Cargador inalámbrico Qi2 MagSafe RAPID | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 7,49 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Banco de energía magnético EcoFlow RAPID
Precio regular 89,99 €
Precio de venta 89,99 € Precio regular 89,99 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 47,99 €
Impuestos incluidos.
  • Carga inalámbrica Qi2 de 15 W: disfruta de la comodidad de la carga inalámbrica de 15 W, que es el doble de rápida que la carga Qi1 de 7,5 W y está respaldada por la certificación Qi2, lo que garantiza recargas de energía rápidas, seguras y eficientes.
  • Carga ultrarrápida con cable incorporado de 30/65 W: con el cable integrado de 30/65 W, no es necesario llevar un cable adicional para disfrutar de una carga ultrarrápida. Experimenta la facilidad magnética de la máxima velocidad de carga dondequiera que vayas.
  • Recarga flash: con una entrada de 30/65 W, carga del 0 % al 70 % en menos de 33 minutos; es perfecto para cuando te estás preparando para salir.
  • Soporte integrado para posibilitar un uso versátil: el soporte ofrece modos de vista vertical y lateral, por lo que se puede usar sin usar las manos y también se puede utilizar apoyado sobre un escritorio.
  • Pantalla digital inteligente (solo 10000 mAh): experimenta un control total con la pantalla dinámica de nuestro banco de energía. Con el control de aplicaciones inteligentes, puedes ver la velocidad de carga, la potencia de salida e incluso personalizar tu pantalla.
  • Control mediante aplicación inteligente (solo 10 000 mAh): junto con información más detallada sobre la carga, puedes activar el «Modo de carga saludable» para ampliar la vida útil de tu batería. También puedes localizar tu banco de energía a través del zumbador integrado en caso de que se extravíe.
Más información
Capacidad
Color
Plateado
Azul claro
Negro
¡Permanece atento!
Sé el primero en enterarte cuando esté
disponible RAPID (10 000 mAh).
Puede que también necesites
89,99 €
EcoFlow integra tecnología de software y baterías de última generación en el uso portátil cotidiano con RAPID, la nueva experiencia de carga magnética.
X-Stream
Carga rápida y recarga con la energía de RAPID
RAPID utiliza la tecnología patentada X-Stream para lograr una densidad energética de nivel de teléfono inteligente y una capacidad de carga rápida. Además, funciona con el protocolo PD3.0 para posibilitar la carga y recarga flash. Provista con carga inalámbrica con certificación Qi2 y un diseño de cable incorporado, cargar con RAPID es sinónimo de comodidad a unas velocidades de carga máximas.
Versatilidad y compatibilidad universal
Confía en RAPID como fuente de energía mientras viajas
Con una alta potencia de salida y compatibilidad con varios protocolos de carga, RAPID carga la mayoría de los dispositivos portátiles, incluidos MacBooks, iPads, Kindles, bandas de fitness y auriculares.
Trabajo en remoto
Viajes
Socializar
Utiliza RAPID de 10 000 mAh para obtener 8 horas adicionales de energía y disfruta aún más de tu MacBook Air de 14 pulgadas.
Se puede usar como cargador para tu iPhone, AirPods y otros dispositivos esenciales y también se recarga de manera simultánea por sí mismo.
Comparte energía con tus amigos y carga dos teléfonos simultáneamente.
Aplicación y pantalla inteligentes
Carga y demuestra tu estilo
Experimenta el máximo control con la pantalla dinámica de nuestro power bank. El control que proporciona la aplicación inteligente te permite ver el estado de la batería, la velocidad de carga y la potencia de salida, además de añadir un toque personal personalizando tu pantalla mediante la app de EcoFlow.
Mantente informado con una pantalla digital inteligente
La pantalla TFT te permite ver la capacidad de la batería, la salida y el tiempo de recarga, para que siempre estés informado y controles tu energía.
Carga
Recarga
Personaliza tu pantalla
Personaliza la pantalla de espera de tu power bank RAPID con tu nombre o patrón personalizado favorito o dale un nombre con la aplicación EcoFlow.
