EcoFlow STREAM AC Pro | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 124,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
EcoFlow STREAM CA Pro/CA
Precio regular 1 499 €
Precio de venta 1 499 € Precio regular 2 298 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 799 €
Impuestos incluidos.
Envío previsto para finales de octubre
• Ahorra hasta 416 € en las facturas de la luz
• Instalación fácil y sin necesidad de profesionales
• Compatible con EcoFlow STREAM Serie
• Experiencia basada en IA a través de la aplicación EcoFlow para disfrutar de supervisión y control inteligentes
• 100% compatible con todos los inversores
Más información
Opciones
Paquete que te gustaría elegir
Stay Tuned!
1 499 € 2 298 € -799 €
*STREAM AC solo admite inversión bidireccional de 800 W
La solución perfecta para un almacenamiento extendido, reduce las facturas a 0
Gracias a su tecnología de acoplamiento en CA, EcoFlow STREAM AC Pro se integra con cualquier inversor o se conecta directamente a una toma de pared. Así almacena de forma eficiente la energía solar y la distribuye sin interrupciones por todo tu hogar¹.
Compatible con todos los inversores
Si has instalado un inversor en tu hogar y necesitas más almacenamiento, no tienes por qué preocuparte sobre la compatibilidad con la EcoFlow STREAM AC Pro. Se conecta a todos los inversores mediante tomas de pared con una solución acoplada a CA. Solo tienes que conectarlo a tu sistema actual para generar el máximo de energía y pagar menos en tus facturas.
Salida CA de 2300 W
Alimenta dos electrodomésticos de forma independiente mediante una doble toma CA, con una salida de 1200 W por batería y un aumento automático de hasta 2300 W (conectado a la red). Emparéjala con otra STREAM AC Pro o STREAM Ultra para una salida CA completa de 2300 W (conectado a la red), mientras que la batería integrada asegura el uso fuera de la red y un respaldo durante apagones.
EcoFlow redefine los kits solares para balcones Rompemos los límites — Con hardware
Grande o pequeño, energía para todos
«Facturas de 0» con 4 configuraciones inteligentes. Desde lámparas y routers hasta neveras y teteras, la serie STREAM de EcoFlow alimenta electrodomésticos hasta 2300 W (conectado a la red), todo con energía del sol.
2300W
2000W
1200W
Modo paralelo Cobertura solar de hasta 2300 W
Ajustes del dispositivo: 1 STREAM Ultra + 1 STREAM Ultra o STREAM AC Pro
Conecta dos unidades con un cable paralelo a electrodomésticos de alto vataje como hornos y lavavajillas, todo con energía solar.
Salida: 1200 W (principal) + 1100 W (secundaria) = 2300 W de salida total
Modo distribuido Cobertura solar de hasta 2000 W
No requiere cable, simplemente enchufa cada unidad en tomas de pared separadas. Energía solar hasta 2000 W, con soporte para un total de hasta 2300 W cuando sea necesario.
Salida: 1200 W (principal) + 800 W (secundaria) + 300 W (parrilla) = 2300 W de salida total
Modo de unidad única Cobertura solar de hasta 1200 W
Ajustes del dispositivo: 1 STREAM Ultra Una unidad alimenta tus esenciales de cada día, ideal para televisores, fogones, ventiladores y más con facilidad.
Salida: 1200 W desde una única batería
La forma sigue a la función – La energía va adonde estén los dispositivos
Los electrodomésticos están dispersos por todo tu hogar. Las baterías también deben estarlo. Así es como consigues tu Facturas a 0.
Energía más duradera con capacidad escalable Mayor tiempo de funcionamiento con capacidad escalable y entrada solar
EcoFlow STREAM AC Pro permite una expansión del almacenamiento solar flexible y ajustable de 1,92 kWh a 11,52 kWh³ con hasta 6 unidades conectadas. Empareja fácilmente dos unidades para duplicar la capacidad o integra las baterías de la serie EcoFlow DELTA para un aún mayor almacenamiento.
