Gateway EcoFlow STREAM | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 29,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Precio regular 359 €
Precio de venta 359 € Precio regular 499 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 1 984 €
Impuestos incluidos.
- Amplíe el sistema de energía de su hogar con una capacidad de hasta 90 kWh, una salida de 18 000 W y una entrada solar de 30 000 W con dos unidades Gateway.
- Reúna varios dispositivos STREAM en un sistema coordinado para obtener mayor potencia, mayor capacidad de almacenamiento y un uso más inteligente de la energía solar.
- La conexión a la red cableada permite una configuración limpia y estable conectada a la red a través del panel eléctrico de su hogar. Se requiere una instalación profesional.
- Administre el sistema de energía de su hogar en la aplicación EcoFlow, desde el estado de generación y almacenamiento de energía solar hasta el uso de energía en el hogar.
Más información
Puede que también necesites
359 € 499 € -140 €
Listo para expansión de carga de vehículos eléctricos
Combínalo con el cargador EcoFlow PowerPulse EV para ampliar el sistema de energía de tu hogar y convertirlo en la carga de vehículos eléctricos. Gestione los horarios de carga, el uso de energía y la carga con energía solar directamente en la aplicación EcoFlow.
Listo para expansión de carga de vehículos eléctricosListo para expansión de carga de vehículos eléctricos
Detalles técnicos
Fase de red
Compatible con sistemas trifásicos y monofásicos
Potencia nominal
Puerto inteligente (monofásico): 7,4 kW; Puerto inteligente (trifásico): 22 kWPuerto de red (monofásico): 7,4 kW; Puerto de red (trifásico): 22 kWToma de CA: 3,6 kW
Número de conexiones y puertos compatibles
3
Peso del producto
6,5 kg (aprox.)
Clasificación de protección
IP54
Periodo de garantía
10 años
Salida máxima por toma/puerto
3,6 kW
Contenido de la caja?
Gateway EcoFlow STREAM x 1
Soporte de montaje × 1
Terminal OT × 3
Terminal OT × 3
Férula de cable × 10
Puente de terminal × 2
Llave × 1
Llave × 1
Tornillo ST5,5×32 × 3
Enchufe de pared × 3
Garantía x 1
Garantía x 1
Nota al pie:
¹ Las cifras de ahorro anual se basan en modelos internos. Generación anual estimada = potencia nominal fotovoltaica × ratio de generación fotovoltaica; energía autoconsumida = generación estimada × ratio de autoconsumo; ahorro anual = energía autoconsumida × 0,40 €/kWh. Los resultados reales variarán según el consumo del hogar, la capacidad total de almacenamiento, la potencia máxima de salida y el tamaño del sistema fotovoltaico.Por ejemplo, si un hogar consume 30 000 kWh/año, con 6 unidades principales y 12 baterías, una capacidad total de 90 kWh, una salida de 18 000 W y una entrada fotovoltaica de 30 000 W:30 000 W × 0,93 = 27 900 kWh de generación anual estimada 27.900 kWh × 0,83 = 23.157 kWh de energía autoconsumida 23.157 kWh × 0,40€ = ahorro anual estimado de 9.262,8€El ratio de generación fotovoltaica y el ratio de autoconsumo varían según la región, el tamaño del sistema y el patrón de uso. Combinar tu sistema fotovoltaico con un almacenamiento adecuado en baterías puede aumentar de forma significativa el autoconsumo. Según el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, añadir almacenamiento en baterías puede aumentar el autoconsumo fotovoltaico del 40 al 60% al 70— 85% en los sistemas que generan alrededor de la mitad del consumo anual de un hogar. Fuente: JRC89291, 2014. https://publications.jrc.ec.eurgpa.eu/repositorythandle/JRC89291Esta condición se aplica a todas las referencias de "Ahorro Anual" en esta página.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
