Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 2 Pro
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 38,25 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Rebajas de verano🏖️
Precio regular 459 €
Precio de venta 459 € Precio regular 549 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 190 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Rebajas de verano: Hasta 299 € de descuento en la serie WAVE 3, ¡Consíguelo ya!
•Capacidad de 768 Wh y potencia de 800 W.
•Proporciona hasta 1,8kWh al día con carga solar.
•Recarga más rápida 0-100% en solo 70 min.
•La batería LFP más segura proporciona 10 años de uso.
•Primera estación de energía con certificación de seguridad TÜV Rheinland.
•La salida X-Boost hasta 1600 W hace funcionar el 80% de los aparatos electrónicos de consumo.
•4 formas de carga: CA, coche, solar y USB-C.
•Ligera con solo 7,8kg.
•Control inteligente de aplicaciones con Bluetooth o Wi-Fi.
Más información
Opciones
Bolsa River Series gratuita con RIVER 2 Pro
Puede que también necesites
459 € 549 € -90 €
Energía. Más Fácil Que Nunca
Carga 0-100% en 70 minutos
La carga más rápida hasta la fecha.
RIVER 2 Pro supera el estándar del sector en cuanto a velocidad de carga, alcanzando la carga completa en solo 70 minutos. Es decir, 5 veces más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 27 % más rápido que las generaciones anteriores. Carga completamente la RIVER 2 Pro mientras haces las maletas, para estar siempre preparado para viajes de última hora.
Química de batería LiFePO4
Segura, hasta 10 años de uso.
Con la química de batería LFP de larga duración mejorada en su núcleo, podrás cargar y agotar la batería de la Serie RIVER 2 más de 3000 veces. Esto se traduce en prácticamente 10 años de uso diario[1]6 veces más que la media del sector. Con las celdas LFP, la Serie RIVER 2 es segura, duradera y altamente eficiente, incluso a altas temperaturas..
La primera estación de energía con certificación de seguridad TÜVRheinland.
La serie RIVER 2 está por encima del resto, ya que es la primera estación de energía portátil del mundo en obtener la certificación de seguridad TÜV Rheinland. Con su alto nivel de seguridad, la certificación TÜV Rheinland significa que la seguridad y la fiabilidad de tu RIVER 2 están garantizadas.
Garantía de 5 años
Con una de las garantías más extendidas del sector, hacemos todo lo posible para ofrecerte tranquilidad.
Sistema inteligente de protección de baterías
Nuestro avanzado sistema de gestión de baterías (BMS) monitoriza constantemente la tensión, la corriente y la temperatura de la RIVER 2 con múltiples aspectos de protección, lo que prolonga su vida útil al máximo.[2]
4 métodos de carga
Carga dondequiera.
Con 4 formas diferentes de recargar la Serie RIVER 2, hay una opción de recarga en cualquier caso.[3]Desde la recarga rápida de CA hasta la carga en el coche cuando estés de viaje.
Carga de CA
Carga en vehículo
Carga mediante energía solar
Carga mediante USB-C
El sistema de energía solar independiente más fácil de usar. Te puede acompañar en tus acampadas o viajes de autocaravana. Ten a la mano energía estable, duradera y fiable siempre que lo necesites. Únete a nosotros en este mundo de energía compartida y vive de forma ecológica.
El generador solar RIVER 2 Pro produce hasta 1,8 kWh al día, lo que significa energía suficiente para hacer funcionar tus electrodomésticos esenciales durante casi medio día.
El uso del generador solar RIVER 2 Pro a diario reduce tus emisiones anuales de carbono en unos 284 kg. ¡El equivalente a plantar 16 árboles en un año!*
Hasta 1600 W con X-Boost
Tamaño reducido. Gran potencia.
RIVER 2 Pro tiene una salida de CA de hasta 800 W. ¿Necesitas alimentar un secador de pelo, un microondas o un hervidor eléctrico? Auméntalo hasta 1600 W con el modo X-Boost para hacer funcionar hasta el 80 % de los aparatos de alta potencia.
Peso reducido de solo 7,8 kg
Con un diseño compacto y portátil, nunca ha sido tan fácil obtener energía para viajar sin conexión a la red. Con un peso ligero, la RIVER 2 Pro está preparada para alimentar todas tus escapadas al aire libre, desde acampadas libres hasta barbacoas en la playa.
Mantente conectado con energía inteligente
Supervisa, controla y personaliza el uso de la energía de un modo inteligente con la aplicación EcoFlow.
Supervisión Supervisión
Supervisión
Información sobre la energía en tiempo real, incluso cuando no estás en tu hogar.
Visualiza el estado de la batería en directo en cualquier momento y desde donde estés.
Control Control
Control
Tendrás el control incluso a la distancia.
Enciende/apaga fácilmente la salida y los aparatos conectados de forma remota.
Personalización Personalización
Personalización
Mayor vida útil y seguridad de la batería.
Al ajustar la velocidad de carga para adaptarse a diversos entornos de carga, el uso de la batería es seguro, lo que evita la sobrecarga y prolonga su vida útil.
Personalización
Mantén la calma y la energía disponible.
En caso de un corte eléctrico, la función de «CA siempre activa» garantiza una transición perfecta de la red eléctrica a la energía de respaldo y una protección sin fallos de tu nevera y otros electrodomésticos.
Actualizaciones constantes Actualizaciones constantes
Actualizaciones continuas para una experiencia de usuario óptima. Actualizaciones periódicas para ofrecerte la gestión energética líder en la industria.
Energía en todos lados y en todo momento.
Contenido de la caja
1.RIVER 2 Pro    2.Cable de carga de CA    3.Guía de inicio rápido
Especificaciones
BATERÍA
Capacidad: 768Wh
Química de las celdas: LFP
Ciclos de vida útil: 3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Temperatura de descarga: Entre -10°C y 45°C
Temperatura de carga: Entre 0 °C y 45 °C
Temperatura de funcionamiento óptima: Entre 20 °C y 30 °C
Temperatura de almacenamiento: Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)
PUERTOS
Entrada de CA: 220-240V 50Hz/60Hz, 870W Máx
Entrada solar: 11-50V, 13A, 220W Máx
Entrada de coche: 12V/24V, 8A, 100W Máx
Entrada/Salida USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Máx
Salida de CC: 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Máx
Salida USB-A: 5V, 2,4A, 12W Máx
Salida de CA: Onda sinusoidal pura, 500W total (máximo 1600W),230V~50Hz/60Hz
TIEMPO DE CARGA
Carga de CA: 0-80% en 56 minutos 0-100% en 70 minutos (940W Max)
Carga de coche: 9 hora
Carga de USB-C: 9 horas
Carga solar (x1 panel solar portátil de 220 W): 3,5 horas
GENERAL
Peso neto: Aproximadamente 7,8 kg
Dimensiones: 270 x 260 x 226mm
Control mediante aplicación: Wi-Fi, Bluetooth
Notas:
[1] Utilizando la RIVER 2 Pro seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100 % durarán 9,6 años hasta que descienda al 80 %.
[3] Cuando se cargan y descargan a alta potencia, RIVER 2 Pro pueden hacer un ruido de hasta 62db.
