Nevera Congelador Portátil EcoFlow GLACIER Classic | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 60,75 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Nevera congelador portátil EcoFlow GLACIER Classic
Precio regular 729 €
Precio de venta 729 € Precio regular 999 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 270 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Rebajas de otoño × Semana de EcoCredits: ¡Gana hasta 2,5× EcoCredits!
 Más información
1. Diseño de doble zona (solo modelos de 45 L y 55 L): mantiene separados los alimentos frescos y congelados con una diferencia de temperatura máxima de 20 °C (68 °F) y una variabilidad de ±1 °C (1,8 °F) para lograr una frescura absoluta.
2. Gran capacidad: tiene capacidad para un máximo de 58 latas (35 L), 72 latas (45 L) o 90 latas (55 L) de refrescos de 330 ml.
3. Funcionamiento prolongado sin conexión a la red eléctrica: la batería de 298 Wh enchufable mantiene los alimentos a 4 °C durante un máximo de 43 horas (35 L) o de 39 horas (45 L/55 L).
4. Aislamiento mejorado: cuenta con una capa de espuma de 53 mm (2 pulgadas) y un sistema de sellado avanzado para conservar el frío durante más tiempo, reducir al mínimo las fluctuaciones de temperatura y evitar fugas.
5. Enfriamiento eficiente: cuenta con un compresor de alambre de cobre de alta eficiencia que enfría más rápido y consume menos energía, lo que prolonga la autonomía de la batería sin conexión a la red eléctrica.
6. Control a través de aplicación inteligente: contrólalo todo de una forma sencilla con un solo toque.
7. Varias opciones de energía: permite varios métodos de carga para garantizar un confort sin interrupciones al aire libre.
8. Garantía de 2 años (3 años para España)
Más información
Capacidad
Cubierta protectora para gratuita con GLACIER 45L/55L
Accesorios
Frecuentemente comprados juntos
729 € 999 € -270 €
¿Qué hace único al EcoFlow GLACIER Classic?
Alimentos frescos en una zona, congelados en otra
Flexibilidad bizona*
El diseño bizona (solo en los tamaños de 45 L y 55 L) te permite almacenar alimentos frescos y congelados a la vez con una diferencia de temperatura máxima de 22 °C. Los sensores de tecnología avanzada mantienen los alimentos en condiciones óptimas (±1 °C) para conservarlos perfectamente frescos.
*El modelo de 35 l cuenta con una sola zona de enfriamiento, que permite cambiar el modo de frigorífico a congelador y viceversa.
Tamaño reducido, compacto
Diseño un 40 %* más compacto, por lo que ocupa menos espacio en tu vehículo: una verdadera casa rodante.
EcoFlow GLACIER Classic maximiza la eficiencia del almacenamiento. Tiene capacidad para 58 latas (35 L), 72 latas (45 L), y 90 latas (55 L) de refrescos de 330, todo ello en un diseño delgado que ahorra espacio.
*Según datos de pruebas de laboratorio, las dimensiones externas son un 40 % inferiores a las de las neveras eléctricas estándar.
Con capacidad para hasta 90 latas en un diseño compacto
Camping con el automóvil
Camping con la caravana
Acampadas en tienda de campaña
Picnics junto al coche (fiestas tailgate)
Compras en el supermercado
Hasta 43 horas de frío
Batería enchufable* de 298 Wh
*La Batería enchufable EcoFlow GLACIER se vende por separado.
EcoFlow GLACIER Classic mantiene los alimentos refrigerados a 4 °C hasta 43 horas (35 L) o 39 horas (45 L y 55 L)**
**Probado a una temperatura ambiente de 25 °C con una batería completamente cargada.
No derrite el hielo, no ablanda los alimentos
Sistema de refrigeración con máximo rendimiento, mínimo esfuerzo y ahorro de energía
Aislamiento 60 % más grueso para obtener una mejor refrigeración*
La capa de espuma aislante de 53 mm / 2 pulgadas y el sellado superior mantienen los alimentos fríos durante más tiempo al reducir los cambios de temperatura y minimizar las fugas. *Según datos obtenidos en las pruebas de laboratorio realizadas, el espesor del aislamiento es un 60 % más grueso que el de los frigoríficos estándar.
Compresor eficaz para aumentar el tiempo de funcionamiento
El compresor con cable de cobre de alta eficiencia proporciona una refrigeración potente con un consumo de energía que es un 40 % menor que el de las neveras estándar, lo que alarga la vida útil de la batería para poder así usar tu nevera sin conexión a la red durante más tiempo.
