Enchufe inteligente EcoFlow × Shelly
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 2,90 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Precio regular 34,90 €
Precio de venta 34,90 € Precio regular 34,90 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
*Solo compatible con Kit Solar EcoFlow STREAM Series
Emparejamiento con el Kit Solar EcoFlow STREAM Series
  • Distribución automática y optimizada de la energía
  • Seguimiento energético en tiempo real
  • Control remoto mediante aplicación
  • Horarios y temporizadores
  • Compatible con Wi-Fi y Bluetooth
  •  Modo Ausente
Más información
Häufig zusammen gekauft
34,90 €
Enchufe inteligente: Controla tu carga de manera inteligente
Por qué lo necesitas?
Plug-and-play para una configuración sin esfuerzo | Monitoreo de energía en tiempo real para electrodomésticos clave | Conmutación automática basada en el excedente de energía | Control de carga inteligente con kit solar de la serie STREAM Plug & Play
Asignación automática de energía
Cuando los enchufes inteligentes forman parte de tu kit solar para balcones, monitorean el uso de los electrodomésticos, lo que ayuda al inversor a asignar automáticamente la cantidad de energía exacta necesaria para esos electrodomésticos. La energía sobrante se almacena en la batería, lo que garantiza que no se desperdicie energía.
Control remoto mediante aplicación y horarios y temporizadores
Una vez que el sistema esté conectado a Internet, podrás controlarlo de forma remota a través de un smartphone. Puedes encender tu lámpara de escritorio o poner en marcha tu ventilador antes de llegar a casa, lo que permite disfrutar de una vida superinteligente y supercómoda.
Además, puedes configurar tareas programadas o temporizadores para que tus electrodomésticos se enciendan o apaguen automáticamente a las horas que desees, incluso sin conexión a Internet.
Seguimiento de la energía en tiempo real
Haz el seguimiento del consumo de energía de tus electrodomésticos en directo y a lo largo del tiempo de manera que puedas ver los informes completos en la aplicación EcoFlow y conocer cuáles son tus hábitos de consumo. Esto te proporciona una ventaja a la hora de mejorar tu ahorro energético y adoptar un estilo de vida neutro en cuando a emisiones de carbono.
Modo Ausente
El modo Ausente permite que electrodomésticos seleccionados, como lámparas, se enciendan de forma intermitente e irregular, simulando la presencia de alguien en casa. Este modo vale la pena usarlo cuando necesita estar fuera de su casa durante períodos prolongados, lo que garantiza una nivel adicional de seguridad para el hogar.
Medidor inteligente x Enchufe inteligente Cero vertido. Toda la energía solar, solo para ti¹
Más beneficios para ti
Especificaciones
Peso
Aproximadamente 60 g
Dimensiones
44 × 44 × 70 mm
Tensión
220-230 V
Corriente alterna
12 A
Frecuencia
50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento
De -20 °C a 40 °C (de -5 °F a 105 °F)
WLAN
Rango de frecuencia: 2401-2473 MHz Potencia de salida máxima :≤10 dBm
Bluetooth®
Rango de frecuencia: 2400-2483,5 MHz Potencia de salida máxima: ≤4 dBm
1. Tras instalar la batería de la serie STREAM y un Medidor inteligente compatible, puedes conectar tus electrodomésticos a Enchufes inteligentes compatibles y controlarlos a distancia desde la aplicación EcoFlow, incluyendo el encendido/apagado y la programación de uso, para reducir al máximo el desperdicio de energía solar.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
