¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión
Desde 141,58 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Solo para miembros: Hasta de descuento en efectivo. Inicia sesión y ahorra.
Acepto la Política de privacidad y los Términos de servicio de EcoFlow. Nota: Oferta válida solo para nuevos suscriptores por correo electrónico.
Seguidor Solar
El primer seguidor solar de consumo: coloca un panel solar en el seguidor solar Solar Tracker y este girará y oscilará por dos ejes para orientarse en todo momento al mejor ángulo con respecto al sol. Es el cargador de energía solar definitivo para tu generador de energía portátil.
Lleva un seguimiento automático de la posición del sol: tener que ajustar los paneles solares 3 veces al día todos los días puede no ser lo ideal para quienes quieran que la energía solar forme parte habitual de sus vidas (o necesiten que lo sea). Deja el seguidor solar Solar Tracker fuera por la noche y empezará a llevar un seguimiento del sol de manera automática con la primera luz del día.
Obtén hasta el último fotón: puedes obtener un 30 % más de vatios de energía solar utilizando el seguidor solar Solar Tracker en lugar de colocar los paneles en vertical. Tus paneles reciben más luz solar a lo largo del día, lo que te permite obtener más energía ecológica sin conexión a la red.
Resistente, estable y robusto: este seguidor solar incorpora cuatro patas que se abren y pueden inmovilizarse, para garantizar que tu equipo permanezca colocado firmemente en las debidas condiciones de seguridad. El soporte de la parte superior también puede ampliarse para adaptarlo a tu panel solar.
Funciona a la perfección con tus paneles solares: el seguidor solar Solar Tracker funciona con casi cualquier panel solar. Plegable o rígido, de EcoFlow o de terceros: no importa. Lo único relevante para poder utilizarlos es que incorporen un conector MC4 y no sean demasiado grandes o pesados.
Panel Solar Portátil de 400 W
Agregar producto a su carrito
No hay productos en el carrito.
Acepto la política de privacidad y los términos de servicio de EcoFlow.
* EcoCredits can be redeemed for discounts and gifts
Acepto cumplir con la Política de Privacidad y los Términos de Uso de EcoFlow
Suscribirse a EcoFlow
Te ayudamos a crear una cuenta. También puedes registrarte con contraseña.
- O inicia sesión con -
Soporte adicional por 9,9 € con compras de batería STREAM (Límite de 1 accesorio por pedido)
Soporte - Balcón semiabierto
Soporte - Balcón de celosía
Soporte - Balcón de hormigón
Soporte ajustable - Fachada
By submitting this form, I accept the Terms of Use and Privacy Policy
