Panel solar portátil bifacial EcoFlow de 220W - Panel solar portátil bifacial NextGen de 220 W(Reacondicionado) (Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Panel solar portátil bifacial EcoFlow NextGen de 220 W (Reacondicionado)
Precio regular 269 €
Precio de venta 269 € Precio regular 499 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 230 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
· Consigue hasta un 25 % más de energía con un diseño bifacial dos en uno
· Eficiencia de conversión de hasta el 25 %
· Soporte de ángulo ajustable de 30-60° y guía sobre el ángulo solar integrada
· Vidrio templado resistente y revestimiento en ETFE; fabricado para durar
· Ligero y compacto, ultraportátil
· Clasificación IP68 que protege contra el agua y el polvo
· El cable de carga solar XT60i se incluye en los paneles solares portátiles EcoFlow
Más información
Opción
Reserva ahora: envíos a partir del 17 de agosto. (Panel solar portátil 220W)
Accessories
269 € 499 € -230 €
Texto previo al pedido
Capta más energía con un diseño de dos caras
Con un lado principal de 220 W y otro lado de 175 W en la parte posterior para captar la luz ambiental, puedes capturar hasta un 28 % más de energía solar y cargar tu estación de energía portátil incluso más rápido.
Genera incluso más energía
Con el uso por primera vez de la tecnología de energía solar TOPCon en el panel solar portátil, hemos establecido un nuevo estándar en términos de eficiencia de conversión, alcanzando el 25 %. Carga más rápido con un panel más compacto.
Captura más energía solar con un ángulo ajustable
Con un soporte y una guía sobre el ángulo solar integrada recientemente, puedes ajustar el ángulo 30 grados en cuestión de segundos para obtener la máxima luz solar en cualquier momento del día.
Duradero y resistente al agua
Fabricado para resistir las inclemencias del tiempo
Con un grado de impermeabilidad IP68, nuestro panel solar portátil bifacial EcoFlow NextGen de 220 W mantiene su alto rendimiento incluso cuando entra en contacto con el agua. iPuedes recargar cerca de un lago o llevártelo en tu barca sin preocupaciones!
Nunca está demasiado caliente
Diseñado para soportar altas temperaturas a la vez que asegura altos niveles de generación de energía solar.
Ligero y portátil
Ligero y portátil
Ligero y portátil
Ligero y portátil
Cuenta con un conector solar universal para que puedas conectar casi todas las estaciones de energía del mercado, así como también las de EcoFlow.
Ligero y portátil
Ligero y portátil
Genera energía en cualquier lugar
Enchufe solar universal
Genera energía solar en cualquier sitio con nuestros paneles de diseño compacto. Puedes plegarlo para guardarlo en tu vehículo o armario, y sacarlo en segundos para usarlo de nuevo.
Comparación del panel solar EcoFlow
Original frente a NextGen
Novedad
Paneles solares portátiles EcoFlow NextGen (Novedad)
Panel solar EcoFlow
Panel solar EcoFlow
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
Silicio monocristalino PERC tipo P
Peso
Tipo de soporte
Soporte ajustable integrado de 30-60°
Funda con función de soporte por separado
Características adicionales
Guía del ángulo solar integrada
Sin guía sobre el ángulo solar
Contenido de la caja
Panel solar portátil EcoFlow NextGen de 220 W
Cable de carga XT60i
Bolsa protectora
Bolsa protectora
Guía de inicio rápido, instrucciones de seguridad y tarjeta de garantía
Especificaciones
Potencia nominal
220 W (±5 W) Parte frontal / 175 W Parte trasera
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon Tipo N
Eficiencia
25.00%
Peso (Panel solar)
Approx. 7,0 kg
Dimensiones
Sin plegar: 615 x 2155 x 25 mm
Plegado: 615 x 590 x 32 mm
Tipo de conector
Conectores fotovoltaicos
Garantía
24 meses
Tensión del circuito abierto
21,5 V (VMP: 18,4 V)
Corriente de cortocircuito
12,4 A (Imp 11,9 A) Parte frontal / 9,9 A (Imp 9,5 A) Parte trasera
Resistente al agua y al polvo