Control inteligente mediante la aplicación EcoFlow
RAPID incluye un sistema de gestión de la energía que ayuda a que la batería tenga una buena salud. Activa el «Modo de carga saludable» en la aplicación para disfrutar de una mayor duración de la batería
Ver estado
Obtén información detallada sobre el rendimiento de tu power bank, incluida la tensión del puerto, la corriente, la potencia, la vida útil restante de la batería e incluso la temperatura.
Buscar mi dispositivo
Nunca tendrás que preocuparte de que tu power bank se pueda extraviar. La opción «Buscar mi dispositivo» permite encontrar fácilmente tu power bank.
Soporte incorporado y sólida conexión magnética
Sujétala o úsala sin manos
EcoFlow RAPID combina un diseño elegante y practicidad. Altamente magnético y antideslizante, lo que garantiza un buen agarre durante su uso y una reducción del movimiento. Gracias a su soporte incorporado se puede usar sin manos y también se puede utilizar apoyada sobre un escritorio.
Imanes antideslizantes
Soporte para vista vertical/lateral
Gracias al uso de imanes N52 que posibilitan una gran adhesión y componentes antideslizantes, la power bank y el teléfono se adhieren sin problemas. La power bank se mantiene firmemente en su sitio sin deslizarse cuando el teléfono está en uso.
1. Colócala verticalmente sobre un escritorio para utilizar tu teléfono como reloj digital o hacer videollamadas.
2. Colócala de manera horizontal para ver películas cómodamente.
Un guardián inteligente de la salud de la energía retrasa la degradación
Doble protección para disfrutar de una carga saludable y duradera
La protección de enfriamiento doble de EcoFlow utiliza una estructura de disipación de calor y monitoriza la temperatura 500 veces por segundo para reducir el calor y retrasar el envejecimiento de la batería.
Su exclusiva estructura permite mantener una temperatura baja
La tecnología avanzada similar a la utilizada en vehículos minimiza la resistencia eléctrica con un sistema de enfriamiento interno único que permite reducir el calor de la carga magnética.
Siempre lista
La batería conserva más del 95 % de la energía durante un mes. Incluso si no se utiliza durante un tiempo, no será necesario recargarla.
Contenido de la caja
Banco de energía magnético EcoFlow RAPID (5000/10000 mAh)
Manual de instrucciones
Tarjeta de garantía
Tarjeta de garantía
Banco de energía magnético EcoFlow RAPID (5000 mAh)
Color
Plateado / Azul claro / Negro
Capacidad
5000 mAh
Puertos
C1: Cable integrado USB-C (entrada/salida)
C2: Puertos USB-C (entrada/salida)
Entrada de carga por cable
30 W
Salida de carga por cable
30 W
Salida de carga inalámbrica
Qi2.0 15 W
Bluetooth
No
Pantalla digital
No
Aplicación
No
Dimensiones
108 mm × 70 mm × 14,4 mm / 4,25 × 2,76 × 0,57 pulg.
Peso
180 g/ 6,35 oz 0,4 lb
Banco de energía magnético EcoFlow RAPID (10 000m Ah)
Color
Capacidad
10 000 mAh
Puertos
65 W
65 W
Qi2.0 15 W
Bluetooth
Sí
Pantalla digital
Sí
Aplicación
Sí
Dimensiones
108 mm × 70 mm × 22,9 mm / 4,25 × 2,76 × 0,9 pulg.
Peso
258 g / 9,1 oz
Recuerda:
1. Los resultados de las pruebas mostrados en la página se basan en nuestras pruebas internas y están sujetos a condiciones diferentes, incluidas las variaciones de temperatura, los niveles de humedad y las normas de calibración de los equipos. Recuerda que estos resultados solo se proporcionan con fines informativos y no deben considerarse pruebas concluyentes en todos los escenarios.
2. Este banco de energía es compatible con el iPhone 12 Series y versiones posteriores, iPad Series, Macbook Series y AirPods Series. Si bien puedes cargar dispositivos Android como teléfonos Samsung y Google, no pueden utilizar la función magnética ni alcanzar la velocidad de carga inalámbrica de 15 W, y tienen una menor eficiencia de carga.