Energía que fluye a donde se necesita
El sistema mediante IA supervisa todos los dispositivos conectados en tiempo real, para asegurarse de que cada unidad recibe suficiente energía solar para que los electrodomésticos funcionen. Si el EcoFlow STREAM AC Pro de la cocina se queda con poca energía, el equilibrio de carga dotado de IA transfiere automáticamente energía de las unidades cercanas, garantizando que tu frigorífico siga funcionando con energía solar sin interrupción.
Más ahorro, menos cálculos—todo gracias al software⁴
Multiplica tu ahorro con el modelo TOU y la predicción solar⁵
Tarifas dinámicas según la hora del día (TOU)
Carga cuando la luz es barata, utiliza lo guardado cuando está cara.
El modelo AI-TOU actualiza tu estrategia de ahorro cada 60 minutos analizando datos de plataformas como Nord Pool, Epex Spot, Rabot Energy, Octopus y más.
Predicciones solares y meteorológicas ultrafinas para ahorrar todo el año⁶
Impulsado por la tecnología líder de Solcast en previsión solar y meteorológica, procesando más de 100 millones de predicciones por hora —incluyendo geolocalización, imágenes por satélite, datos históricos y TMYs (años meteorológicos típicos)— para ofrecerte información en tiempo real y más ahorro.
Medidor inteligente x Enchufe inteligente Cero vertido. Toda la energía solar, solo para ti⁷
EcoFlow trabaja con marcas líderes en energía inteligente como Shelly, Tibber y otras, gestionando la energía de tu hogar con el Medidor inteligente, los Enchufes inteligentes y la Aplicación EcoFlow. Haz que tu aspersor, bici eléctrica o ventilación se activen automáticamente con el excedente solar. Aprovecha cada rayo de sol solo para ti.
Asistente de IA de EcoFlow: Sin cálculos. Solo ahorro.⁸
Tu asistente de IA se encarga de todo: analiza tus datos, detecta ineficiencias y te da recomendaciones claras y fáciles de aplicar. Sin cálculos. Sin suposiciones. Solo decisiones inteligentes y sencillas.
Tu privacidad, siempre protegida.
EcoFlow protege tus datos con los más altos estándares de seguridad a nivel mundial, incluyendo certificaciones como TRUSTe, NIST, ISO y más.
Seguridad en la que puedes confiar
Integrada tanto en hardware como en software
Energía duradera con tecnología LFP
Equipada con celdas de batería LFP, STREAM ofrece hasta 6000 ciclos profundos con una retención de capacidad del 70 %, durando hasta el triple de las baterías tradicionales. Significa hasta 15 años de uso fiable, respaldados por una garantía de 10 años.
Funcionamiento silencioso, tan solo 30 dB
Disfruta de un funcionamiento silencioso con un nivel acústico de tan solo 30 dB.El avanzado diseño de autoventilación disipa el calor de manera eficiente, sin molestos ruidos de ventiladores, solo energía fiable y silenciosa.
Listo para cualquier clima
Instalación
Descubre las diferencias en los puertos traseros
EcoFlow STREAM AC
1,92 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
1050 W
800 W
1050 W
800 W
1200 W
800 W
1200 W
800 W
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
21,5 kg
21,2 kg
21,5 kg
21,2 kg
255mm × 254mm × 458mm
Contenido de la caja - STREAM CA Pro
STREAM AC Pro × 800W
Cable de CA STREAM (1,5 m) × 1
Soporte de montaje × 1
Soporte de bloqueo × 1
Instrucciones de seguridad × 1
Guía de instalación × 1
Tarjeta de garantía × 1
STREAM AC × 800W
STREAM AC × 800W
Capacidad
1,92 kWh
Ciclo de vida
6000 ciclos a una capacidad del 70 %
Entrada de carga de CA
1050 W
Salida de CA
1200 W
Salida de CA / Conexión a la red
800 W
10 A
Potencia de dispositivo máx. admitida
2300 W (10 A)
Temperatura de funcionamiento
-20~55°C
Autocalentamiento de la batería
Activación de la carga a bajas temperaturas (≤5 °C)
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth
Grado de protección contra entrada de agua
IP65
Peso neto
21,5 kg
Ruido acústico
<30 dB
Garantía
10 años
EcoFlow STREAM AC
Capacidad
1,92 kWh
Ciclo de vida
800 W
Salida de CA
800 W
800 W
-20~55°C
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Peso neto
21,2 kg
Ruido acústico
<30 dB
Garantía
10 años
¿Cómo funciona el sistema STREAM?