Perfectamente diseñada para cualquier viaje
Funciones versátiles para cualquier aventura
Acceso con puerta de doble cara
Listo para la carretera
Riel deslizante sencillo*
Accede a sus artículos desde cualquier lado, sin que importe la colocación de la nevera en el vehículo. El diseño de la puerta de doble lado garantiza un acceso flexible y sin complicaciones, lo que la hace adecuada para cualquier uso
Disponible en capacidades de 35 L, 45 L y 55 L, EcoFlow GLACIER Classic de 35 L es comparable en tamaño a una maleta estándar de 60 cm (24 pulgadas). Es ideal para SUV, autocaravanas de la clase B, vehículos todoterreno y muchos otros vehículos, ya que ahorra espacio realmente valioso y proporciona una gran capacidad de almacenamiento para tus aventuras.
Puedes sacar fácilmente GLACIER Classic del automóvil, incluso en espacios reducidos. Es perfecta para lugares de estacionamiento estrechos o áreas de acampada, ya que te evita el estrés y facilita la carga y descarga.
*El riel deslizante es un accesorio opcional.
Accesorios listos para la aventura
Accesorios de GLACIER Classic
Panel perforado desmontable
Proporciona almacenamiento vertical para herramientas, condimentos u otros artículos esenciales, mejorando así la comodidad al aire libre.
Bolsa de almacenamiento
Mantiene perfectamente organizados los artículos pequeños como latas, cubiertos o condimentos y facilita el acceso a los mismos.
Asas anchas ocultas por los dos lados
Equipada con asas anchas ocultas en ambos lados, está diseñada para que pueda trasportarse entre dos personas de manera estable y cómoda.
Todo está en la aplicación
Equipado con la tecnología EcoFlow Oasis
Puedes supervisar, controlar y personalizar de forma remota tu GLACIER a través de la aplicación EcoFlow. Desde el estado de la batería en tiempo real hasta alertas de prevención de fugas de agua, cambios de modo y apagados programados, todo lo tienes simplemente tocando una vez tu teléfono.
Modos inteligentes para maximizar la comodidad
Modo Max
Proporciona el máximo nivel de enfriamiento para productos como helados o carnes congeladas que necesitan un control estricto de la temperatura.
Modo Eco
reduce el consumo de energía para prolongar la vida útil de la batería durante viajes largos al aire libre.
Alerta de temperatura
Recibe una notificación si la temperatura interna se desvía más de 5 °C durante más de 10 minutos, lo que garantiza que los alimentos como carnes y lácteos no se estropeen.
Historial de temperatura
Puedes revisar una curva del historial de temperatura de 7 días para detectar anomalías y garantizar la conservación de la frescura de los alimentos.
Frescura que nunca se interrumpe
*Para lograr un rendimiento óptimo, utiliza la batería enchufable para evitar que la energía sea inestable debido a la falta de consistencia de la luz solar. La Batería enchufable EcoFlow GLACIER se vende por separado.
*Compatible con cargadores mediante alternador EcoFlow de 500 W y 800 W.
Sirve también como banco de energía
Utiliza el puerto USB-C de 100 W para cargar tus teléfonos y laptops, y así te garantizarás estar conectado con lo que más le interesa.
Conoce la serie GLACIER Classic
Contenido de la caja
Adaptador de corriente de CA EcoFlow
Cesta
Cesta
Cable de carga de vehículo EcoFlow
Divisor de zona de temperatura (para 45 L y 55 L)
Instrucciones de seguridad, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía
¿Qué hacer al recibir tu GLACIER Classic?
Revisa el paquete para comprobar que no haya sufrido daños durante el transporte. Abre la caja y confirma que todas las piezas están incluidas.
Conecta la nevera a una toma de corriente, enciéndela, conéctala al Wi-Fi desde la aplicación EcoFlow y actualiza el firmware.
⚠️ Es importante que permanezca enchufada durante todo el proceso de actualización.
Consejos de uso
1. Evita colocar el equipo bajo luz solar directa, ya que puede afectar negativamente a su capacidad de enfriamiento.
2. Asegúrate de cerrar bien la tapa. Si está colocada al revés, no sellará correctamente y se activará una alarma.
3. En los modelos de 45 L y 55 L: Comprueba que el separador interior esté bien orientado para mantener el sistema de doble zona de refrigeración.
¿Cómo puedes alimentar tu GLACIER Classic?
1. A través de una toma de corriente (usando el puerto XT60).
2. Con un panel solar.
3. Mediante batería (compatible con carga directa por Tipo-C).
¿Cómo se carga la batería?
1. Puedes cargarla desde el puerto principal de la nevera.
2. Puedes sino utilizar un cable Tipo-C para carga directa.
¿Tu no enciende? Aquí tienes algunas soluciones:
1. Comprueba la alimentación: Conecta el equipo primero a una toma de corriente. Si arranca, probablemente la batería estaba completamente descargada.
2. Límite de descarga bajo: Si la batería está por debajo del límite de descarga, solo tienes que conectarla a cargar. Consejo: Puedes ajustar el límite de descarga al 0 % desde los ajustes. Así ganarás un minuto adicional de funcionamiento antes de que se apague.
