Generador solar EcoFlow DELTA Pro (FV 400 W portátil)
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 195,66 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Precio regular 2 348 €
Precio de venta 2 348 € Precio regular 2 848 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 500 €
Impuestos incluidos.
• La MEJOR solución de energía de reserva para el hogar ya que lo protege de los apagones en cualquier momento.
• Salida de CA de 3600 W.
• Tasa de conversión de hasta el 23 % que garantiza una velocidad de carga solar rápida: 0-100 % en 3,8 horas (3 grupos), 5,6 horas (2 grupos) y 11,3 horas (1 grupo).
• Resistencia al polvo y al agua IP68.
• Control remoto inteligente con la app de EcoFlow.
• 5 años de garantía para el DELTA Pro y 24 meses de garantía para el panel solar portátil de 400 W.
Más información
Opciones
Puede que también necesites
2 348 € 2 848 € -500 €
Presentamos la primera batería portátil para el hogar con un ecosistema ampliable para reserva de alimentación, gestión inteligente de la energía, reducción de la factura eléctrica y mucho más. El EcoFlow DELTA Pro supone el siguiente salto en tecnología de alimentación portátil, ya que te ofrece seguridad e independencia energética, estés donde estés.
Capacidad ampliable
Suministra alimentación a prácticamente cualquier dispositivo (salida de potencia de 3600 W-7200 W)
La carga más rápida del mundo (multicarga de 6500 W)
Integración doméstica
Toda la salida de CA que necesites.
Una sola unidad DELTA Pro ofrece una potencia de salida de 3600 W de CA, que se puede ampliar hasta 4500 W con la tecnología X-Boost. Suministra alimentación para el 99,99 % de dispositivos de alto rendimiento en casa, al aire libre o en el trabajo. Incluso puedes emparejar dos unidades para conseguir 7200 W con el panel inteligente Smart Home.
El generador de energía portátil con la carga más rápida del mundo.
La multicarga ofrece velocidades récord a 6500 W. Para alcanzar los 6500 W, puedes optar por uno de estos métodos de carga.
Pásate a las renovables con la carga solar de 1600 W
El conjunto de productos solares de EcoFlow te ofrece una fuente de energía renovable y rentable para permanecer conectado. Puedes utilizar energía solar para cargar DELTA Pro en solo 2,8-5,6 horas. El DELTA Pro tiene un amplio rango de tensión de 11-150 V, lo que lo hace compatible con el 90 % de los paneles solares de terceros con conectores MC4. Y cuando el tiempo se vuelve impredecible, el seguimiento inteligente del punto de máxima potencia (MPPT) se ajusta automáticamente, maximizando la generación solar en cualquier momento del día.
Varias formas de controlar y supervisar.
Controla el DELTA Pro en la propia unidad, utilizando el accesorio de control remoto, o bien desbloquea una gran variedad de opciones de personalización mediante la aplicación EcoFlow. En la aplicación, puedes acceder a los ajustes de potencia, como los niveles de carga y descarga y las velocidades de carga de CA, además de controlar el generador inteligente Smart Generator y mucho más.
Qué está en el bundle - DELTA Pro
1.DELTA Pro 2.Cable de carga CA 3.Cable de carga de coche 4.Cable de DC5521 a DC5525 5.Tapa del asa 6.Manual de usuario
Qué está en el bundle - Panel Solar de 400W
1. Panel solar de 400 W 2. Funda con función de soporte 3. Cable a XT60 de EcoFlow de Conexión de Paneles Solares 4. Manual de usuario
Preguntas frecuentes
Al cargar el DELTA Pro y su batería adicional juntos, puedes alcanzar una velocidad de carga máxima de 6500 W mediante la combinación de los métodos de CA, energía solar y el generador inteligente Smart Generator. Para una unidad DELTA Pro, puedes cargarla en tomas de pared estándar (2900 W como máx.), en la estación de vehículo eléctrico (3400 W como máx.)/panel inteligente Smart Home (3000 W como máx.).
Depende del voltaje y la corriente combinados de los paneles solares que elijas. Está bien siempre que los paneles solares utilicen conectores solares y su tensión y corriente combinadas estén dentro de los 11-150 voltios y por debajo de los 15 amperios.
En primer lugar, asegúrate de que DELTA Pro está conectado a la aplicación EcoFlow mediante el modo Internet. En segundo lugar, ve a la sección de firmware de la configuración del DELTA Pro que deseas actualizar. Busca el firmware más reciente y sigue los pasos para finalizar la actualización.
Especificaciones de DELTA Pro
Peso neto
Approx. 99lbs/45kg
Dimensiones
25 × 11,2 × 16,4 pulg./63,5 × 28,4 × 42 cm
Capacidad
3600 Wh
Batería adicional
Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro/generador inteligente Smart Generator
Tiempo de recarga completa
1.9 Horas (CA)
37.5 Horas (Cargador de Coche de 12V)
1 x panel de 400W : 11-22 horas
2 x paneles de 400W : 5.5-11 horas
3 x paneles de 400W : 3.5-7 horas
Salida de CA
4 salidas, 230 V/16 A, 3600 W en total (máximo: 7200 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
4500 W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
Carga rápida USB-A
2 puerto, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W como máx. por puerto
Salida USB-C
2 puerto, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx. por puerto
Salida de alimentación para coche
12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12,6V, 3A, 38W como máx. por puerto
Puerto Anderson
12.6V, 30A
Entrada de carga de CA
2900 W máx., 230 V~ 12,5 A
Entrada de carga solar
1600 W máx., 11-150 V, 15 A
Entrada de carga para vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, 8 A
Química de la batería
Ciclos de vida útil
6500 ciclos al 50 % de la capacidad, 3500 ciclos al 80 % de la capacidad
Conexión
Wi-Fi, Bluetooth, wired
Especificaciones de Panel Solar de 400W
Potencia nominal
400 W
Tipo de celda
Silicio monocristalino
Eficiencia
22.60%
Dimensiones
41.7*93.1*0.98 in (105.8*236.5*2.5cm)
Tensión de circuito abierto
48V (VMP: 41 V)
Corriente de cortocircuito
11A (IMP: 9,8 A)
Peso (panel solar)
Aprox. 35,3 lb (16,0 kg)
Peso (con funda con función de soporte)
Aprox. 41,9 lb (19 kg)
*Versión internacional (2900 W a 1,9 horas) Versión estadounidense (1800 W a 2,7 horas/3000 W a 1,8 horas)
Utiliza el cable de carga de CA incluido en el paquete para una carga rápida. No utilices otros cables para cargar. Conéctalo directamente a una toma de pared de CA y asegúrate de que la corriente de salida de la pared sea superior a 15 A. De lo contrario, reduce la velocidad de carga de la unidad con el interruptor de carga rápida de CA. EcoFlow no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de no seguir debidamente las instrucciones, incluido, entre otros, no cargar con otros cables de carga de CA.
