Generador solar EcoFlow RIVER 3 Plus (FV 60 W) - RIVER 3 Plus / Panel Solar Portátil de 45 W (Tipo-C) - EcoFlow ES
EcoFlow ES
369 €
Nuevo
Nuevo
Precio regular 369 €
Precio de venta 369 € Precio regular 378 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 49 €
Impuestos incluidos.
  • Capacidad de 286 Wh, salida nominal de 600 W y X-Boost de hasta 1200 W
  • Entrada solar de hasta 220 W, carga 0-100 % en tan solo 1,5 horas
  • Diseño ligero y compacto ideal para viajar
  • Doble de tiempo de funcionamiento de aparatos de bajo consumo
  • SAI con conmutación en <10 ms para un respaldo sin interrupciones
  • Funcionamiento silencioso de 30 db para el uso 24 × 7
  • Tasa de conversión solar de hasta el 25 %
  • Carga directa de dispositivos USB con el panel solar
  • Cable de carga DC5521 a XT60i incluido
Más información
Modelo
Accesorios
Batería adicional inteligente para EcoFlow RIVER 3 Plus
249 €
Capacidad de 286 Wh o 572 Wh
Detalles
249 €
Detalles
249 €
Detalles
249 €
Detalles
249 €
Detalles
249 €
Detalles
369 € 378 € -9 €
Texto previo al pedido
Ajusta la capacidad para afrontar tus cada vez mayores necesidades de energía
Ampliable hasta 858 Wh con conectividad inalámbrica
Aumenta tu energía con RIVER 3 Plus y una batería adicional. Simplemente apila EB300 (286 Wh) o EB600 (572 Wh) para lograr hasta 858 Wh de pura energía.
286 Wh
572 Wh
858 Wh
Contenido de la caja
Serie EcoFlow RIVER 3 Plus
Panel solar portátil EcoFlow de 60 W
Especificaciones- Serie EcoFlow RIVER 3 Plus
Capacidad
RIVER 3 Plus: 286 Wh
RIVER 3 Max: 572 Wh
RIVER 3 Max Plus: 858 Wh
Dimensiones
RIVER 3 Plus: 234 x 232 x 146 mm
Peso neto
RIVER 3 Plus: 4.7 kg
Química de la batería
LiFePO4 , 3000 ciclos hasta el 80 % de capacidad
Dimensiones R3P EB
EB300: 234 x 224 x 110 mm
EB600: 234 x 224 x 158 mm
Capacidad R3P EB
EB300: 286Wh
Capacidad ampliable hasta 572Wh
EB600: 572Wh
Capacidad ampliable hasta 858WhCompatible con RIVER 3 Plus
SAI
<10 ms
Volumen de ruido
<30 dB
Salida de CA
3 tomas de corriente, 600 W en total (máximo de 1200 W, X-Boost de 1200 W)
Salida USB-A
2 puertos, 5 V⎓2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W en total
Salida USB-C
1 puerto, 5/9/12/15 V=3 A máx, 20 V⎓5 A máx, 100 W máx.
Salida de vehículo
1 salida; 12,6 V; 10 A; 126 W máx.
Entrada de CA
200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W, 0-100 % en 60 min
Entrada solar
11~55 V, 13 A, 220 W, 0-100 % en tan solo 1,5 horas
Entrada de vehículo
11~55 V, 8 A, 220 W, 0-100 % en 3,3 horas
Entrada de generador
Temperatura de funcionamiento óptima
20℃-30℃
Temperatura de carga
0℃-45℃
Temperatura de descarga
-10℃-45℃
Temperatura de almacenamiento
-10°C-45°C
Especificaciones- Panel solar portátil EcoFlow de 45W/60W/110W/160W/220W
Potencia nominal
45W: 45W
60W: 60W
110W: 110W (±5W)
160W: 160W(±5W)
220W:Frente/155W Atrás
Tipo de celda
45W: Silíceo monocristalino TOPCon Tipo N
60W: Silíceo monocristalino TOPCon Tipo N
110W: Silicio monocristalino
160W: Silicio monocristalino
220W: Silicio monocristalino
Eficiencia
45W: Hasta un 25 %
60W: Hasta un 25 %
110W: 22% – 23%
160W: 21%–22%
220W: 22-23%
Tensión del circuito abierto
45W: 25.6V
60W: 25.6V
110W: 21.8V (Vmp 18.4V)
160W: 21.4V (Vmp 18.2V)
220W: 21.8V (Vmp 18.4V)
Corriente de cortocircuito
45W: 2.06A
60W: 2.06A
110W: 6.5A (Imp 6.0A)
160W: 9.6A (Imp 8.8A)
220W: 3A (Imp 12.0A) Frente/ 8.8A (Imp8.4A) Atrás
Peso (panel solar)
45W: 1.4 kg
60W: 2.0 kg
110W: 4 kg
160W: 5.6 kg
220W: Aprox. 9,5kg
Dimensiones desplegado
45W: 980 x 309 x 16 mm
60W: 1356 × 309 × 25 mm
110W: 1785 × 420 × 25 mm
160W: 1570 x 680 x 24 mm
220W: 1830 x 820 x 25 mm
Dimensiones plegado
45W: 222 x 309 x 40 mm
60W: 317 × 309 × 45 mm
110W: 420 × 480 × 25 mm
160W: 420 x 680 x 24 mm
Certificación de impermeabilidad
Notas a pie de página:
Todos los resultados de las pruebas que se muestran en la página se basan en nuestras pruebas internas y están sujetos a diferentes condiciones, como variaciones de temperatura, niveles de humedad y estándares de calibración del equipo. Ten en cuenta que estos resultados se facilitan únicamente con fines informativos y no deben considerarse pruebas concluyentes para todos los escenarios. Los datos se han obtenido en pruebas realizadas en un entorno de laboratorio controlado y la experiencia real del usuario puede variar.
