Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Max (reacondicionada) - Batería adicional DELTA Max (Reacondicionada) - EcoFlow ES
EcoFlow ES
899 €
Ofertas de Respaldo de Emergencia!💡
Precio regular 899 €
Precio de venta 899 € Precio regular 1199 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 350 €
Impuestos incluidos.
  • Sube de nivel con el Kit solar para balcones PowerStream: Emparéjalo con un inversor PowerStream y obtén una solución de energía solar conectada a la red que alimenta tu hogar día y noche.
  • Batería adicional de 2016 Wh para DELTA Max
  • Capacidad ampliable hasta 6 kWh con 2 baterías adicionales
  • Cómoda recarga con DELTA Max: Carga de CA, mediante energía solar, generador inteligente Smart Generator y de vehículo
Más información
Opciones
Puede que también necesites
899 € 1199 € -300 €
Texto previo al pedido
Especificaciones
Peso neto
40 lb (18 kg) aprox.
Dimensiones
18,3 × 9,3 × 11,1 pulg. (46,4 × 23,5 × 28,3 cm)
Temperatura de carga
32 °F a 113 °F (0 ℃ a 45 ℃)
Temperatura de descarga
-4 °F a 113 °F (-20 ℃ a 45 ℃)
Garantía
24 meses
Capacidad
2016 Wh
Química de las celdas
NCM
Ciclos de vida útil
800 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Sistemas de gestión
BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente
Ensayos y certificación
UL CE FCC ROHS Telec
Entrada de puerto de la batería adicional
50,4 V, 1800 W máx. (X-Stream y carga doble solar)
Salida de puerto de la batería adicional
43 V-58,4 V, 3200 W máx.
Generador inteligente Smart Generator
Compatible (se vende por separado)
*Nota: El peso, tamaño, etc. indicados anteriormente tienen ciertos errores de medición. Consulte la medición real.
La posibilidad de que el producto se cargue o descargue depende de la temperatura real del grupo de baterías.
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
SALINAS P.
Como todos los productos de Ecoflow, mucha calidad, acabados, robusto y funcionamiento correcto.
