Generador solar EcoFlow RIVER 3 (FV 45 W) - RIVER 3 + Panel solar de 45 W (Tipo C) - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Nuevo
Nuevo
Precio regular 319 €
Precio de venta 319 € Precio regular 328 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 9 €
Impuestos incluidos.
  • 245 Wh de capacidad, potencia nominal de 300 W, hasta 600 W con X-Boost
  • Entrada solar de hasta 110 W, 0-100 % en tan solo 2,6 horas
  • Ligero, compacto y fácil de transportar
  • Hasta el doble de tiempo de funcionamiento en aparatos de baja potencia
  • SAI con conmutación en <20 ms para disponer de energía auxiliar de manera ininterrumpida
  • <30 db, máximo silencio para disponer de energía silenciosa las 24 horas al día, los 7 días a la semana
  • Hasta un 25 % de conversión solar
  • Carga dispositivos USB directamente con un panel solar
  • Se incluye el cable de carga solar a XT60 a XT60i
Más información
Opción
Puede que también necesites
Mochila compatible con EcoFlow RIVER Serie
69 €
Detalles
69 €
Detalles
319 € 328 € -9 €
Texto previo al pedido
Una batería de arranque ideal que es compacta pero que ofrece un rendimiento potente
La solución de carga solar más novedosa
Recarga RIVER 3 Plus en solo 2,6 horas con una entrada solar de 110 W. Disfruta de una mayor portabilidad con nuestro panel solar portátil de 45 W (Tipo C), que se pliega hasta tener el tamaño de un laptop y puede cargar tus dispositivos electrónicos directamente.
Diseño compacto con rendimiento potente
Amplía fácilmente tus estancias al aire libre y gestiona los cortes de suministro eléctrico con GaN
Con el innovador X-GaNPower, RIVER 3 aprovecha su excelente eficiencia energética para ampliar el tiempo de funcionamiento de los dispositivos de baja tensión con un diseño compacto y funcionamiento más silencioso.
30 % más compacta para que puedas usarla mientras viajas
La RIVER 3 minimiza la pérdida de calor, requiere menos espacio de enfriamiento y dispone de un diseño compacto. Cabe fácilmente en espacios pequeños como armarios, o un bolso para facilitar su almacenamiento y portabilidad.
Hasta el doble de tiempo de funcionamiento para tus luces y tu red
La RIVER 3 revoluciona la eficiencia energética al duplicar el tiempo de funcionamiento de los electrodomésticos de menos de 100 W, ampliando así su uso en el hogar y al aire libre.¹
< 30 dB, máximo silencio para disponer de energía de respaldo 24 horas al día, 7 días a la semana
Provista con la función de disipación de calor mejorada de X-GaNPower, el ruido de la RIVER 3 es similar al de una biblioteca: apenas 30 dB a una distancia de 0.5 m². Tendrás garantizado el máximo silencio de día y de noche, incluso cuando se utilice de manera continua y sin interrupciones.
4 opciones de carga, carga segura del 0 al 100 % en 1 hora
Prepárate rápidamente para escapadas al aire libre y cortes en el suministro eléctrico.
Carga de CA
Carga mediante energía solar
Carga mediante generador
Generator charging
La RIVER 3 se carga rápidamente en 1 hora con X-Stream, sin que ello dañe la batería ya que dispone del tipo de celdas de las baterías usadas en los vehículos y hace uso de la tecnología de carga lenta.
Recarga RIVER 3 Plus en solo 2,6 horas con una entrada solar de 110 W. Disfruta de una mayor portabilidad con nuestro panel solar portátil de 45 W (Tipo C), que se pliega hasta tener el tamaño de un laptop y carga tus dispositivos electrónicos directamente.
Carga RIVER 3 con la batería de tu automóvil mientras conduces, una opción ideal si te gusta viajar.
Recarga RIVER 3 en solo 1 hora con un generador de gas para disfrutar de un día completo de energía silenciosa, segura y eficiente.
Una inversión única garantizada durante 10 años
Extremadamente duradera para que puedas usarla al aire libre sin preocuparte
Resistente al agua, al fuego y a las caídas
Gracias a su protección IP54, se minimizan los daños causados por el agua.³ Su robusta carcasa ignífuga es capaz de sobrevivir a las condiciones más difíciles. Incluso después de una caída de 1 m de altura, la RIVER 3 no sufrirá daños.
Celdas LiFePO4 con una vida útil de 10 años
La RIVER 3 tiene una vida útil de 3000 ciclos de carga. Eso equivale aproximadamente a 10 años de uso diario antes de que su capacidad caiga al 80 %.
Tecnología de protección de batería X-Guard
Mediante el uso de un algoritmo avanzado para la monitorización de la batería basado en la nube con más de 40 medidas de seguridad, la RIVER 3 protege contra diversos riesgos relacionados con la corriente, la tensión, la temperatura y los circuitos.
Energía para electrodomésticos de hasta 600 W
Tu compañero de confiable en la naturaleza o durante un corte en el suministro eléctrico
RIVER 3 mantiene en funcionamiento el 90 % de tus electrodomésticos con 300 W de potencia. Gracias a la tecnología X-Boost, puedes alimentar dispositivos de calefacción de 600 W sin esfuerzo.
Solución SAI con conmutación en <20 ms para una vida diaria sin interrupciones
Cuando se produce un corte en el suministro de energía eléctrica, tu toma de CA cambiará al suministro de RIVER 3 en unos apenas perceptibles 20 ms. Mantiene en funcionamiento los electrodomésticos vitales del hogar, mantiene la conservación de los alimentos, la seguridad y la comunicación. Disfruta de una conmutación automática y sin contratiempos para disfrutar también de la máxima tranquilidad
Control inteligente mejorado
Control cómodo, inteligente y personalizado de la energía
Detalles de producto
Contenido de la caja
Especificaciones - RIVER 3
Capacidad
245 Wh
255 x 212 x 113 mm
Peso neto
3,55 kg
Química de la batería
LiFePO4 , 3000 ciclos antes de que su capacidad disminuya hasta el 80 %
SAI
<20 ms
Ruido
<30 dB
Salida de CA
1 toma de corriente, 300W en total (máximo de 600 W, X-Boost de 600 W)
Salida USB-A
2 puertos, 5 V⎓2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W en total
Salida USB-C
1 puerto, 5/9/12/15⎓3 A máx., 20 V⎓5 A máx.,100 W máx.
Salida de vehículo
1 toma de corriente,12,6 V 10 A, 126 W máx.
Entrada de CA
200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 305 W, 0-100 % en 60 min
Entrada de energía solar
11~30 V, 8 A, 110 W, 0-100 % en tan solo 2,6 horas
Entrada de vehículo
11~30 V, 8 A, 100 W, 0-100 % en 2,8 horas
Entrada del generador
200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 300 W, 0-100 % en 60 min
Temperatura de funcionamiento óptima
20 ℃ - 30 °C
Temperatura de carga
0 ℃ - 45 ℃
Temperatura de descarga
-10 ℃ - 45 ℃
Temperatura de almacenamiento
20 ℃ - 30 ℃
Especificaciones - Panel solar portátil de 45 W (Tipo C)
Potencia nominal
45 W
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon Tipo N
Eficiencia
Hasta un 25 %
Tensión del circuito abierto
25,6 V
Corriente de cortocircuito
2,06 A
Peso (panel solar)
1,4 kg
Dimensiones desplegado
980 x 309 x 16 mm
Dimensiones plegado
222 x 309 x 40 mm
Certificación de impermeabilidad