El sistema da prioridad a la energía solar. Cuando la generación solar no cubre la demanda, la batería entra en funcionamiento automáticamente. Si sigue siendo insuficiente, la red eléctrica suple la diferencia. Cuando la producción solar supera el consumo, el exceso se almacena primero en la batería. Cualquier excedente adicional puede inyectarse a la red, según la configuración y conforme a la normativa local.
¿Qué se necesita para habilitar el equilibrio energético entre varios dispositivos de la serie STREAM?
Todos los dispositivos deben estar conectados a la misma red y añadidos al mismo “Espacio” en la aplicación EcoFlow.
¿Es necesario conectar la serie STREAM a una red Wi-Fi y a la aplicación EcoFlow?
Para acceder a todas las funcionalidades de la serie STREAM, es necesario conectarla a la red Wi-Fi y a la aplicación EcoFlow. La conexión solo por Bluetooth o LAN no permitirá usar funciones como control remoto o el seguimiento de datos históricos.
¿Es normal que el producto se caliente durante el uso?
Sí, un aumento de temperatura durante el uso es normal y no afecta la vida útil del producto. El dispositivo ha pasado pruebas rigurosas y tiene protección contra sobrecalentamiento. Para un rendimiento óptimo, se recomienda instalarlo fuera de la luz solar directa, con al menos 3 cm de espacio desde paredes u otros objetos, y lejos de materiales inflamables.
¿Puedo instalar la serie STREAM por mí mismo?
El sistema puede ser instalado y mantenido por uno mismo. Sin embargo, en el Reino Unido, las normativas locales exigen que el cable EcoFlow STREAM DIY sea conectado al cuadro de distribución, lo que debe ser realizado por un instalador o electricista certificado.
¿La energía excedente generada por el sistema STREAM será alimentada a la red?
Si desactivas el interruptor de protección contra la alimentación en la aplicación EcoFlow, el exceso de energía solar será alimentado a la red.
¿Cómo sigue suministrando energía el sistema durante un apagón?
Por razones de seguridad y conformidad, el sistema STREAM detectará automáticamente una anomalía en la red y dejará de alimentar corriente a la red durante un apagón. Luego, puedes conectar tus electrodomésticos directamente a las tomas de corriente AC para usar la batería interna o la energía solar.
¿Puedo recibir una compensación por la energía excedente alimentada a la red por el sistema STREAM?
Las políticas de compensación pueden variar según la región. Debes contactar a tu operador de red local utilizando la información de contacto proporcionada en tu factura de electricidad.
¿Pueden utilizarse paneles solares de terceros con la gama STREAM Series?
Siempre que los paneles cumplan con el rango de entrada del puerto PV y utilicen el mismo tipo de conector, se pueden utilizar. El rango de entrada de cada puerto PV es el siguiente: voltaje operativo 15-60V, corriente operativa ≤14A.
¿Cuántos microinversores puede soportar la gama STREAM Series? ¿Se pueden utilizar microinversores de terceros?
Debido a los límites regulatorios, se recomienda no conectar más de un microinversor.
Cada MPPT del STREAM Ultra/Pro tiene una potencia máxima de 500W. ¿Puedo conectar paneles solares de más de 500W a cada puerto?
Sí, siempre que el panel solar cumpla con las condiciones de voltaje operativo (15-60V) y corriente operativa (≤14A). Esto puede optimizar la utilización de la energía solar durante las condiciones de baja luz solar.
Si hay múltiples dispositivos en el sistema STREAM, ¿priorizará el uso de la energía de uno antes de comenzar a usar el de otro?