1. El tiempo de funcionamiento se basa en pruebas de laboratorio conducidas con electrodomésticos habituales en condiciones normales de temperatura ambiente. La afirmación de «doble tiempo de funcionamiento» se refiere específicamente a pruebas con dispositivos de bajo consumo, como una luz de 3 W o un router Wi-Fi.
2. Los datos del nivel de ruido se basan en pruebas de laboratorio realizadas a una temperatura ambiente de 32 °C (89,6 °F). El uso real puede tener ligeras desviaciones debido a variaciones en el entorno real.
3. La clasificación de resistencia al agua IP54 se aplica solo al paquete de la batería, no al paquete completo. No evita la inmersión en agua, pero puede evitar incendios o explosiones en caso de cortocircuito si a la batería le salpica agua o lluvia, lo que garantiza la seguridad del usuario y la protección de la propiedad.
Términos y condiciones de la Campaña de lanzamiento de la estación de energía portátil de la serie EcoFlow RIVER 3 Plus
Duración de la campaña
La campaña de lanzamiento de la serie EcoFlow RIVER 3 Plus estará vigente desde el 27 de marzo de 2025 a las 09:00 (CET) hasta el 26 de abril de 2025 a las 09:00 (CET). EcoFlow se reserva el derecho de acortar o extender el periodo de la campaña a su exclusivo criterio y sin previo aviso.
Requisitos de participación
La campaña está disponible para todos los ciudadanos europeos mayores de 18 años a partir del 27 de marzo de 2025 a las 09:00 (CET).
Disponibilidad
Esta campaña, que incluye promociones, regalos y descuentos, está disponible exclusivamente en es.ecoflow.com. Las compras realizadas en otras plataformas o sitios web no serán elegibles para las ofertas de la campaña.
Detalles de la campaña
1. Pedidos de la serie EcoFlow RIVER 3 Plus y paquetes relacionados realizados entre el 27 de marzo de 2025 a las 09:00 (CET) y el 26 de abril de 2025 a las 09:00 (CET) recibirán una bolsa de la serie EcoFlow RIVER de regalo, valorada en 69 €.
2. Cada pedido está limitado a un (1) regalo (bolsa de la serie EcoFlow RIVER). Cuando finalice el periodo promocional, la oferta especial se cancelará automáticamente sin previo aviso en el sitio web.
3. Si un cliente desea devolver un pedido o artículo que incluía un regalo promocional, el reembolso solo será posible si también se devuelve el regalo incluido.
Condiciones generales:
1. Si tienes algún problema durante la promoción, ponte en contacto con support.eu@ecoflow.com para obtener ayuda.
2. En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos decidir modificar estas reglas o cancelar la promoción en cualquier momento. Si se comete algún fraude o abuso relacionado con la promoción, nos reservamos el derecho de excluir a cualquier cliente de la promoción.
3. Los participantes en la promoción aceptan los términos y condiciones establecidos en este documento y entienden que las decisiones de EcoFlow son definitivas y vinculantes. No se responderá correspondencia ni apelaciones. EcoFlow se reserva el derecho de hacer la interpretación definitiva de esta campaña.
4. Durante la promoción de rebajas, todos los pedidos deben cumplir el acuerdo de compra y la política de devoluciones de EcoFlow.
5. La promoción de rebajas no es aplicable a los pedidos de mayoristas o distribuidores.
6. Cualquier comportamiento no autorizado o fraudulento resultará en la descalificación de los participantes.
7. Los participantes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.
8. EcoFlow se reserva el derecho de detener, cancelar o cambiar la promoción en cualquier momento durante el transcurso de la misma. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow.
9. Todos los premios de esta promoción están limitados en cantidad y están disponibles por orden de llegada. Cualquier asunto no cubierto en este documento será tratado de acuerdo con la interpretación final de EcoFlow.
10. EcoFlow no asumirá responsabilidad alguna por las participaciones fuera de plazo que puedan producirse por cualquier motivo, incluidos, entre otros, errores o fallos en la transmisión de la red o internet.
11. EcoFlow no será responsable de las pérdidas o daños directos o indirectos incurridos por cualquier parte, incluidos los participantes, que surjan de actos u omisiones, o de cualquier otra forma relacionada con esta campaña.
12. Los participantes aceptan eximir y liberar de toda reclamación y responsabilidad a EcoFlow, incluyendo el incumplimiento de contrato, agravio, negligencia o cualquier otra causa de demanda a tenor de la ley o la equidad que surja a raíz de esta campaña o la inscripción del participante en la campaña, o que esté de alguna manera relacionada.
13. Todos los productos y regalos gratuitos (si procede) relacionados con esta promoción se enviarán de acuerdo con la Política de envíos de EcoFlow (https://es.ecoflow.com/policies/shipping-policy)
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
