Generador solar Serie EcoFlow DELTA 3 Max (FV 220 W)
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 154 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Precio regular 1 848 €
Precio de venta 1 848 € Precio regular 1 898 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 200 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Hasta un 57 % de descuento | Ofertas inmediatas por tiempo limitado Más información
- Salida de CA de 3000 W líder en la industria, Salida de pico de 6000 W
- Primeras celdas LFP de pestaña completa del sector, BMS inteligente exclusivo con protección 24/7
- Captura más energía: Una eficiencia de MPPT del 99 % maximiza la generación de energía solar en cualquier momento.
- Conversión de hasta el 23 % con un diseño bifacial exclusivo para garantizar una velocidad de carga solar rápida
Más información
Modelo
Accesorios
Puede que también necesites
1 848 € 1 898 € -50 €
Panel solar portátil bifacial EcoFlow de 220 W
Capta más energía con un diseño de dos caras
Con un lado principal de 220 W y un lado de 175 W en la parte posterior para la luz ambiental, se puede captar hasta un 28 % más de energía solar y cargar tu DELTA 3 Max/DELTA 3 Max Plus aún más rápido.
Genera incluso más energía
Con el uso por primera vez de la tecnología de energía solar TOPCon en el panel solar portátil, hemos establecido un nuevo estándar en términos de eficiencia de conversión, alcanzando el 25 %.
Permite la entrada de más energía en menos tiempo para cargar DELTA 3 Max/DELTA 3 Max Plus.
Captura más energía solar con un ángulo ajustable
Con un soporte y una guía sobre el ángulo solar integrada recientemente, puede ajustar el ángulo 30 grados en cuestión de segundos para obtener la máxima luz solar en cualquier momento del día.
Contenido de la caja
DELTA 3 Max
DELTA 3 Max Plus
Especificaciones
Color
DELTA 3 Max - Negro y gris
DELTA 3 Max Plus - Plateado
Capacidad
2048Wh
Peso neto
DELTA 3 Max - Aprox. 20,3 kg
DELTA 3 Max Plus - Aprox. 22,1 kg
Dimensiones
DELTA 3 Max - 494 × 239 × 305 mm
DELTA 3 Max Plus - 494 × 242 × 305 mm
Total de puertos de salida
DELTA 3 Max - 9
DELTA 3 Max Plus - 10
Número de tomas CA
4
Prioridad de salida
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - SÍ
Salida de CA máxima
DELTA 3 Max - 2400W
DELTA 3 Max Plus - 3000W
Salida de pico
DELTA 3 Max - 4800 W
DELTA 3 Max Plus - 6000 W
Salida máxima por X-Boost
DELTA 3 Max - 3200W
DELTA 3 Max Plus - 3900W
X-Fusion
DELTA 3 Max - NO
USB-A
1 × 18 W máx.
USB-C
DELTA 3 Max - 1 × 100 W máx.
2 × 30 W máx. (30 W en total)
DELTA 3 Max Plus - 1 × 140 W máx. (HID)
2 × 45 W máx. (45 W en total)
Salida de 12 V de CC
DELTA 3 Max - 126 W máx.
Salida de alimentación del vehículo × 1:12,6 V⎓10 A
DELTA 3 Max Plus - 378 W máx.
Salida Anderson × 1:12,6 V⎓30 A
Carga con energía de red pública
2300W (68 min)
Carga solar
DELTA 3 Max - 500W
DELTA 3 Max Plus - 1000W
Carga por generador
2400 W máx.
Carga por alternador
DELTA 3 Max - 500 W máx.
A través del puerto XT60
DELTA 3 Max Plus - 1000 W máx.
A través de 4+8 puertos
Carga de vehículo
12 V/24 V⎓8 A
Química de la batería
Número de puertos de batería adicional
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - 1 (ampliable a 2)
Tipo de puertos de batería adicional
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - 4+8
Batería adicional compatible
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Capacidad máxima con batería adicional
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - Hasta 10 kWh
SAI
DELTA 3 Max - 10ms
DELTA 3 Max Plus - 10 ms + HID
Wi-Fi
Bluetooth
Aplicación
Años de garantía
3+2 años
Ruido
600W ≤ 25dB
Altitud de funcionamiento
≤3000m
Temperatura de descarga
-10 to 45°C
Temperatura de carga
0-45℃
Temperatura de almacenamiento
-10 to 45°C
Especificaciones - Panel Solar Portátil Bifacial de 220 W
Potencia nominal
220 W (±5 W) Parte frontal / 175 W Parte trasera
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon Tipo N
Eficiencia
25.00%
Peso (Panel solar)
Approx. 7,0 kg
Dimensiones
Sin plegar: 615 x 2155 x 25 mm
Plegado: 615 x 590 x 32 mm
Tipo de conector
Conectores fotovoltaicos
Garantía
24 meses
Tensión del circuito abierto
21,5 V (VMP: 18,4 V)
Corriente de cortocircuito
12,4 A (Imp 11,9 A) Parte frontal / 9,9 A (Imp 9,5 A) Parte trasera
Resistente al agua y al polvo
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
