kit solar autoconsumo 800W con batería LFP EcoFlow STREAM Ultra X
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 153,16 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Precio regular 1 838 €
Precio de venta 1 838 € Precio regular 2 898 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 2 307 €
Impuestos incluidos.
  • Ahorra hasta 1.993 € al año en tus facturas de electricidad.¹
  • Disfruta de hasta 2300 W de salida de CA, alimentando fácilmente electrodomésticos de alta demanda.
  • Capacidad ampliable de 3,84 a 23 kWh, que ofrece cobertura energética durante todo el día y la noche.
  • Con una entrada solar de 2000 W, 4 MPPT y células de baja luminosidad, este sistema captura más energía solar.
  • Con una vida útil de 15 años, garantiza alta seguridad y fiabilidad a largo plazo.
  • La instalación es fácil y no requiere electricista.
  • Compatible con dispositivos de terceros que utilizan protocolos Tiber, Matter y Shelly.
Más información
Opciones
Set desiderato
Stay Tuned!
Puede que también necesites:
1 838 € 2 898 € -1 060 €
Máxima utilización solar, máximos ahorros
Salida de 2300 W para momentos de alta demanda
El EcoFlow STREAM Ultra X ofrece una salida de CA de 2300W (conectado a la red), permitiéndote alimentar electrodomésticos de alta demanda a través de su conector de CA utilizando energía solar almacenada en la batería.
Dos unidades
Una sola unidad
Energía del atardecer al amanecer: de 3,84 kWh a 23 kWh
EcoFlow STREAM Ultra X va más allá del estándar del sector, capturando el excedente de energía solar durante el día para que tengas electricidad por la noche; además, se amplía fácilmente para tus necesidades energéticas.
2 formas de ampliar para diferentes necesidades
Dos unidades en paralelo
Conecta dos unidades de serie STREAM, o empareja una STREAM Ultra X con baterías adicionales STREAM mediante un cable paralelo. Esta configuración te permite alimentar electrodomésticos de hasta 2300 W (conectado a la red) solo con energía solar.
Red de energía solar descentralizada plug-and-play
Con varios productos STREAM, puedes colocar uno junto a tus paneles solares y los demás donde quieras en el hogar. Una vez conectadas a conectores de CA, las baterías forman automáticamente una red solar que distribuye energía a tus dispositivos en el lavadero, la cocina, la sala de estar y todo el hogar.
Dual Units in Parallel
* Ambos métodos de ampliación requieren que todos los dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi. Incluso sin acceso a la nube, todo sigue funcionando a través de tu LAN local, manteniendo la energía fluyendo sin interrupciones.
Aprovecha cada rayo, y maximiza la luz solar
Aprovecha la energía solar más rápido que nunca. Con cuatro MPPT avanzados y una entrada solar de 2000 W, la batería STREAM aprovecha y almacena más energía solar con mayor eficiencia.
No dejes que las nubes o el anochecer limiten tu energía solar
La batería STREAM emplea tecnología avanzada de baja luminosidad, capturando energía incluso con cielos nublados y ofreciendo hasta una hora más de generación solar diaria frente al promedio del sector.
Seguridad en la que puedes confiar
Integrada tanto en hardware como en software
Listo para cualquier clima
Energía inteligente con IA, siempre optimizada
EcoFlow OASIS no solo responde rápidamente a tus dudas sobre la gestión energética, también te ofrece análisis inteligentes y consejos personalizados para que aproveches al máximo tu sistema.
Más información sobre el sistema EcoFlow Oasis
Modo IA: Energía más inteligente para precios dinámicos²
El Modo IA de EcoFlow analiza enormes cantidades de datos, incluyendo tarifas eléctricas dinámicas, previsiones solares, consumo previsto y estado de la batería. Puede aumentar tus ahorros anuales hasta un 29 %.Si el sistema prevé cielos nublados, cargará la batería automáticamente en horas con tarifas más bajas para que tengas energía suficiente en los picos nocturnos, maximizando tus ahorros sin mover un dedo.
Compatible con más de 600 plataformas de datos tarifarios³
Hasta un 29 % más de ahorro anual
Autoalimentado, y totalmente personalizable
Configura tus preferencias de nivel de batería, tarifas por horas de uso y programación. Puedes almacenar energía solar o alimentar tu hogar cuando la batería supere tu nivel de reserva, reduciendo así tu consumo de red.
Modo IA
* Para un rendimiento óptimo, se recomienda usar el Modo IA junto con un medidor inteligente.
* Para un rendimiento óptimo, recomendamos usar un medidor inteligente.
Armonía total del ecosistema energético de EcoFlow
Compatible con Medidor inteligente y Enchufe inteligente EcoFlow
Toma el control total con los medidores y enchufes inteligentes EcoFlow para que no se desperdicie ni un vatio. Al conectar un medidor inteligente EcoFlow con un producto de la serie STREAM, ambos se comunican directamente incluso sin conexión. Esto permite que la serie STREAM ajuste automáticamente su salida a la red eléctrica de tu hogar en tiempo real, con un retraso mínimo.
