EcoFlow STREAM Ultra/Pro | EcoFlow ES
EcoFlow ES
kit solar autoconsumo 800W con batería LFP EcoFlow STREAM Ultra/Pro/Max
1239 €
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Precio regular 1239 €
Precio de venta 1239 € Precio regular 1678 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 998 €
Solo para miembros de EcoFlow: Hasta disponibles para deducción en efectivo.
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
¡Oferta limitada solo este fin de semana! ¡Protección de precio por 30 días garantizada!
Compra STREAM Ultra o STREAM Ultra X, y disfruta al instante del 20% de descuento en el potente STREAM AC!
• Reduce tus facturas de la luz en hasta 1109 €
• Fácil instalación, no se necesita ningún electricista
• Totalmente compatible con EcoFlow STREAM Serie
• Monitorización y control mediante IA a través de la aplicación EcoFlow
• Se integra perfectamente con más del 99 % de los paneles solares del mercado
Más información
Opciones
Paquete que te gustaría elegir
Stay Tuned!
1239 € 1678 € -439 €
Texto previo al pedido
Sistema híbrido todo en uno
El núcleo inteligente del Kit Solar EcoFlow STREAM Plug & Play combina almacenamiento de energía y un inversor integrado en una solución fluida.
¿Cómo funciona para reducir tus facturas de electricidad a 0?
Cuando sale el sol por la mañana, EcoFlow STREAM Ultra instantáneamente capta energía solar para tu hogar, y almacena automáticamente el excedente. Por la noche, esa energía almacenada alimenta tus electrodomésticos, directamente o a través de la red. Con una generación de hasta 2218 kWh al año, cubre el 71,3 % del consumo de un hogar y reduce la factura de la luz casi a cero¹.
Entrada solar de doble modo de 2800 W
EcoFlow STREAM Ultra ofrece un diseño 4-MPPT, permitiendo una entrada solar de hasta 2000 W. También funciona con inversores de terceros; conectar la batería solar añade 800 W más. Maximiza la generación de energía desde cada área iluminada por el sol.
Salida CA de 2300 W
Alimenta dos electrodomésticos de forma independiente mediante una doble toma CA, con una salida de 1200 W por batería y un aumento automático de hasta 2300 W. Empareja con otra STREAM Ultra o STREAM AC Pro para una salida total CA de 2300 W. La batería integrada asegura el uso fuera de la red y el respaldo durante los apagones.
EcoFlow redefine los kits solares para balcones Rompemos los límites — Con hardware
Grande o pequeño, energía para todos
«Facturas de 0» con 4 configuraciones inteligentes. Desde lámparas y routers hasta neveras y teteras, la serie STREAM de EcoFlow alimenta electrodomésticos hasta 2300 W, todo con energía del sol.
2300W
2000W
1200W
Modo paralelo Cobertura solar de hasta 2300 W
Ajustes del dispositivo: 1 STREAM Ultra + 1 STREAM Ultra o STREAM AC Pro
Conecta dos unidades con un cable paralelo a electrodomésticos de alto vataje como hornos y lavavajillas, todo con energía solar.
Salida: 1200 W (principal) + 1100 W (secundaria) = 2300 W de salida total
Modo distribuido Cobertura solar de hasta 2000 W
No requiere cable, simplemente enchufa cada unidad en tomas de pared separadas. Energía solar hasta 2000 W, con soporte para un total de hasta 2300 W cuando sea necesario.
Salida: 1200 W (principal) + 800 W (secundaria) + 300 W (parrilla) = 2300 W de salida total
Modo de unidad única Cobertura solar de hasta 1200 W
Ajustes del dispositivo: 1 STREAM Ultra Una unidad alimenta tus esenciales de cada día, ideal para televisores, fogones, ventiladores y más con facilidad.
Salida: 1200 W desde una única batería
La forma sigue a la función – La energía va adonde estén los dispositivos
Los electrodomésticos están dispersos por todo tu hogar. Las baterías también deben estarlo. Así es como consigues tu Facturas a 0.
EcoFlow STREAM Ultra ofrece almacenamiento solar flexible y ajustable con expansión de entrada FV — expansión de almacenamiento solar desde 1,92 kWh hasta 11,52 kWh³ , y expansión de entrada FV desde 2 kW (4 MPPT) a 12 kW (24 MPPT), con hasta 6 unidades conectadas. Empareja fácilmente dos unidades para duplicar la capacidad o integra las baterías de la serie EcoFlow DELTA para un aún mayor almacenamiento.
