Sombrero solar EcoFlow
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 8,25 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Precio regular 99 €
Precio de venta 99 € Precio regular 99 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Rebajas de otoño × Semana de EcoCredits: ¡Gana hasta 2,5× EcoCredits!
 Más información
Dispón de energía para todas tus aventuras.
· Carga solar mientras te desplazas
· Capta la energía solar desde todos los ángulos sin puntos ciegos.
· Puertos USB-A y USB-C para poder cargar dos dispositivos simultáneamente.
· UPF 50+, protección solar y UV
· Más energía, menos calor, para disfrutar de una experiencia más fresca
· Protección IP65 frente al agua y el polvo, ideal para caminatas, viajes a la playa, pesca y actividades al aire libre.
· Disponible en dos tallas (M: 58/L: 61 cm) con cierre de velcro ajustable para lograr un ajuste perfecto.
Más información
Puede que también necesites
99 €
Talla ajustable de M a XL
Dispone de un velcro ajustable que posibilita un ajuste perfecto sin obstruir la visión.
Cobertura de 360 gradosCarga solar mientras te desplazas
Los paneles solares tradicionales necesitan ajustes para garantizar una exposición óptima a la luz solar. El Sombrero solar EcoFlow mantiene el ángulo óptimo en todo momento, eliminando la necesidad de realizar ajustes manuales. Carga un teléfono móvil por completo en tan solo 3 horas.
*En base a la capacidad media de la batería de un smartphone de 4000 mAh.
Dos puertos para poder cargar dos dispositivos a la vez
Carga dos dispositivos al mismo tiempo, como ventiladores de cuello, auriculares Bluetooth y teléfonos móviles.
El sombrero solar EcoFlow viene con una tasa de penetración de rayos UV probada en laboratorio del 0 % y consigue un factor de protección solar UPF 50+. Gracias a su protección solar y UV, te permite enfrentarte el sol sin preocuparte por las posibles quemaduras solares o el sobrecalentamiento de tu cabeza.
Durante el proceso de carga, los paneles solares del ala del sombrero convierten el 24 % de la energía solar absorbida en electricidad, y la energía convertida en calor se reduce al 66 %. En comparación con un sombrero negro estándar, tiene una temperatura de superficie más baja, por lo que llevarlo es una experiencia más fresca.
Diseño plegable, fácil de transportar
Ligero y cómodo para poder usarlo de manera prolongada. Se pliega fácilmente y cabe en una mochila para facilitar su almacenamiento, lo que lo convierte en la opción ideal para caminatas.
Adecuado para su uso al aire libre
Funciona bien en entornos húmedos, como el mar o lagos, y se puede utilizar con lluvia ligera. Resistente a la arena, al polvo, a las salpicaduras y a las grietas, por lo que es duradero y adecuado para uso en exteriores y no necesita ser manipulado con excesivo cuidado.
Ideal para senderismo, montañismo, pesca, salidas a la playa, tareas al aire libre y muchas más situaciones. Perfecto para cargar energía solar durante una actividad al aire libre y al mismo tiempo disponer de protección contra el sol.
¿Contenido de la caja?
Especificaciones
Potencia nominal
STC12W(+/-1 w)
Dimensiones
Mediano-Grande: 56-58 cm
Grande-X-Grande: 59-61 cm
Peso neto
370 g
Puertos de salida
USB-A/USB-C
Salida
5 V 2,4 A máx.
Resistente al agua y al polvo
IP65
Tipo de celda y eficiencia
Silicio monocristalino Perc, 23-24 %
Tensión del circuito abierto
7,8 V
Tensión máxima de funcionamiento
6 V
Corriente máxima de funcionamiento
2 A
Corriente de cortocircuito
2,2 A
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