Armonía del ecosistema entre marcas
EcoFlow OASIS integra dispositivos de terceros que utilizan los protocolos Tiber, Matter y Shelly, todo en una plataforma unificada. Disfruta de una experiencia más sencilla e intuitiva sin la molestia de cambiar entre varias plataformas y aplicaciones.
Una obra maestra en diseño industrial
Fabricado con materiales ecológicos y sin pintura para reducir la huella de carbono. La construcción de una sola pieza, resistente a los arañazos, está diseñada para durar.
Estilo acogedor de madera, sencillamente elegante
Con su textura realista de madera, este acabado aporta una sensación de confort a cualquier habitación.
Instalación
Explora los detalles del STREAM Ultra X
EcoFlow STREAM Pro
EcoFlow STREAM Max
3,84kWh
1,92kWh
1,92kWh
1,92kWh
3,84kWh
1,92kWh
1,92kWh
1,92kWh
4
4
3
2
4
4
3
2
2000W (500W × 4)
2000W (500W × 4)
1500W (500W × 3)
1000W (500W × 2)
2000W (500W × 4)
2000W (500W × 4)
1500W (500W × 3)
1000W (500W × 2)
1200 W
1050 W
1050 W
1050 W
1200 W
1050 W
1050 W
1050 W
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
2300 W (10 A)
38,8 kg
23,1 kg
22,8 kg
22,0 kg
38,8 kg
23,1 kg
22,8 kg
22,0 kg
420mm × 294mm × 460mm
284mm x 255mm x 458mm
Contenido de la caja - STREAM Ultra X
STREAM Ultra X × 800W
Cable de extensión para panel solar STREAM (2,95 m) × 8
Cable de CA STREAM (1,5 m) × 1
Llave FV × 1
Llave FV × 1
Soporte de montaje × 1
Soporte de bloqueo × 1
Instrucciones de seguridad × 1
Guía de instalación × 1
Tarjeta de garantía × 1
Especificaciones - EcoFlow STREAM Ultra X
Capacidad
3,84 kWh
Ciclo de vida
6000 ciclos a una capacidad del 70 %
Entrada de carga de CA
1200 W
Salida de CA
1200 W
MPPT
4
Potencia de entrada FV
2000 W (500 W × 4)
Tensión máxima de entrada
60 V c.c.
Salida de CA / Conexión a la red
800 W
10 A
Potencia de dispositivo máx. admitida
2300 W (10 A)
Temperatura de funcionamiento
-20~55 °C
Autocalentamiento de la batería
Activación de la carga a bajas temperaturas (≤5 °C)
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth
Grado de protección contra entrada de agua
IP65
Peso neto
38,8 kg
Dimensiones
420mm x 294mm x 460mm
Ruido acústico
<30 dB
Garantía
10 años
¿Cuáles son las diferencias entre el STREAM Max y el STREAM Ultra/Pro?
1. En modo sin conexión a la red, el STREAM Max no admite la descarga a
través de la toma de CA, pero se puede cargar mediante el puerto FV.
2. Cuando el STREAM Max y el STREAM Max/AC se conectan en paralelo, deben
conectarse a la toma de CA del STREAM Max mediante un cable de CA. Para más
información, consulta el capítulo de Expansión del sistema del manual de usuario del STREAM Max.
*Nota: Tras completar la instalación y conexión del STREAM Max, debes
configurar los ajustes de cableado del sistema en la aplicación antes de usar
el dispositivo.
3. Cuando un STREAM Max se conecta en paralelo con un STREAM Ultra/Pro/AC Pro/Ultra X, solo se puede conectar un dispositivo al final de la cadena de conexión.
¿Cuáles son las diferencias entre el STREAM AC y el STREAM AC Pro?
1. El STREAM AC no admite descarga en modo sin conexión a la red. Solo
funciona en modo con conexión a la red.
2. La potencia máxima de carga/descarga de la batería STREAM AC es de 800 W.
3. Cuando el STREAM AC y el STREAM Max se conectan en paralelo, deben
información, consulta el capítulo de Expansión del sistema del manual de usuario del STREAM AC.
*Nota: Tras completar la instalación y conexión del STREAM AC, debes configurar
los ajustes de cableado del sistema en la aplicación antes de usar el
dispositivo.
4. Cuando un STREAM Max se conecta en paralelo con un STREAM Ultra/Pro/AC Pro/Ultra X, solo se puede conectar un dispositivo al final de la cadena de conexión.
¿Cuáles son las diferencias entre el STREAM Ultra X y el STREAM Ultra?