Términos y condiciones de la campaña de regalos de EcoFlow Banco de energía magnético RAPID
La campaña de regalos EcoFlow Banco de energía magnético RAPID se llevará a cabo del 12 de agosto de 2024 a las 9 AM (CET) al 31 de diciembre de 2024 a las 9 AM (CET). EcoFlow se reserva el derecho de acortar o prorrogar el tiempo de duración de la campaña a su exclusivo criterio y sin previo aviso
Elegibilidad
La campaña está disponible para todos los ciudadanos europeos mayores de 18 años a partir de las 9 AM del 12 de agosto de 2024 (CET).
Detalles de la campaña
Al ingresar tu dirección de correo electrónico y confirmar tu suscripción, aceptarás los Términos y Condiciones de marketing por correo, incluyendo la suscripción de correos de marketing y la recepción de actualizaciones del equipo de EcoFlow.
Campaña de regalos para el banco de energía Rapid
Los productos que cumplen los requisitos son: Banco de energía magnético EcoFlow RAPID (5000/10 000 mAh) y sus paquetes
Regalo exclusivo: 1 × bolso de hombro EcoFlow
Cantidades disponibles de regalos: 200
Nota
1. La hora de inicio de la campaña es cuando el producto está disponible para la venta, sujeto a la información de venta abierta en el sitio web oficial.
2. Los primeros 200 pedidos mencionados anteriormente se contabilizan en los siguientes 5 sitios web oficiales de EcoFlow: eu.ecoflow.com, de.ecoflow.com, fr.ecoflow.com, it.ecoflow.com y es.ecoflow.com. En total se repartirán 200 regalos entre los 5 sitios web. El inicio del recuento se basa en el anuncio. Los pedidos que cumplan los requisitos se clasifican en orden cronológico de pago. Si los regalos se agotan, la oferta se suspenderá sin más notificación por parte del sitio web. Si el pedido cumple los requisitos, el regalo se agregará automáticamente al pedido dentro de las 24 horas posteriores al pago. El cliente podrá ver el regalo en el pedido iniciando sesión en la cuenta a través del sitio web oficial (https://account.ecoflow.com/login?return_to=es.ecoflow.com/) donde realizó la compra.
3. En caso de reembolso del pedido original, se deberá devolver el regalo. No se proporcionará ningún aviso de invalidación por separado.
Condiciones generales
1. Si tienes algún problema durante la promoción, contacta con support.eu@ecoflow.com para obtener ayuda.
2. En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos decidir modificar estas reglas o cancelar la promoción en cualquier momento. Si se comete algún fraude o abuso relacionado con la promoción, nos reservamos el derecho de excluir a cualquier cliente de la promoción.
3. Los participantes en la venta de rebajas aceptan los términos y condiciones establecidos en este documento y entienden que las decisiones de EcoFlow son definitivas y vinculantes. No se responderá correspondencia ni apelaciones. EcoFlow se reserva el derecho de hacer la interpretación final y definitiva de esta campaña.
4. Todos los pedidos deben cumplir el acuerdo de compra y la política de devoluciones de EcoFlow durante la promoción.
5. La promoción no se aplica a los pedidos de mayoristas o distribuidores.
6. Cualquier comportamiento no autorizado o fraudulento dará lugar a la descalificación de los participantes.
7. Los participantes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.
8. EcoFlow se reserva el derecho a interrumpir, cancelar o modificar la promoción en cualquier momento durante la misma. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow.
9. Todos los premios de esta promoción están limitados en cantidad y están disponibles por orden de llegada. Cualquier asunto no cubierto en este documento será tratado de acuerdo con la interpretación final de EcoFlow.
10. EcoFlow no asumirá responsabilidad alguna por las participaciones fuera de plazo que puedan producirse por cualquier motivo, incluidos, entre otros, errores o fallos en la transmisión de la red o internet.
11. EcoFlow no será responsable de las pérdidas o daños directos o indirectos incurridos por cualquier parte, incluidos los participantes, que surjan de actos u omisiones en esta campaña, estén conectados con esta campaña o relacionados de cualquier forma con ella.
12. Los participantes aceptan eximir a EcoFlow de toda reclamación y responsabilidad, incluyendo el incumplimiento de contrato, agravio, negligencia o cualquier otra causa de demanda a tenor de la ley o la equidad que surja a raíz de, o que esté de alguna manera relacionada con esta campaña o a la inscripción del participante en la campaña.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