3. Mejora futura: Una próxima actualización de firmware mejorará el rendimiento cuando la batería esté baja. ¿Sigue sin funcionar? No te preocupes, ponte en contacto con el servicio de soporte 😊
Recomendaciones para el primer uso
1. Limpia el interior con agua limpia antes del primer uso (esto elimina cualquier resto de polvo del transporte).
2. Deja que repose en posición vertical durante al menos 2 horas antes de encenderla.
Dimensiones de la GLACIER Classic
35 L: 706 × 400 × 405 mm (27,8 × 15,7 × 15,9 in)
45 L: 706 × 400 × 480 mm (27,8 × 15,7 × 18,9 in)
55 L: 706 × 466 × 480 mm (27,8 × 18,3 × 18,9 in)
Rango de temperatura
Desde -20 °C hasta 20 °C (equivalente a -4 °F a 68 °F)
Nivel de ruido
Menos de 38,5 dB – más silenciosa que una biblioteca.
Especificaciones de entrada de energía
Entrada de CA: 100–240 V~ 50/60 Hz, máx. 95 W
Entrada de energía solar: 11–30 V⎓8 A, máx. 110 W
Entrada por cargador para vehículo: 12/24 V⎓8 A, máx. 100 W
Especificaciones - GLACIER Classic 35L
Dimensiones externas:
706 × 400 × 405 mm/
27,8 × 15,8 × 15,9 pulg.
Dimensiones internas:
487 × 284 × 298,5 mm/
19 × 11 × 11,7 pulg.
Peso neto
20,5kg
Volumen utilizable
35 L
Número de latas de 330 ml
58 latas
Zona de temperatura
Temperatura dual variable
Entrada de CA
Adaptador de CA: Máx. 95 W, 14,5 V;
100-240 V 50/60 Hz
Entrada de CC
Carga solar: 11-30 V, 8 A / 110 W máx.
Carga mediante vehículo: 12 V / 24 V, 8 A / 100 W máx.
Tiempo de funcionamiento de la batería
43 horas
(Probado a temperatura ambiente de 25 °C, Modo Eco)
Potencia nominal
55 W
Ruido
<38,5 dB
Nivel de protección
IPX4
Capacidad de refrigeración / Rango de temperatura en el frigorífico
(-20 °C) ~ (20 °C)
Rango de temperatura de funcionamiento (temperatura ambiente de la máquina)
(-10 °C) ~ (50 °C)
Temperatura de almacenamiento
(-20 °C) ~ (60 °C)
Precisión de temperatura
Modo Eco: ±2~3 °C; Modo Máx: ±1 °C
Consumo de energía (frigorífico)
Refrigeración (4 °C): 165 Wh / 24 h; 0,57 Ah/h
Congelación (-18 °C): 520 Wh / 24 h; 1,8 Ah/h
Aplicación
Compatible
Garantía
2 años (ES 3 años)
Refrigerante
R600a
1. Adaptador de corriente de CA EcoFlow
2. Cesta
3. Cable de carga para vehículo de EcoFlow
Especificaciones - GLACIER Classic 45L
706 × 400 × 480 mm /
27,8 × 15,8 × 18,9 pulg.
487 × 284 × 373,5 mm /
19 × 11 × 14,7 pulg.
Peso neto
23,2kg
Volumen utilizable
45 L
72 latas
Zona de temperatura
Doble zona de temperatura
Entrada de CA
100-240 V 50/60 Hz
Entrada de CC
39 horas
Potencia nominal
55 W
Ruido
<38,5 dB
Nivel de protección
IPX4
(-20 °C) ~ (20 °C)
*Las zonas de temperatura derecha e izquierda permiten una diferencia de temperatura de 22 °C
(-10 °C) ~ (50 °C)
(-20 °C) ~ (60 °C)
Refrigeración (4 °C): 190 Wh / 24 h; 0,67 Ah/h
Congelación (-18 °C): 750 Wh / 24 h; 2,6 Ah/h
Aplicación
Compatible
Garantía
2 años (ES 3 años)
Refrigerante
R600a
2. Cesta
4. Divisor de zona de temperatura
Especificaciones - GLACIER Classic 55L
706 × 466 × 480 mm /
27,8 × 18,4 × 18,9 pulg.
487 × 350 × 373,5 mm /
19 × 13,8 × 14,7 pulg.
Peso neto
25,2kg
Volumen utilizable
55 L
90 latas
Zona de temperatura
Entrada de CA
100-240 V 50/60 Hz
Entrada de CC
39 horas
Potencia nominal
55 W
Ruido
<38,5 dB
Nivel de protección
IPX4
(-20 °C) ~ (20 °C)
(-10 °C) ~ (50 °C)
(-20 °C) ~ (60 °C)
Aplicación
Compatible
Garantía
2 años (ES 3 años)
Refrigerante
R600a
2. Cesta
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