No necesariamente. Podría priorizar el uso de la energía de uno de los dispositivos o descargar varios dispositivos simultáneamente. El sistema emplea una estrategia inteligente de carga y descarga basada en los niveles de energía actuales de los dispositivos, el consumo de energía de los electrodomésticos, la configuración de la conexión real y sus ajustes en la aplicación. Por lo tanto, el rendimiento de la descarga de dispositivos específicos puede variar.
¿A qué se refiere la función AI TOU de la serie STREAM?
La función AI TOU significa que la aplicación EcoFlow utilizará datos dinámicos de precios de electricidad del proveedor de energía local para realizar estrategias inteligentes de carga y descarga basadas en precios de pico y valle, maximizando sus ahorros en la factura de electricidad. Esta función requiere una suscripción.*Solo se generará una estrategia AI TOU cuando la diferencia de precios entre el pico y el valle sea lo suficientemente grande porque la carga y descarga implican pérdidas. Si los beneficios económicos son menores que las pérdidas de la batería, no se realizará la carga y descarga.
¿Puedo conectar la serie STREAM al puerto de salida de una Estación de Energía Portátil? ¿Puedo conectar una Estación de Energía Portátil a las tomas AC de la serie STREAM para usarla como un paquete de energía adicional?
No. / No. La Estación de Energía Portátil solo puede ser cargada por los productos de la serie STREAM, no puede descargar energía hacia ellos. Si necesita ampliar la capacidad o la potencia, puede aumentar el número de productos de la serie STREAM en el sistema STREAM (hasta 6 dispositivos por sistema).
1. EcoFlow STREAM AC Pro collects 1,041kWh of solar energy annually. With Germany's average household consumption of 3,113kWh/year, this system covers 33.4% of total energy needs through continuous day-night solar supply. The electricity rate of €0.40/kWh translates to an annual savings of €412. Savings may vary based on consumption patterns and energy price fluctuations.
source:https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. EcoFlow STREAM Ultra delivers 2,218kWh of solar energy annually, achieving 71.3% coverage of Germany's average household consumption (3,113kWh/year) through 24/7 solar power supply. Based on the electricity rate of €0.40/kWh, this system provides annual savings of €1,109. Actual savings may vary depending on usage behaviour and regional energy pricing.
3. With 100% solar capture and utilization, the EcoFlow STREAM Series System generates around 5,542kWh annually - covering Germany's average household consumption (3,113kWh/year). The electricity rate of €0.40/kWh results in an annual savings of €4,748. Actual savings may vary depending on usage behaviour, regional energy pricing and different bundles.
4. Algunas funciones de IA de la aplicación EcoFlow necesitan una suscripción premium. Consulta la aplicación EcoFlow para obtener información detallada sobre los planes de suscripción y la disponibilidad de funciones.
5. El cálculo es una estimación basada en un consumo de electricidad de 10 kWh/día en Múnich, Alemania (representativa de Europa Central), utilizando productos de la serie STREAM (baterías de 6 kWh y paneles solares de 2800 W). La simulación se realiza mediante inteligencia artificial, teniendo en cuenta las fluctuaciones en los precios y el consumo de electricidad para reflejar mejor las condiciones reales. Los resultados reales pueden variar según las condiciones locales.
6. La aplicación EcoFlow integra datos meteorológicos de Solcast, procesando más de 100 millones de datos por hora para ofrecer previsiones con una precisión de hasta el 94 % y con una antelación de hasta tres días. (https://solcast.com/)
7. Tras instalar la batería de la serie STREAM y un Medidor inteligente compatible, puedes conectar tus electrodomésticos a Enchufes inteligentes compatibles y controlarlos a distancia desde la aplicación EcoFlow, incluyendo el encendido/apagado y la programación de uso, para reducir al máximo el desperdicio de energía solar.
8. Las funciones reales de la aplicación EcoFlow pueden variar. Las pantallas mostradas se incluyen solo a modo ilustrativo.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
