carga solar
DELTA 3 Max - 500W
DELTA 3 Max Plus - 1000W
Carga por generador
2400 W máx.
DELTA 3 Max - 500 W máx.
A través del puerto XT60
DELTA 3 Max Plus - 1000 W máx.
A través de 4+8 puertos
Carga de vehículo
12 V/24 V⎓8 A
Química de la batería
Número de puertos de batería adicional
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - 1 (ampliable a 2)
Tipo de puertos de batería adicional
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - 4+8
Batería adicional compatible
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Capacidad máxima con batería adicional
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - Hasta 10 kWh
SAI
DELTA 3 Max - 10ms
DELTA 3 Max Plus - 10 ms + HID
Wi-Fi
SÍ
Bluetooth
SÍ
Aplicación
SÍ
Años de garantía
3+2 años (Incluye una garantía estándar de 3 años y una garantía extendida de 2 años disponible tras el registro en la aplicación EcoFlow)
Ruido
600W ≤ 25dB
Altitud de funcionamiento
≤3000m
Temperatura de descarga
-10 to 45°C
Temperatura de carga
0-45℃
Temperatura de almacenamiento
-10 to 45°C
1. El tiempo de carga de 0-80 % en 47 minutos se midió en condiciones óptimas utilizando la carga de CA con tecnología X‑Stream.
2. Con un uso adecuado, se estima que DELTA 3 Max Plus tiene una vida útil aproximada de 10 años, según datos de pruebas internas de simulación. Esta información es sólo de referencia; la experiencia real del usuario puede variar.
3. En comparación con EcoFlow DELTA 2 Max.
4. La conclusión de que se pueden alimentar varios electrodomésticos simultáneamente se basa en pruebas internas. El rendimiento real puede variar en el uso cotidiano.
5. Se refiere a la resistencia interna de las celdas LFP de pestaña completa de EF, que es de 1,5 mΩ, un 25 % menor que la resistencia interna de 2 mΩ de las celdas de la batería EF #C33 anteriores.
6. Una reducción del 25 % en la resistencia interna de cada celda. Según la fórmula de generación de calor Q = I²Rt, bajo la misma corriente, una reducción del 25 % en la resistencia conduce a una disminución proporcional del 25 % en la generación de calor.
7. En comparación con el uso anterior de las celdas de la batería EF #C33.
8. A menos que se indique lo contrario, todos los datos anteriores provienen de los laboratorios EcoFlow y son solo para referencia. Los datos reales pueden variar levemente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
9. Niveles de ruido medidos a 0,5 m bajo una temperatura ambiente de 25 °C: ≤25 dB (600 W) durante la carga/descarga.
10. Todos los datos de velocidad de carga provienen de los laboratorios EcoFlow y son solo para referencia. Los datos reales pueden variar levemente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
11. La función requiere activación preestablecida a través de la aplicación EcoFlow.
12. El cargador mediante alternador EcoFlow Plus 1000 se lanzará pronto y se vende por separado.
13. En comparación con la carga mediante el puerto del encendedor del automóvil.
14. Determinadas funciones de la aplicación EcoFlow estarán disponibles pronto. Consulta la aplicación EcoFlow para obtener detalles sobre la disponibilidad de las funciones.
15. El tiempo de respaldo para varios electrodomésticos se basa en condiciones ideales; los resultados reales pueden variar.
16. Se requiere la conexión de 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × baterías adicionales inteligentes DELTA 3 Max Plus con adaptador de expansión para batería adicional inteligente EcoFlow. El adaptador de expansión se lanzará pronto.
17. Se requiere la conexión de 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × baterías adicionales inteligentes DELTA Pro 3 con adaptador de expansión para batería adicional inteligente EcoFlow. El adaptador de expansión se lanzará pronto.
Términos y condiciones de la promoción de regalos de la serie EcoFlow DELTA 3 Max
La promoción de regalos de la serie EcoFlow DELTA 3 Max se extiende desde el 30 de octubre de 2025 a las 9:00 a.m. (CET) hasta el 1 de
enero de 2026 a las 9:00 a.m. (CET) (en adelante, el ""Período de promoción""). EcoFlow se reserva el derecho de acortar o ampliar el periodo de la campaña a su exclusivo criterio y sin previo aviso.
Requisitos de participación
La promoción está abierta a todos los residentes europeos mayores de 18 años a partir del 30 de octubre de 2025, a las 9 a.m. (CET).
Detalles de la promoción
Regalo gratis con la compra
1. Los pedidos de la serie EcoFlow DELTA 3 Max realizados entre el período de promoción recibirán un cargador de alternador EcoFlow de 500 W gratis. Cada pedido está limitado a un (1) regalo gratis.
2. El regalo promocional (cargador de alternador EcoFlow de 500 W) se añadirá automáticamente a su carrito cuando añadas los modelos independientes EcoFlow DELTA 3 Max y DELTA 3 Max Plus.
3. El regalo promocional no es transferible y no se puede sustituir por ningún otro artículo, efectivo o crédito.
4. Si se emite un reembolso por el pedido original, se debe devolver el regalo promocional.
Obtén un 50 % de descuento en paneles solares
1. Los clientes que hagan un pedido de DELTA 3 Max o DELTA 3 Max Plus durante el período de promoción tendrán la oportunidad de añadir un panel solar EcoFlow de 400 W con un descuento del 50 % en el mismo paquete.
