Desde 276,32 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Silenciosa como un susurro
Comodidad silenciosa para tu hogar y tus vecinos
Gracias a su tecnología X-Quiet, es silenciosa, lo que garantiza un murmullo silencioso* y una noche de sueño tranquilo incluso si la dejas al lado de tu cama. Es tan silenciosa que apenas notarás que está ahí.
*Tan solo 30 dB
Carga rápido en cualquier lugar
Presentamos la innovadora tecnología de carga rápida X-Stream de EcoFlow, que se ha convertido en un nuevo estándar en la industria. Carga del 0 hasta el 80 % en solo una hora. Disfruta de hasta 7000 W de carga súper rápida gracias a combinaciones de carga múltiple.
6 métodos únicos para satisfacer tus necesidades de carga en cualquier lugar y en cualquier momento
Interruptor de transferencia manual
El interruptor de transferencia manual* te permite cambiar de manera sencilla entre una fuente de alimentación de la red eléctrica y una estación de energía portátil en cualquier momento. Por la noche, al realizar la transición completa a EcoFlow DELTA Pro 3 con el interruptor de transferencia manual, puedes utilizar la energía solar almacenada durante el día para desconectarte de la red y reducir los costes de la electricidad.
*La instalación debe ser realizada por un electricista autorizado o un profesional calificado.
*Instrucciones de montaje
Gestiona la energía sin esfuerzo desde la aplicación EcoFlow
¿Contenido de la caja? - EcoFlow DELTA Pro 3
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA Pro 3
Cable de carga de CA EcoFlow
Protector de agarre
Guía de inicio rápido
Guía de seguridad
Tarjeta de garantía
Contenido de la caja - Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3
Cable de enlace plano de batería adicional EcoFlow (0,85 m)
Guía de seguridad
Tarjeta de garantía
Especificaciones - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacidad
4096 Wh
Salida de CA
5 salidas, 4000 W máx. (Pico de 8000 W)
Carga rápida USB-A
2 USB-A, 5 V 2,4 A 9 V 2 A 12 V 1,5 A 18 W máx.
Salida de CC 12 V
12,6 V / 30 A 378 W en total
1 DC5521, 5 A máx.
1 puerto Anderson, 30 A máx.
Entrada para carga solar
2600 W, 2 puertos:
HPV: 30-150 V / 15 A, 1600 W máx.
LPV: 11-60 V / 20 A, 1000 W máx.
Química de la batería
Conexión
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
Dimensiones
693×341×410 mm
4000W, 6000W (X-Boost)
Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro 3 / baterías adicionales inteligentes DELTA Pro
Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost
6000 W
Salida USB-C
2 USB-C, 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W máx.
Entrada de carga de CA
200-240 V ~ 12,5 A, 50/60 HZ 2900 W máx.
Entrada de carga de vehículo
12 V 8 A máx.
48 V 20 A máx.
Ciclo de vida
4000 cycles to 80% capacity
Peso neto
51,5 kg (113,54 libras)
Especificaciones - Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3
Capacidad
4096 Wh
Puerto de salida
40 V - 58,4 V = 100 A máx.
Peso
33 kg
Compatible con
EcoFlow DELTA Pro 3
Temperatura de descarga
-10°C ~ 45°C
Temperatura de almacenamiento
-10°C ~ 45°C
Puerto de entrada
40 V - 58,4 V = 80 A máx.
Dimensiones
694 mm x 295 mm x 215 mm
1. Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3
2. Guía de inicio rápido
3. Guía de seguridad
4. Tarjeta de garantía
5. Cable de batería adicional EcoFlow
Pantalla
Matriz LED
Temperatura de carga
0°C ~ 45°C
DELTA Pro vs. DELTA Pro 3
La DELTA Pro 3, comparada con la DELTA Pro, es mucho más silenciosa, tiene más capacidad, mayor eficiencia de carga, mejor portabilidad y una batería extra con un diseño más compacto.
¿Cuál es la entrada solar máxima que admite EcoFlow DELTA Pro 3?
EcoFlow DELTA Pro 3 dispone de dos puertos de entrada FV, que son para el puerto FV de alta tensión y el puerto FV de baja tensión, respectivamente.
FV de alta tensión: 30-150 V, 15 A máx., 1600 W máx. FV de baja tensión: 11-60 V , 20 A máx., 1000 W máx.
¿Cómo se restablecen las conexiones Bluetooth y Wi-Fi en EcoFlow DELTA Pro 3?
Cuando el dispositivo esté apagado, mantén presionado el botón de encendido durante más de 5 segundos. La pantalla LCD del dispositivo se iluminará y luego parpadeará una vez (debe parpadear una vez), lo que indica que la conexión Bluetooth se ha restablecido correctamente.
¿Se puede utilizar EcoFlow DELTA Pro 3 con un cargador de vehículo eléctrico?
