Energía portátil para autocaravanas y coches eléctricos con EcoFlow DE - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Energía portátil para autocaravanas y coches eléctricos con EcoFlow DELTA Pro
2098 €
Envío rápido y gratis
Protección de garantía
Pago fiable
Asistencia multicanal
Precio regular 2098 €
Precio de venta 2098 € Precio regular 2298 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 200 €
Impuestos incluidos.
  • Energía para disfrutar de mayor libertad fuera de la red eléctrica-Disfruta durante una semana de suficiente electricidad para los dispositivos básicos de tu autocaravana, incluso cuando te aventures en lugares remotos y sin posibilidades de conectarte a la red eléctrica.
  • Sin ruidos, sin humos, sin mantenimiento-Disfruta de una fuente de alimentación limpia y silenciosa que no genera ruido ni humos.
  • Carga rápida en cualquier momento y lugar-Recarga completa en 2 horas con la opción de multicarga.
  • Amplía la autonomía del coche eléctrico-Recorre unos kilómetros más hasta cuando te quedes sin batería.
  • Carga en estaciones para coches eléctricos de todo el mundo-Recarga completa en 1,7 horas (3400 W) con las primeras estaciones de carga para coches eléctricos de la industria.
Nota:
1. Solución de energía para autocaravanas: el cable de toma de corriente y el adaptador de 230 V y 16 A que se necesitan para conectar el cable de alimentación de la autocaravana a DELTA Pro no están incluidos.
2. Solución de carga auxiliar para coches eléctricos: el cargador para coches eléctricos portátil Level-2 no está incluido.
Más información
Solución de energía para autocaravanas y coche eléctrico
Contenido del kit
Soluciones de energía para autocaravanas
Kit para viajeros: DELTA Pro + Adaptador de conexión a tierra
Kit Overlander: DELTA Pro + Batería adicional para DELTA Pro Extra + Adaptador de conexión a tierra
Solución de carga auxiliar para coche eléctrico
DELTA Pro + Adaptador de conexión a tierra + Adaptador X-Stream para coche eléctrico
Puede que también necesites
Adaptador de puesta a tierra de generador de energía portátil
99 €
Detalles
Adaptador EcoFlow EV X-Stream (DELTA Pro)
99 €
Detalles
99 €
Detalles
99 €
Detalles
99 €
Detalles
99 €
Detalles
2098 € 2298 € -200 €
Texto previo al pedido
Pago fiable
Viaja sin límites.
Escapa de la red y disfruta de la naturaleza sin preocuparte de cuánta energía has consumido. Con la friolera de 3,6-7,2 kWh de potencia ampliable, experimente la máxima libertad de la vida fuera de la red mientras alimenta todo lo esencial de tu vehículo recreativo con una fuente de energía limpia y silenciosa. Además, utiliza DELTA Pro como cargador móvil para vehículos eléctricos cuando estés de viaje. DELTA Pro es la solución de energía portátil definitiva para viajes en autocaravana y aventuras al aire libre.
Disfruta de aventuras fuera de la red.
Un gran aventurero siempre en busca de nuevas emociones. Conecta DELTA Pro a una batería adicional para obtener una capacidad de 7,2 kWh, y podrás disponer de energía durante más de 2 días*. Puedes tener energía para que funcionen electrodomésticos que usas a diario como tu frigorífico, ordenador portátil, cafetera y hasta el aire acondicionado. Tendrás energía suficiente para disfrutar de todo lo que la naturaleza puede ofrecerte.
*Suministro de energía para caravana / Clase B / autocaravana Clase C con un consumo diario de 4 kWh usando DELTA Pro + Batería adicional (7,2 kWh)
Kit para viajeros: 3,6 kWh
Starlink Wi-Fi (50 W): 72 horas
Frigorífico (20 W): 180 horas
Luz (25 W): 144 horas
Ordenador portátil (60 W) :3 horas
Aire acondicionado (1200 W): 3 horas
*Los datos anteriores son solo de referencia. Los tiempos de funcionamiento reales dependen de las necesidades eléctricas de cada vehículo recreativo y pueden variar.
Kit Overlander: 7,2 kWh
Starlink Wi-Fi (50 W): 144 horas
Frigorífico (100 W): 72 horas
Luz (60 W): 288 horas
Ordenador portátil (60 W) :120 horas
Cafetera (1000 W): 7,2 horas
Aire acondicionado (1200 W): 6 horas
Sin ruido, sin humos, sin mantenimiento
Despídete de los ruidos y del humo de los generadores de gas y disfruta de una energía silenciosa, ecológica y que no necesita mantenimiento en cualquier lugar al que te lleve tu autocaravana a vivir aventuras. Carga los dispositivos esenciales de tu autocaravana o enchúfala a una toma de corriente externa para suministrar alimentación directamente al sistema eléctrico de la autocaravana.
Carga rápida en cualquier momento y lugar.
Tanto si estás en la carretera o de acampad,a como si te encuentras en el jardín de tu casa, nunca te quedarás sin electricidad. Puedes recargar usando la opción de multicarga en lo que se tarda en ver una película. Se carga por completo en solo 1,7 horas en una estación de carga para coches eléctricos (3400 W), 1,9 horas con carga CA doble + solar (3000 W), 2,7 horas desde una salida de CA (1800 W) y 3,5 horas usando carga solar (1600 W).
Reduce la sensación de ansiedad cuando vas con un coche eléctrico.
¿Te has quedado sin batería en la carretera? Amplía la autonomía de tu coche eléctrico otros 22,5 Km* para que puedas llegar seguro a tu destino.
*Kilómetros por kWh para un TESLA MODELO Y: 5,3-6,1 km/kWh, DELTA Pro (3,6 kWh) puede ampliar el rango de un MODELO Y aproximadamente 22,01 kilómetros.
Carga en estaciones para coches eléctricos de todo el mundo.
Por primera vez, ofrecemos una carga rápida de 1,7 horas en miles de estaciones de carga para coches eléctricos en todo el mundo. Este método de carga exclusivo te ofrece una carga rápida de hasta 3400 W sobre la marcha.
