Generador solar Serie EcoFlow DELTA 3 (FV 400 W)
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 124,83 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Precio regular 1 498 €
Precio de venta 1 498 € Precio regular 1 648 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 150 €
Impuestos incluidos.
• Capacidad ampliable: Capacidad ampliable de 1 a 5 kWh para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento de energía. Ideal para su uso en el hogar, caravanas, al aire libre o incluso el uso diario.
• Enorme salida de CA: logra una salida de hasta 2400 W con X-Boost para alimentar el 99 % de tus electrodomésticos.
• Entrada FV: DELTA 3 Plus con entrada FV de 1000 W y DELTA 3 con entrada FV de 500 W.
• Conversión de hasta el 23 % con un diseño bifacial exclusivo para garantizar una velocidad de carga solar rápida
• Gestión de energía inteligente: gestión de energía personalizada en la aplicación para priorizar la carga solar o de CA, ver la energía de entrada/salida, los niveles de la batería y mucho más.
Más información
Model
Accessories
Puede que también necesites
1 498 € 1 648 € -150 €
Panel solar portátil de 400 W de EcoFlow
Nuestro panel solar portátil de 400 W ofrece una gran salida de energía solar, una tasa de conversión eficiente y un diseño plegable cómodo para que puedas llevarlo a cualquier sitio en cualquier momento. Combínalo con paneles solares portátiles de 400 W con tu DELTA 3 Plus, que admite una entrada solar de hasta 1000 W para asegurarse de que tienes suficiente energía independientemente de donde te lleven tus aventuras.
Recarga más rápido allí donde vayas.
Nuestro panel solar de 400 W, con un diseño plegable único, combina una potente producción de energía con la movilidad. Para lograr una mayor eficiencia de conversión solar de hasta el 23 %, utilizamos celdas monocristalinas de varias barras colectoras, por lo que obtendrás aún más energía para recargar tu estación de energía portátil.
Fabricado para resistir las inclemencias del tiempo
Nuestro panel solar portátil de 400 W puede seguir capturando energía incluso durante un chaparrón. Con una película protectora de ETFE y un alto nivel de resistencia IP68, las celdas solares pueden soportar tanto entornos húmedos y mojados como secos y polvorientos.
Contenido de la caja
DELTA 3
DELTA 3 Plus
Especificaciones - DELTA 3 & DELTA 3 Plus
Color/ID
DELTA 3 - Plateado y gris
DELTA 3 Plus - Plateado
Capacidad
1024 Wh
Peso neto
≤12,5 kg
Dimensiones
398 × 200 × 284 mm
22,549 L
Dimensiones D3 EB
1 kWh de capacidad
398 × 200 × 198 mm 15,8 L
Aplicación
Soportado (TOU/Advertencia de tormenta)
Batería adicional
Capacidad ampliable hasta 5 kWh Compatible con
DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Batería adicional inteligente
Puertos de salida totales
11
CA × 4
4 × 1800 W (máximo de 3600 W)
Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost
2400W
USB-A × 2 (Carga rápida)
DELTA 3 - 2 × 18 W máx.
DELTA 3 Plus - 2 × 36 W máx.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W Max
DELTA 3 Plus - 2 × 400 W Max
Energía de automóvil × 1
12,6 V, 10 A, 126 W máx.
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A máx.
CA
1500 W (56 min)
Solar
DELTA 3 - 11-60 V de entrada de CC 1 × 500 W máx. (130 min)
DELTA 3 Plus - 11-60 V de entrada de CC 2 × 500 W máx. (70 min)
Generador inteligente
1500 W (56 min)
Carga de vehículo
800 W (1,3 hr)
CA+FV
1500 W (56 min)
Química
Ciclos de vida útil
DELTA 3 - 4000 ciclos a una capacidad del 80 %
DELTA 3 Plus - 4000 ciclos al 80 %
Nivel de impermeabilidad del paquete de la batería
IP65
SAI
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - HID con conmutación en <10 ms
Volumen
600 W <30 dB / 1200 W <40 dB
Garantía
5 años
Especificaciones - Panel Solar Portátil EcoFlow de 400 W
Potencia nominal
400 W
Tipo de celda
Silicio monocristalino
Eficiencia
22.60%
Dimensiones
105.8*236.5*2.5cm
Tensión de circuito abierto
48 V (VMP: 41 V)
Corriente de cortocircuito
11 A/9,8 A
Peso (panel solar)
Aprox. 16,0 kg
Peso (con funda con función de soporte)
Aprox. 19 kg
Garantía
24 meses
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