Sí, admite cargadores de vehículos eléctricos de nivel 1/2. Deberás comprar un adaptador EcoFlow exclusivo, el adaptador EV X-Stream (DELTA Pro Ultra). Normalmente, el puerto de carga de la red en el modelo para EE. UU. solo admite carga de CA de 120 V 2000 W (Nivel 1). Sin embargo, al utilizar el puerto de ENTRADA/SALIDA DE CA junto con el adaptador X-Stream de vehículo eléctrico (DELTA Pro Ultra), puedes conectar un cargador de vehículo eléctrico de 240 V, aumentando la velocidad de carga a 4000 W (Nivel 2).
Si se conecta con paneles solares, ¿EcoFlow DELTA Pro 3 se encenderá automáticamente mientras esté apagado?
Sí, pero existen requisitos específicos para las condiciones de iluminación.
En lugares con poca iluminación, es posible que el dispositivo no se encienda.
¿Qué productos EcoFlow son compatibles con EcoFlow DELTA Pro 3? (Otros productos EcoFlow)
Cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W Generador inteligente EcoFlow (doble combustible) Adaptador de EcoFlow DELTA Pro a generador inteligente Gestor de energía para el hogar EcoFlow PowerInsight
EcoFlow WAVE 2 Ten en cuenta que todos los dispositivos deben actualizarse a la última versión de firmware para garantizar la compatibilidad.
¿Qué productos EcoFlow son compatibles con EcoFlow DELTA Pro 3? (Serie EcoFlow DELTA Pro)
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro Control remoto EcoFlow DELTA Pro
¿Cuál es la vida útil (ciclos) de EcoFlow DELTA Pro 3?
4000 ciclos. Después de 4000 ciclos a una velocidad de 0,5 C / 0,5 C a 25 °C, la batería mantiene más del 80 % de su estado de salud (SoH).
¿Cuál es el rango de temperatura operativa para EcoFlow DELTA Pro 3?
Temperatura de funcionamiento óptima: 20 °C - 30 °C
Rango de temperatura de carga: 0 °C - 45 °C
Rango de temperatura de descarga: -10 °C - 45 °C Temperatura de almacenamiento de larga duración recomendada: 20 °C - 30 °C
¿Cuál es el grado de protección frente al agua y el polvo de EcoFlow DELTA Pro 3? ¿Se puede utilizar el dispositivo en exteriores?
Como componente principal del dispositivo, el nivel de seguridad y protección de la batería es crucial.
Para proteger mejor la unidad de la batería y reducir el riesgo de cortocircuitos e incendios causados por la entrada de agua, la unidad de la batería de EcoFlow DELTA Pro 3 está sellada. Ha alcanzado una clasificación IP65 de protección contra el agua y el polvo, lo que permite evitar de un modo eficaz la entrada de polvo y resistir las salpicaduras de agua.
Sin embargo, la unidad principal de EcoFlow DELTA Pro 3 no tiene una clasificación de resistencia al agua y al polvo (IP20).
El dispositivo es adecuado para su uso en interiores bien ventilados o exteriores protegidos para evitar el impacto de la lluvia y el polvo. Asegúrese de que el espacio situado alrededor del dispositivo esté seco y limpio durante la instalación y el uso para garantizar el funcionamiento normal y una larga duración del dispositivo.
¿EcoFlow DELTA Pro 3 dispone de protección GFCI?
EcoFlow DELTA Pro 3 está equipado con un circuito de tierra de GFCI interno. Los usuarios pueden conectar un protector GFCI externo según cuáles sean sus necesidades. Cuando se conecta un protector GFCI externo a EcoFlow DELTA Pro 3, el interruptor de apoyo de GFCI debe estar activado en la aplicación para que el protector GFCI externo funcione correctamente.
¿La batería adicional EcoFlow DELTA Pro 3 es compatible con EcoFlow DELTA Pro?
No, no es compatible.
¿La batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro es compatible con EcoFlow DELTA Pro 3?
Sí, es compatible. Ten en cuenta que todos los dispositivos deben actualizarse a la última versión de firmware para garantizar la compatibilidad.
¿Se pueden mezclar y enchufar la batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3 y la batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro en EcoFlow DELTA Pro 3?
Sí, es compatible. Sin embargo, debido a las diferentes capacidades de la batería adicional para EcoFlow DELTA Pro y la batería adicional para EcoFlow DELTA Pro 3, el SOC no estará en equilibrio.
¿Qué es un interruptor de transferencia manual?
Un interruptor de transferencia manual te permite conectar de forma segura una estación de energía portátil al sistema eléctrico de tu hogar en cualquier momento.
¿Puedo instalar un interruptor de transferencia manual yo mismo?
¿Qué garantía tiene el interruptor de transferencia manual?
1 año.
¿Cómo puedo probar el interruptor de transferencia manual para asegurarme de que funciona correctamente?
Debes ponerte en contacto con un electricista autorizado para realizar una prueba de carga para asegurarse de que funciona correctamente y de que todos los circuitos están conectados correctamente.
Compatibilidad de EcoFlow DELTA Pro 3*
*Recuerda que EcoFlow DELTA Pro 3 no es compatible con EcoFlow DELTA Pro.