Energía que fluye a donde se necesita
El sistema mediante IA supervisa todos los dispositivos conectados en tiempo real, para asegurarse de que cada unidad recibe suficiente energía solar para que los electrodomésticos funcionen. Si el EcoFlow STREAM AC Pro de la cocina se queda con poca energía, el equilibrio de carga dotado de IA transfiere automáticamente energía de las unidades cercanas, garantizando que tu frigorífico siga funcionando con energía solar sin interrupción.
No dejes que las nubes o el anochecer limiten tu energía solar
La batería STREAM emplea tecnología avanzada de baja luminosidad, capturando energía incluso con cielos nublados y ofreciendo hasta una hora más de generación solar diaria frente al promedio del sector.
Más ahorro, menos cálculos—todo gracias al software⁴
Multiplica tu ahorro con el modelo TOU y la predicción solar⁵
Tarifas dinámicas según la hora del día (TOU)
Carga cuando la luz es barata, utiliza lo guardado cuando está cara.
El modelo AI-TOU actualiza tu estrategia de ahorro cada 60 minutos analizando datos de plataformas como Nord Pool, Epex Spot, Rabot Energy, Octopus y más.
Predicciones solares y meteorológicas ultrafinas para ahorrar todo el año⁶
Impulsado por la tecnología líder de Solcast en previsión solar y meteorológica, procesando más de 100 millones de predicciones por hora —incluyendo geolocalización, imágenes por satélite, datos históricos y TMYs (años meteorológicos típicos)— para ofrecerte información en tiempo real y más ahorro.
Medidor inteligente x Enchufe inteligente Cero vertido. Toda la energía solar, solo para ti⁷
EcoFlow trabaja con marcas líderes en energía inteligente como Shelly, Tibber y otras, gestionando la energía de tu hogar con el Medidor inteligente, los Enchufes inteligentes y la Aplicación EcoFlow. Haz que tu aspersor, bici eléctrica o ventilación se activen automáticamente con el excedente solar. Aprovecha cada rayo de sol solo para ti.
Asistente de IA de EcoFlow: Sin cálculos. Solo ahorro.⁸
Tu asistente de IA se encarga de todo: analiza tus datos, detecta ineficiencias y te da recomendaciones claras y fáciles de aplicar. Sin cálculos. Sin suposiciones. Solo decisiones inteligentes y sencillas.
Tu privacidad, siempre protegida.
EcoFlow protege tus datos con los más altos estándares de seguridad a nivel mundial, incluyendo certificaciones como TRUSTe, NIST, ISO y más.
Seguridad en la que puedes confiar
Integrada tanto en hardware como en software
Energía duradera con tecnología LFP
Equipada con celdas de batería LFP, STREAM ofrece hasta 6000 ciclos profundos con una retención de capacidad del 70 %, durando hasta el triple de las baterías tradicionales. Significa hasta 15 años de uso fiable, respaldados por una garantía de 10 años.
Funcionamiento silencioso, tan solo 30 dB
Disfruta de un funcionamiento silencioso con un nivel acústico de tan solo 30 dB.El avanzado diseño de autoventilación disipa el calor de manera eficiente, sin molestos ruidos de ventiladores, solo energía fiable y silenciosa.