2. Los artículos con precio completo no se pueden cancelar ni devolver por separado. Debes cancelar y devolver los productos con descuento al mismo tiempo. Si necesitas conservar los accesorios, se te cobrará el precio original.
Recomiéndanos a tus amigos
1. Duración:
- Inicio: 30 de octubre de 2025, 9 a.m. (CET)
- Fin: 31 de diciembre de 2025, 9 a.m. (CET)
Portal de participación: https://www.ecoflow.com/es/referral-delta-3-max-series
2. Recompensa por recomendación: descuento para nuevos usuarios
Recompensa de cupón: Cada nuevo usuario recomendado recibe un cupón de descuento del 10 % en su primera compra de la serie EcoFlow DELTA 3 Max. El descuento no se puede combinar con otros cupones o descuentos.
3. Premios de la tabla clasificatoria de recomendaciones
3.1 Los participantes que recomienden correctamente a nuevos usuarios se clasificarán en una tabla de clasificación de recomendaciones.
3.2 La persona que más recomiende en función del número de registros recibirá una (1) batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 3 Max. El premio se emitirá automáticamente como un código de descuento para canjear al final de cada mes. Sin embargo, revisaremos la autenticidad de las inscripciones y cualquier actividad de invitación fraudulenta provocará la cancelación del premio.
3.3 La persona que más recomiende según el importe total de los pedidos referidos recibirá una (1) unidad de EcoFlow DELTA 3 Max. El ganador del premio se determinará en función de los datos de ventas finales y se emitirá antes del 7 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, para los resultados del mes anterior. Los ganadores del premio recibirán una notificación por correo electrónico junto con el código de descuento para canjear.
3.4 Los premios no son transferibles ni intercambiables y no se pueden canjear por dinero en efectivo u otras alternativas.
Ten en cuenta que
1. El enlace de referencia único de un Referente no puede ser compartido, vendido ni utilizado de ninguna manera a menos que el referente lo utilice solo para obtener una Referencia Calificada; los referentes están limitados a una (1) referencia calificada por Cliente Referido, y no recibirán crédito por referencias calificadas adicionales. Los enlaces de referencia compartidos o obtenidos a través de otras fuentes (por ejemplo, enlaces publicados a través de intermediarios o sitios web de terceros) no serán aceptados.
2. Si el referente y el referido comparten una IP/dispositivo, solo el referido será elegible para recompensas. Si EcoFlow determina que un Referente ha intentado participar en el Programa o recibir Puntos o Recompensas mediante engaños, hackeos, suplantación o cualquier otra práctica de juego injusta o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otro referente o a cualquier representante de EcoFlow, EcoFlow podrá, a su exclusivo criterio, prohibir al Referente participar en el programa o recibir puntos o recompensas.
General
(1) Si tienes algún problema durante la promoción, ponte en contacto con support.eu@EcoFlow.com para obtener ayuda.
(2) En la medida en que lo permita la ley vigente, podemos decidir modificar estas reglas o cancelar la promoción en cualquier momento. Si existe algún fraude o abuso relacionado con la promoción, nos reservamos el derecho de excluir a cualquier cliente de la promoción. Las actividades fraudulentas incluyen, entre otras, entradas automatizadas, múltiples registros bajo diferentes cuentas o comportamientos fraudulentos.
(3) Los participantes en la venta con rebajas aceptan los términos y condiciones establecidos en este documento y entienden que las decisiones de EcoFlow son definitivas y vinculantes. No se contemplará ningún tipo de comunicación ni recurso. EcoFlow se reserva el derecho de hacer la interpretación final y definitiva de esta campaña.
(4) Durante el periodo de la campaña, todos los pedidos deben cumplir con el acuerdo de compra y la política de devoluciones de EcoFlow.
(5) La promoción de venta no se aplica a pedidos realizados por mayoristas o distribuidores.
(6) Cualquier comportamiento no autorizado o fraudulento dará lugar a la descalificación de los participantes.
(7) Los participantes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.
(8) EcoFlow se reserva el derecho de detener, cancelar o modificar la promoción en cualquier momento durante su duración. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow.
(9) Todos los premios de esta promoción están limitados en cantidad y están disponibles por orden de llegada. Cualquier asunto no abordado aquí se tratará de acuerdo con la interpretación final de EcoFlow.
(10) EcoFlow no asumirá ninguna responsabilidad por inscripciones realizadas fuera de plazo por cualquier motivo, incluyendo, aunque sin limitarse a, el fallo en la red de transmisión.
(11) EcoFlow no se hará responsable directa ni indirectamente, de ningún daño o pérdida causados por cualquiera de las partes, incluyendo los participantes, y que estén conectados o que surjan como resultado de actos u omisiones, o de cualquier otra manera en relación con esta campaña.
(12) EcoFlow no será responsable de pérdidas indirectas o consecuentes que surjan de la participación, excepto en casos de mala conducta intencionada, negligencia grave o donde la responsabilidad no pueda ser excluida por ley.
(13) EcoFlow se reserva el derecho de cancelar cualquier pedido en caso de errores de precios o uso fraudulento.
(14) EcoFlow se reserva el derecho de retirar cualquier beneficio o descuento obtenido.
(15) Los empleados de EcoFlow, sus afiliados y sus familiares no son elegibles para participar.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
