Generador Solar DELTA Pro
Asegura tu suministro eléctrico con un grupo electrógeno solar EcoFlow DELTA Max en casa. Conecta paneles solares rígidos de 100 W y obtén una entrada de hasta 800 W para cargar desde cualquier lugar en tan solo 3 horas.
La batería doméstica portátil y ampliable - DELTA Pro cuenta con una capacidad de 3,6 kWh que se puede ampliar hasta 25 kWh. Puedes integrarla directamente con tus circuitos domésticos mediante el panel inteligente Smart Home. Ideal para alimentación auxiliar doméstica.
Carga doble rápida - La tecnología X-Stream hace que el DELTA Max cargue 7 veces más rápido que la competencia. Es decir, del 0 al 80 % en tan solo 65 minutos con entrada de CA. Conecta paneles solares EcoFlow y carga en tan solo 3 horas con 8 paneles rígidos de 100 W.
Panel solar rígido de 400 W
Carga rápida - Con una alta eficiencia de conversión de hasta el 23 %, el panel de 400 W carga las baterías LFP más rápido que otros de dimensiones similares.
Resistente al agua y duradero - El panel rígido equilibra el diseño con materiales robustos, lo que permite que el panel resista cualquier tormenta y ofrezca el mismo excelente rendimiento y estética durante años.
Solución con y sin conexión a la red - Este panel de alta potencia funciona tanto en la red como fuera de ella y te permite almacenar energía de cara a posibles apagones, ahorrar en la factura de la luz o alimentar una vivienda fuera de la red.
Compatibilidad universal - El panel solar de 400 W incluye un cable de 300mm que proporciona mucho espacio, lo que permite maximizar la entrada solar. El panel rígido de 400 W cuenta con un conector y es compatible con otros sistemas solares y estaciones de energía de terceros.
Customer reviews
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Presentamos la primera batería portátil para el hogar con un ecosistema ampliable para reserva de alimentación, gestión inteligente de la energía, reducción de la factura eléctrica y mucho más. El EcoFlow DELTA Pro supone el siguiente salto en tecnología de alimentación portátil, ya que te ofrece seguridad e independencia energética, estés donde estés.
Capacidad ampliable
Suministra alimentación a prácticamente cualquier dispositivo (salida de potencia de 3600 W-7200 W)
La carga más rápida del mundo (multicarga de 6500 W)
Integración doméstica
Toda la salida de CA que necesites.
Una sola unidad DELTA Pro ofrece una potencia de salida de 3600 W de CA, que se puede ampliar hasta 4500 W con la tecnología X-Boost. Suministra alimentación para el 99,99 % de dispositivos de alto rendimiento en casa, al aire libre o en el trabajo. Incluso puedes emparejar dos unidades para conseguir 7200 W con el panel inteligente Smart Home.
El generador de energía portátil con la carga más rápida del mundo.
La multicarga ofrece velocidades récord a 6500 W. Para alcanzar los 6500 W, puedes optar por uno de estos métodos de carga.
Pásate a las renovables con la carga solar de 1600 W
El conjunto de productos solares de EcoFlow te ofrece una fuente de energía renovable y rentable para permanecer conectado. Puedes utilizar energía solar para cargar DELTA Pro en solo 1.5 horas. El DELTA Pro tiene un amplio rango de tensión de 11-150 V, lo que lo hace compatible con el 90 % de los paneles solares de terceros con conectores solares. Y cuando el tiempo se vuelve impredecible, el seguimiento inteligente del punto de máxima potencia (MPPT) se ajusta automáticamente, maximizando la generación solar en cualquier momento del día.
Varias formas de controlar y supervisar.
Controla el DELTA Pro en la propia unidad, utilizando el accesorio de control remoto, o bien desbloquea una gran variedad de opciones de personalización mediante la aplicación EcoFlow. En la aplicación, puedes acceder a los ajustes de potencia, como los niveles de carga y descarga y las velocidades de carga de CA, además de controlar el generador inteligente Smart Generator y mucho más.
Contenido de la caja - Sin Bateria Adicional
1. DELTA Pro 2.Cable de carga de CA 3. Cable de carga para el coche 4. Cable de DC5521 a DC5525 5.Manual de usuario y tarjeta de garantía 6. Panel solar rígido de 400W* 7. Cable de carga solar a XT60 8. Soportes de apoyo *El número de paneles solares depende del paquete que pidas.
Contenido de la caja - Con Batería Adicional
1. DELTA Pro 2.Cable de carga de CA 3. Cable de carga para el coche 4. Cable de DC5521 a DC5525 5.Manual de usuario y tarjeta de garantía 6. Panel solar rígido de 400W* 7. Cable de carga solar a XT60 8. Soportes de apoyo 9. Batería Adicional Inteligente DELTA Pro *El número de paneles solares depende del paquete que pidas.
Preguntas frecuentes
Especificaciones de DELTA Pro
Peso neto
Approx. 99lbs/45kg
Dimensiones
25 × 11,2 × 16,4 pulg./63,5 × 28,4 × 42 cm
Capacidad
3600 Wh
Batería adicional
Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro/generador inteligente Smart Generator
Tiempo de recarga completa
1.9 Horas (AC)
37.5 horas (cargador de coche de 12V)
Salida de CA
4 salidas, 230 V/16 A, 3600 W en total (máximo: 7200 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
4500 W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
Carga rápida USB-A
2 puerto, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W como máx. por puerto
Salida USB-C
2 puerto, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx. por puerto
Salida de alimentación para coche
12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12,6V, 3A, 38W como máx. por puerto
Puerto Anderson
12.6V, 30A
Entrada de carga de CA
2900 W máx., 230 V~ 12,5 A
Entrada de carga solar
1600 W máx., 11-150 V, 15 A
Entrada de carga para vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, 8 A
Química de la batería
Ciclos de vida útil
6500 ciclos al 50 % de la capacidad, 3500 ciclos al 80 % de la capacidad
Conexión
Wi-Fi, Bluetooth, wired
* Versión internacional (2900W a 1.9 hrs) Versión de US(1800W a 2.7 hrs/3000W a 1.8 hrs)
Utiliza el cable de carga de CA incluido en el paquete para una carga rápida. No utilices otros cables para cargar. Conéctalo directamente a una toma de pared de CA y asegúrate de que la corriente de salida de la pared sea superior a 15 A. De lo contrario, reduce la velocidad de carga de la unidad con el interruptor de carga rápida de CA. EcoFlow no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de no seguir debidamente las instrucciones, incluido, entre otros, no cargar con otros cables de carga de CA.