Listo para cualquier clima
Instalación
EcoFlow STREAM Pro
EcoFlow STREAM Max
1,92 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
4
3
2
4
3
2
2000 W (500 W × 4)
1500 W (500 W × 3)
1000 W (500 W × 2)
2000 W (500 W × 4)
1500 W (500 W × 3)
1000 W (500 W × 2)
1050 W
1050 W
1050 W
1050 W
1050 W
1050 W
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
23,1 kg
22,8 kg
22,0 kg
23,1 kg
22,8 kg
22,0 kg
284mm x 255mm x 458mm
Contenido de la caja - STREAM Ultra
STREAM Ultra × 800W
STREAM Ultra × 800W
Cable de extensión para panel solar STREAM (2,95 m) × 8
Cable de CA STREAM (1,5 m) × 1
Llave FV × 1
Llave FV × 1
Soporte de montaje × 1
Soporte de bloqueo × 1
Instrucciones de seguridad × 1
Guía de instalación × 1
Tarjeta de garantía × 1
Contenido de la caja - STREAM Pro
STREAM Pro × 800W
STREAM Pro × 800W
Cable de extensión para panel solar STREAM (2,95 m) × 6
Llave FV × 1
Llave FV × 1
Contenido de la caja - STREAM Max
STREAM Max × 800W
STREAM Max × 800W
Cable de extensión para panel solar STREAM (2,95 m) × 4
Llave FV × 1
Llave FV × 1
Specs - STREAM Ultra
Capacidad
1,92 kWh
Ciclo de vida
6000 ciclos a una capacidad del 70 %
Entrada de carga de CA
1050 W
Salida de CA
1200 W
MPPT
4
Potencia de entrada FV
2000 W (500 W × 4)
Salida de CA / Conexión a la red
800 W
10 A
Potencia de dispositivo máx. admitida
2300 W (10 A)
Temperatura de funcionamiento
-20~55°C
Autocalentamiento de la batería
Activación de la carga a bajas temperaturas (≤5 °C)
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth
Grado de protección contra entrada de agua
IP65
Peso neto
23.1kg
Ruido acústico
<30 dB
Garantía
10 años
EcoFlow STREAM Pro
Capacidad
1,92 kWh
Ciclo de vida
1050 W
Salida de CA
1200 W
MPPT
3
1500 W (500 W × 3)
800 W
10 A
2300 W (10 A)
-20~55°C
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Peso neto
22.8kg
Ruido acústico
<30 dB
Garantía
10 años
EcoFlow STREAM Max
Capacidad
1,92 kWh
Ciclo de vida
1050 W
Salida de CA
1200 W
MPPT
2
1000 W (500 W × 2)
800 W
10 A
2300 W (10 A)
-20~55°C
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Peso neto
22,0 kg
Ruido acústico
<30 dB
Garantía
10 años
¿Cómo funciona el sistema STREAM?
El sistema da prioridad a la energía solar. Cuando la generación solar no cubre la demanda, la batería entra en funcionamiento automáticamente. Si sigue siendo insuficiente, la red eléctrica suple la diferencia. Cuando la producción solar supera el consumo, el exceso se almacena primero en la batería. Cualquier excedente adicional puede inyectarse a la red, según la configuración y conforme a la normativa local.
¿Qué se necesita para habilitar el equilibrio energético entre varios dispositivos de la serie STREAM?
Todos los dispositivos deben estar conectados a la misma red y añadidos al mismo “Espacio” en la aplicación EcoFlow.
¿Es necesario conectar la serie STREAM a una red Wi-Fi y a la aplicación EcoFlow?
Para acceder a todas las funcionalidades de la serie STREAM, es necesario conectarla a la red Wi-Fi y a la aplicación EcoFlow. La conexión solo por Bluetooth o LAN no permitirá usar funciones como control remoto o el seguimiento de datos históricos.
¿Es normal que el producto se caliente durante el uso?
Sí, un aumento de temperatura durante el uso es normal y no afecta la vida útil del producto. El dispositivo ha pasado pruebas rigurosas y tiene protección contra sobrecalentamiento. Para un rendimiento óptimo, se recomienda instalarlo fuera de la luz solar directa, con al menos 3 cm de espacio desde paredes u otros objetos, y lejos de materiales inflamables.
¿Puedo instalar la serie STREAM por mí mismo?
El sistema puede ser instalado y mantenido por uno mismo. Sin embargo, en el Reino Unido, las normativas locales exigen que el cable EcoFlow STREAM DIY sea conectado al cuadro de distribución, lo que debe ser realizado por un instalador o electricista certificado.
¿La energía excedente generada por el sistema STREAM será alimentada a la red?
Si desactivas el interruptor de protección contra la alimentación en la aplicación EcoFlow, el exceso de energía solar será alimentado a la red.
¿Cómo sigue suministrando energía el sistema durante un apagón?
Por razones de seguridad y conformidad, el sistema STREAM detectará automáticamente una anomalía en la red y dejará de alimentar corriente a la red durante un apagón. Luego, puedes conectar tus electrodomésticos directamente a las tomas de corriente AC para usar la batería interna o la energía solar.
¿Puedo recibir una compensación por la energía excedente alimentada a la red por el sistema STREAM?
Las políticas de compensación pueden variar según la región. Debes contactar a tu operador de red local utilizando la información de contacto proporcionada en tu factura de electricidad.
¿Pueden utilizarse paneles solares de terceros con la gama STREAM Series?
Siempre que los paneles cumplan con el rango de entrada del puerto PV y utilicen el mismo tipo de conector, se pueden utilizar. El rango de entrada de cada puerto PV es el siguiente: voltaje operativo 15-60V, corriente operativa ≤14A.
