EcoFlow Panel Solar Portátil Ligero 400W | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 46 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Rebajas de verano🏖️
Panel solar portátil y ligero EcoFlow de 400 W (Reacondicionada)
Precio regular 552 €
Precio de venta 552 € Precio regular 649 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 97 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Rebajas de verano: Hasta 299 € de descuento en la serie WAVE 3, ¡Consíguelo ya!
· Ligero y compacto para la portabilidad
· Hasta un 25 % de eficiencia de conversión con un diseño bifacial
· Soporte ajustable en 3 ángulos (30°/45°/60°) y guía de ángulo solar integrada
· Clasificación IP68, que protege contra el agua y el polvo
· Cable XT60 incorporado para un fácil almacenamiento y conexión a estaciones de energía
* Este panel solar portátil y ligero no se recomienda para ciertos escenarios, como colgado durante periodos prolongados al aire libre o en vehículos.
Más información
552 € 649 € -97 €
Captura más energía con un diseño bifacial
Con paneles frontales y traseros para la luz ambiental, la potencia de salida alcanza los 445 W en condiciones de prueba BNPI, generando más energía con la misma cantidad de luz solar en comparación con los paneles monofaciales tradicionales. Con la tecnología solar TOPCon líder en la industria, el panel solar portátil alcanza una tasa de conversión de hasta el 25 %, recargando tu estación de energía aún más rápido.
Diseño ultraportátil:
Fabricado con materiales ligeros avanzados, este panel solar de última generación es 5,8 kg más ligero que los modelos anteriores, lo que facilita su transporte y almacenamiento compacto.
Adecuado para diversos entornos
El soporte plegable integrado ofrece un diseño conveniente y compacto. Ajustable a 30°, 45° y 60°, lo que lo hace ideal para la mayoría de las áreas de alta latitud. Soporte ajustable en ángulos de 30°, 45° y 60°
* Si necesitas colgar los paneles solares durante periodos prolongados, por favor usa los paneles solares rígidos. No se recomienda usar los paneles solares portátiles ligeros.
Guía de ángulo solar integrada
Mantén la luz solar en un ángulo de 90° y concentra los rayos del sol en la superficie del panel solar para aprovechar al máximo la luz solar en todo momento.
Duradero y resistente al agua
Fabricado para resistir las inclemencias del tiempo
Con una clasificación de resistencia al agua IP68, nuestro panel solar portátil y ligero de 400 W mantiene su alto rendimiento incluso cuando entra en contacto con el agua. Puedes recargar de manera segura junto al mar o llevarlo en tu barco.
Sin sobrecalentamiento
Diseñado para soportar altas temperaturas a la vez que asegura altos niveles de generación de energía solar.
Comparación entre paneles solares EcoFlow
Original vs. Ligero
Panel solar portátil y ligero EcoFlow (NUEVO)
Panel solar EcoFlow
Panel solar EcoFlow
Tipo de celda
Silíceo monocristalino
TOPCon tipo N
Silicio monocristalino
PERC tipo P
Eficiencia de conversión
Peso
Tipo de soporte
Funda con función de soporte por separado
Características adicionales
Sin guía de ángulo solar
Cable XT60 separado
Garantía
5 años
1 año
Contenido
Potencia nominal
400 W (±5 W)
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
Eficiencia
25%
Peso (Panel solar)
Aprox. 10,2 kg
Dimensiones
Desplegadas: 2509 x 967 x 26mm Plegadas: 659 x 967 x 36 mm
Tipo de conector
XT60
Garantía
5 años
Tensión de circuito abierto
39,3 V (Vpm 34,5 V)
Corriente de cortocircuito
12,2 A (Ipm 11,7 A)
Resistente al agua y al polvo
