Medidor inteligente EcoFlow × Shelly - Shelly Pro 3EM
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 14,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Precio regular 179 €
Precio de venta 179 € Precio regular 179 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
*Solo compatible con Kit Solar EcoFlow STREAM Series
Emparejamiento con el Kit Solar EcoFlow STREAM Series
  • Supervisión inteligente de la energía para todo el hogar
  • Aprovecha el excedente de electricidad de tu casa
  • Sácale el máximo partido a la energía solar
  • Fácil de instalar
  •  Funciona con EcoFlow OASIS
Más información
Häufig zusammen gekauft
179 €
Medidor inteligente: Monitorea tu energía de manera inteligente
Por qué lo necesitas?
Monitoreo de energía en tiempo real para toda la casa | Detección automática de energía excedente | Permite el uso de energía solar sin inyección a la red | Optimizado con el algoritmo OASIS de EcoFlow
Implementar la monitorización inteligente de la energía en toda la casa para el sistema STREAM
Los electrodomésticos como luces y electrodomésticos de cocina integrados no se pueden monitorizar mediante enchufes inteligentes plug-and-play. En este caso, se necesita un medidor inteligente para monitorizar la electricidad de toda la casa, permitiendo así que el sistema se programe automáticamente.
Combínalo con STREAM AC Pro para almacenar la energía del sistema fotovoltaico
Gracias a su diseño de acoplamiento de CA, STREAM AC Pro se puede adaptar fácilmente a sistemas de energía solar existentes, lo que permite integrar el almacenamiento de energía de un modo «plug-and-play». Con solo agregar un medidor inteligente, el sistema puede determinar cuándo cargar y cuándo utilizar AC Pro para compensar el gasto de la luz en el hogar, maximizando el uso de la energía solar.
Fácil de instalar
Únicamente se necesita una instalación y conexión sencillas, sin que sea necesario gastar demasiado dinero en la instalación ni modificar el circuito.
Aproveche al máximo OASIS con sinergia inteligente
Tu experiencia con EcoFlow OASIS alcanza su verdadero potencial cuando se combina con nuestro medidor inteligente optimizado con IA: el eslabón perdido que transforma los datos en inteligencia práctica. Al igual que el director de una orquesta sinfónica que conecta instrumentos en armonía, nuestro equipo se convierte en la base para que tu software destaque. La información sobre energía en tiempo real, el equilibrio de carga de precisión y las predicciones de la IA adaptativas se activan solo cuando el medidor inteligente se une a la plataforma OASIS, lo que crea un ecosistema de circuito cerrado donde cada vatio cuenta su historia.
El medidor inteligente no es un accesorio: es la llave cinética de la energía latente de OASIS. Compra el tuyo hoy y observa cómo despierta tu ecosistema de energía.
Más información
Medidor inteligente x Enchufe inteligente Cero vertido. Toda la energía solar, solo para ti¹
Especificaciones
Tamaño (alto x ancho x fondo)
94 x19 x 69 ± 0,5 mm / 3,70 x 0,75 x 2,71 ± 0,02 pulg.
Peso:
62 ± 1 g / 2,19 ± 0,05 oz
Montaje:
Riel DIN
Par de apriete máximo de los terminales atornillados:
0,4 Nm / 4,43 lbin
Sección transversal de conductor:
0,5 a 2,5 mm² / 20 a 14 AWG (terminales sólidos, trenzados y de cordón)
Longitud pelada del conductor:
6 a 7 mm / 0,24 a 0,28 pulg.
Material de la carcasa:
Plástico
Color:
Blanco
Temperatura ambiente:
-20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F
Humedad:
30 % a 70 % RH
Altitud máx.:
2000 m (6562 pies)
CA de tensión del suministro de energía:
100 - 260 V, 50/60 Hz
CC de tensión del suministro de energía:
N/A
Consumo de energía:
<3 W
Protección externa:
Característica de disparo B o C,
corriente nominal máxima de 16 A,
capacidad de interrupción mínima de 6 kA,
clase de limitación de energía 3
Sensor de temperatura interna:
Voltímetros (RMS para cada fase):
100 - 260 V
Precisión de los voltímetros:
±1 %
Amperímetros (RMS vía CT para cada fase y el neutro):
0 - 120 A
CT compatible
Precisión de los amperímetros:
±1 % (2 - 120 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A)
Medidores de potencia y energía:
  • Potencia activa y aparente
  • Energía activa y aparente
  • Factor de potencia
  • Energía activa fundamental y reactiva fundamental
Carga mínima de calibración de canal a canal
500 W por canal
Sin umbral de carga:
30 VA por canal
Almacenamiento de datos de medición:
Al menos 60 días con resolución de datos de 1 minuto
Exportación de datos:
  • CSV para valores registrados en calificación del rendimiento (PQ)
  • Exportación por formato JSON mediante RPC
Banda de RF:
2400 - 2495 MHz
Máx. Energía de RF:
<20 dBm
Protocolo Wi-Fi:
802.11 b/g/n
Rango de Wi-Fi:
Hasta 30 m / 100 ft en interiores y 50 m / 160 ft en exteriores (Depende de las condiciones locales)
Protocolo Bluetooth:
4.2
Restablecer rango:
Hasta 10 m / 33 ft en interiores y 30 m / 100 ft en exteriores (Depende de las condiciones locales)
CPU:
ESP32-D0WDQ6
Memoria:
16 MB
Webhooks (acciones de URL):
20 con 5 URL por hook
Lenguaje:
MQTT:
CoAP:
No
1. Tras instalar la batería de la serie STREAM y un Medidor inteligente compatible, puedes conectar tus electrodomésticos a Enchufes inteligentes compatibles y controlarlos a distancia desde la aplicación EcoFlow, incluyendo el encendido/apagado y la programación de uso, para reducir al máximo el desperdicio de energía solar.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
