Medidor inteligente: Monitorea tu energía de manera inteligente
Por qué lo necesitas?
Monitoreo de energía en tiempo real para toda la casa | Detección automática de energía excedente | Permite el uso de energía solar sin inyección a la red | Optimizado con el algoritmo OASIS de EcoFlow
Implementar la monitorización inteligente de la energía en toda la casa para el sistema STREAM
Los electrodomésticos como luces y electrodomésticos de cocina integrados no se pueden monitorizar mediante enchufes inteligentes plug-and-play. En este caso, se necesita un medidor inteligente para monitorizar la electricidad de toda la casa, permitiendo así que el sistema se programe automáticamente.
Combínalo con STREAM AC Pro para almacenar la energía del sistema fotovoltaico
Gracias a su diseño de acoplamiento de CA, STREAM AC Pro se puede adaptar fácilmente a sistemas de energía solar existentes, lo que permite integrar el almacenamiento de energía de un modo «plug-and-play». Con solo agregar un medidor inteligente, el sistema puede determinar cuándo cargar y cuándo utilizar AC Pro para compensar el gasto de la luz en el hogar, maximizando el uso de la energía solar.
Fácil de instalar
Únicamente se necesita una instalación y conexión sencillas, sin que sea necesario gastar demasiado dinero en la instalación ni modificar el circuito.
Aproveche al máximo OASIS con sinergia inteligente
Tu experiencia con EcoFlow OASIS alcanza su verdadero potencial cuando se combina con nuestro medidor inteligente optimizado con IA: el eslabón perdido que transforma los datos en inteligencia práctica. Al igual que el director de una orquesta sinfónica que conecta instrumentos en armonía, nuestro equipo se convierte en la base para que tu software destaque. La información sobre energía en tiempo real, el equilibrio de carga de precisión y las predicciones de la IA adaptativas se activan solo cuando el medidor inteligente se une a la plataforma OASIS, lo que crea un ecosistema de circuito cerrado donde cada vatio cuenta su historia.
El medidor inteligente no es un accesorio: es la llave cinética de la energía latente de OASIS. Compra el tuyo hoy y observa cómo despierta tu ecosistema de energía.
Medidor inteligente x Enchufe inteligente Cero vertido. Toda la energía solar, solo para ti¹
Especificaciones básicas
Método de instalación
Instalación del Riel DIN
Fases del medidor
Trifásico / Monofásico
Método de comunicación
Wi-Fi / Bluetooth (los usuarios pueden habilitar o deshabilitar cada opción de conexión); Comunicación RS-485 (para pruebas y monitoreo de producción)
Conexión del transformador de corriente
TC de núcleo dividido externos, 3 entradas de transformador de corriente
Conexión de la señal de voltaje
4 entradas de línea: 3 L y 1 N o 1 L y 1 N
Calibración
Solo admite calibración in situ
Precisión
Voltaje nominal
±0,5 %
Corriente
±0,5 %
Potencia activa
±1 %
Potencia reactiva
±1 %
Potencia aparente
±1 %
Factor de potencia
±1 %
Frecuencia
±0,02 Hz
Fase fundamental (voltaje/corriente)
±1°
Armónicos
Clase S (GB/T 19862-2016, IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7)
Energía activa
Clase B GBT 17215.321-2021 EN 50470-3-2022
Energía reactiva fundamental
Clase 1 (GB/T 17215.324-2022, IEC 62053-24:2020)
Especificaciones de TC
Corriente nominal (In)
48 mA
Rango de medición
0,1 % In ~ In
Corriente de arranque
0,1 % In
Parámetros de voltaje y frecuencia
Voltaje nominal (Un)
~ 230 V L-N / 400 V L-L
Rango de medición (L-N)
100 V ~ 1,2 Un (i.e., 100 V – 276 V)
Voltaje de arranque (L-N)
100 V
Frecuencia
45 Hz - 65 Hz
Consumo de energía
< 0,02 VA por fase
Especificaciones físicas
Tamaño (Al × An × P)
90 × 66 × 36 mm
Peso
115 g
Nivel de protección
IP30
Sección transversal de conductor
0,5 a 2,5 mm² / 20 a 14 AWG (terminales sólidos, trenzados y de cordón)
Longitud pelada del conductor
6 a 7 mm
Material de la carcasa
Plástico
Color
Basado en el diseño de la ID
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento
-25 °C a 70 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 °C a 85 °C
Humedad
Del 5 % al 95 % de humedad relativa
Altitud máxima
3000 metros
Parámetros eléctricos
Voltaje del suministro de energía (CA)
100 – 276 V, 50 / 60 Hz
Consumo máximo de energía
< 3 W
Rango de medición de corriente
0 – 120 A (a través de TC por fase y neutro)
Compatibilidad del TC
TC 120 A
Longitud del cable del TC
50 cm
Cable alargador de la antena
1,5 m
Mediciones de potencia y energía
Potencia y energía activa / aparente
Factor de potencia
Energía activa / reactiva fundamental
Radiofrecuencia y conectividad
Banda de frecuencia RF
2400 - 2495 MHz
Energía máxima de RF
2,4 G (11b) 11 Mbps, TRP ≥14 dBm, TIS < -80 dBm
Protocolo de Wi-Fi
802.11 b/g/n
Rango de Wi-Fi
Hasta 30 m en interiores y 50 m en exteriores (Depende de las condiciones locales)
Protocolo de Bluetooth
4.2
Rango de Bluetooth
Hasta 10 m en interiores y 30 m en exteriores (Depende de las condiciones locales)
Antena
Integrado o externo (seleccionable por el usuario mediante interruptor manual)
CPU
Series ESP32
Requisitos de botón
1 botón (Función Reset + Wi-Fi)
Actualización de datos y firmware
Velocidad de comunicación
Tasa de actualización de potencia activa: <50 ms a través de RS485, <100 ms a través de Wi-Fi
Registro de datos
Consumo, registros de fallas (requiere 16 M flash en el módulo IoT)
Calibración y actualización
Actualización local a través del bucle RS485;
Actualización remota OTA a través de Wi-Fi;
Configuración de parámetros a través de la aplicación ZH con contraseña
Vida útil y confiabilidad
Garantía
2 años
Vida útil diseñada
10 años
La tasa de fallas de campo (FFR) durante la garantía
0.05%
Tipos de carga admitidos
Resistidor
Lámparas incandescentes, dispositivos de calefacción
Capacitivo
Controladores LED, bancos de condensadores, dispositivos electrónicos, condensadores de arranque de motores
Inductivo
Transformadores, ventiladores, refrigeradores y aires acondicionados
Cargas bidireccionales activas
1. Tras instalar la batería de la serie STREAM y un Medidor inteligente compatible, puedes conectar tus electrodomésticos a Enchufes inteligentes compatibles y controlarlos a distancia desde la aplicación EcoFlow, incluyendo el encendido/apagado y la programación de uso, para reducir al máximo el desperdicio de energía solar.
