Panel solar portátil EcoFlow NextGen de 160 W
Genera incluso más energía
Con el uso por primera vez de la tecnología de energía solar TOPCon en el panel solar portátil, hemos establecido un nuevo estándar en términos de eficiencia de conversión, alcanzando el 25 %. Carga más rápido con un panel más compacto.
Captura más energía solar con un ángulo ajustable
Con un soporte y una guía sobre el ángulo solar integrada recientemente, puedes ajustar el ángulo 30 grados en cuestión de segundos para obtener la máxima luz solar en cualquier momento del día.
Guía del ángulo solar integrada
Mantiene la luz solar a un ángulo de 90° en la superficie de tu panel solar para capturar la máxima energía posible.
Duradero y resistente al agua
Fabricado para resistir las inclemencias del tiempo
Con un grado de impermeabilidad IP68, nuestro panel solar NextGen de 160 W mantiene su alto rendimiento incluso cuando entra en contacto con el agua. ¡Puedes recargar cerca de un lago o llevártelo en tu barca sin preocupaciones!
Nunca está demasiado caliente
Diseñado para soportar altas temperaturas a la vez que asegura altos niveles de generación de energía solar.
Ligero y portátil
Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
Contenido de la caja
Cable de carga XT60i
Bolsa protectora
Guía de inicio rápido, instrucciones de seguridad y tarjeta de garantía
Especificaciones
Potencia nominal
160W (±5W)
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon Tipo N
Eficiencia
25%
Peso (Panel solar)
Approx. 5,6 kg
Dimensiones
Sin plegar: 600 x 1610 x 25 mm
Plegado: 600 x 572 x 32 mm
Tipo de conector
Conectores fotovoltaicos
Garantía
24 meses
Tensión del circuito abierto
21,3 V (Vmp 18,6 V)
Corriente de cortocircuito
9,1 A (Imp 8,6 A)
Resistente al agua y al polvo