¿Cuántos microinversores puede soportar la gama STREAM Series? ¿Se pueden utilizar microinversores de terceros?
Debido a los límites regulatorios, se recomienda no conectar más de un microinversor.
Cada MPPT del STREAM Ultra/Pro tiene una potencia máxima de 500W. ¿Puedo conectar paneles solares de más de 500W a cada puerto?
Sí, siempre que el panel solar cumpla con las condiciones de voltaje operativo (15-60V) y corriente operativa (≤14A). Esto puede optimizar la utilización de la energía solar durante las condiciones de baja luz solar.
Si hay múltiples dispositivos en el sistema STREAM, ¿priorizará el uso de la energía de uno antes de comenzar a usar el de otro?
No necesariamente. Podría priorizar el uso de la energía de uno de los dispositivos o descargar varios dispositivos simultáneamente. El sistema emplea una estrategia inteligente de carga y descarga basada en los niveles de energía actuales de los dispositivos, el consumo de energía de los electrodomésticos, la configuración de la conexión real y sus ajustes en la aplicación. Por lo tanto, el rendimiento de la descarga de dispositivos específicos puede variar.
¿A qué se refiere la función AI TOU de la serie STREAM?
La función AI TOU significa que la aplicación EcoFlow utilizará datos dinámicos de precios de electricidad del proveedor de energía local para realizar estrategias inteligentes de carga y descarga basadas en precios de pico y valle, maximizando sus ahorros en la factura de electricidad. Esta función requiere una suscripción.*Solo se generará una estrategia AI TOU cuando la diferencia de precios entre el pico y el valle sea lo suficientemente grande porque la carga y descarga implican pérdidas. Si los beneficios económicos son menores que las pérdidas de la batería, no se realizará la carga y descarga.
¿Puedo conectar la serie STREAM al puerto de salida de una Estación de Energía Portátil? ¿Puedo conectar una Estación de Energía Portátil a las tomas AC de la serie STREAM para usarla como un paquete de energía adicional?
No. / No. La Estación de Energía Portátil solo puede ser cargada por los productos de la serie STREAM, no puede descargar energía hacia ellos. Si necesita ampliar la capacidad o la potencia, puede aumentar el número de productos de la serie STREAM en el sistema STREAM (hasta 6 dispositivos por sistema).
1. EcoFlow STREAM Ultra proporciona 2218 kWh de energía solar al año, lo que supone una cobertura del 71,3 % del consumo medio de los hogares alemanes (3113 kWh/año) mediante un suministro de energía solar las 24 horas del días, los 7 días de la semana. Tomando como base una tarifa eléctrica de 0,40 €/kWh, este sistema permite ahorrar 887 € al año. El ahorro real puede variar según cómo se use la energía y los precios de la energía regionales.
Fuente:https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. El tiempo de instalación se basa en pruebas realizadas en el laboratorio de EcoFlow. El tiempo de instalación real puede variar en función de la configuración del sistema y las condiciones del mundo real.
3. La capacidad máxima es de 6 unidades, ampliable hasta 11,52 kWh con EcoFlow STREAM Ultra o EcoFlow STREAM AC Pro.
4. Algunas funciones de IA de la aplicación EcoFlow necesitan una suscripción premium. Consulta la aplicación EcoFlow para obtener información detallada sobre los planes de suscripción y la disponibilidad de funciones.
5. El cálculo es una estimación basada en un consumo de electricidad de 10 kWh/día en Múnich, Alemania (representativa de Europa Central), utilizando productos de la serie STREAM (baterías de 6 kWh y paneles solares de 2800 W). La simulación se realiza mediante inteligencia artificial, teniendo en cuenta las fluctuaciones en los precios y el consumo de electricidad para reflejar mejor las condiciones reales. Los resultados reales pueden variar según las condiciones locales.
6. La aplicación EcoFlow integra datos meteorológicos de Solcast, procesando más de 100 millones de datos por hora para ofrecer previsiones con una precisión de hasta el 94 % y con una antelación de hasta tres días. (https://solcast.com/)
7. Tras instalar la batería de la serie STREAM y un Medidor inteligente compatible, puedes conectar tus electrodomésticos a Enchufes inteligentes compatibles y controlarlos a distancia desde la aplicación EcoFlow, incluyendo el encendido/apagado y la programación de uso, para reducir al máximo el desperdicio de energía solar.
8. Las funciones reales de la aplicación EcoFlow pueden variar. Las pantallas mostradas se incluyen solo a modo ilustrativo.
