Batería adicional inteligente Serie EcoFlow DELTA 3
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 49,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Rebajas de verano🏖️
Precio regular 599 €
Precio de venta 599 € Precio regular 599 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 150 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
- Aumenta la capacidad de DELTA 3 Plus/DELTA 3 1024 Wh adicionales.
- 10 años de uso diario hasta que su capacidad se reduce al 80% de su capacidad original. Disfruta de más de 4000 ciclos de carga gracias a la química de la batería LFP.
- Sistema Plug-and-play. Usa la aplicación EcoFlow para monitorizar y controlar la batería adicional inteligente DELTA 3.
- Con una de las garantías de 5 años más amplias disponibles, damos un paso más para ofrecerte mayor tranquilidad.
- Dimensiones: 398 × 200 × 198 mm
- Peso: 9,6 kg
Más información
Opciones
Puede que también necesites
599 €
Especificaciones
MPPT
2
Potencia de entrada FV
600 W x 2
Tensión de entrada
16~60 VCC
Salida de CA / Conexión a la red
800 W
Potencia de salida de CA
3,48 А
Temperatura de funcionamiento
-40 °C~65 °C
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth
Grado de protección contra entradade agua
IP67
Peso neto
3,2 kg
Dimensiones
252 mm x 180 mm x 35 mm
Ruido acústico
<20 dB
Garantía
10 años