1. La capacidad de la batería del STREAM Ultra X es de 3,84 kWh, el doble que la del STREAM Ultra.
2. La batería del STREAM Ultra X tiene mayor potencia de carga: La potencia
máxima de carga es de 1500 W con FV, 1200 W con la red eléctrica y 1500 W
combinando ambas fuentes.
3. El reemplazo de la carcasa delantera DIY del STREAM Ultra X requiere un
proceso diferente. Para más información, consulta el manual
de usuario del STREAM Ultra X
¿Es compatible la batería solar STREAM con otros productos (incluidosproductos de terceros)?
Consulta la Lista de compatibilidad de productos en el manual de usuario antes de comprar y usar la batería solar STREAM con otros productos (incluidos productos de terceros)
¿Cómo funciona el sistema STREAM?
El sistema da prioridad a la energía solar. Cuando la generación solar no cubre la demanda, la batería entra en funcionamiento automáticamente. Si sigue siendo insuficiente, la red eléctrica suple la diferencia. Cuando la producción solar supera el consumo, el exceso se almacena primero en la batería. Cualquier excedente adicional puede inyectarse a la red, según la configuración y conforme a la normativa local.
¿Qué se necesita para habilitar el equilibrio energético entre varios dispositivos de la serie STREAM?
Todos los dispositivos deben estar conectados a la misma red y añadidos al mismo “Espacio” en la aplicación EcoFlow.
¿Es necesario conectar la serie STREAM a una red Wi-Fi y a la aplicación EcoFlow?
Para acceder a todas las funcionalidades de la serie STREAM, es necesario conectarla a la red Wi-Fi y a la aplicación EcoFlow. La conexión solo por Bluetooth o LAN no permitirá usar funciones como control remoto o el seguimiento de datos históricos.
¿Es normal que el producto se caliente durante el uso?
Sí, un aumento de temperatura durante el uso es normal y no afecta la vida útil del producto. El dispositivo ha pasado pruebas rigurosas y tiene protección contra sobrecalentamiento. Para un rendimiento óptimo, se recomienda instalarlo fuera de la luz solar directa, con al menos 3 cm de espacio desde paredes u otros objetos, y lejos de materiales inflamables.
¿Puedo instalar la serie STREAM por mí mismo?
El sistema puede ser instalado y mantenido por uno mismo. Sin embargo, en el Reino Unido, las normativas locales exigen que el cable EcoFlow STREAM DIY sea conectado al cuadro de distribución, lo que debe ser realizado por un instalador o electricista certificado.
¿La energía excedente generada por el sistema STREAM será alimentada a la red?
Si desactivas el interruptor de protección contra la alimentación en la aplicación EcoFlow, el exceso de energía solar será alimentado a la red.
¿Cómo sigue suministrando energía el sistema durante un apagón?
Por razones de seguridad y conformidad, el sistema STREAM detectará automáticamente una anomalía en la red y dejará de alimentar corriente a la red durante un apagón. Luego, puedes conectar tus electrodomésticos directamente a las tomas de corriente AC para usar la batería interna o la energía solar.
¿Puedo recibir una compensación por la energía excedente alimentada a la red por el sistema STREAM?
Las políticas de compensación pueden variar según la región. Debes contactar a tu operador de red local utilizando la información de contacto proporcionada en tu factura de electricidad.
¿Pueden utilizarse paneles solares de terceros con la gama STREAM Series?
Siempre que los paneles cumplan con el rango de entrada del puerto PV y utilicen el mismo tipo de conector, se pueden utilizar. El rango de entrada de cada puerto PV es el siguiente: voltaje operativo 15-60V, corriente operativa ≤14A.
¿Cuántos microinversores puede soportar la gama STREAM Series? ¿Se pueden utilizar microinversores de terceros?
Debido a los límites regulatorios, se recomienda no conectar más de un microinversor.
Si hay múltiples dispositivos en el sistema STREAM, ¿priorizará el uso de la energía de uno antes de comenzar a usar el de otro?
No necesariamente. Podría priorizar el uso de la energía de uno de los dispositivos o descargar varios dispositivos simultáneamente. El sistema emplea una estrategia inteligente de carga y descarga basada en los niveles de energía actuales de los dispositivos, el consumo de energía de los electrodomésticos, la configuración de la conexión real y sus ajustes en la aplicación. Por lo tanto, el rendimiento de la descarga de dispositivos específicos puede variar.
¿A qué se refiere la función AI TOU de la serie STREAM?
La función AI TOU significa que la aplicación EcoFlow utilizará datos dinámicos de precios de electricidad del proveedor de energía local para realizar estrategias inteligentes de carga y descarga basadas en precios de pico y valle, maximizando sus ahorros en la factura de electricidad. Esta función requiere una suscripción.*Solo se generará una estrategia AI TOU cuando la diferencia de precios entre el pico y el valle sea lo suficientemente grande porque la carga y descarga implican pérdidas. Si los beneficios económicos son menores que las pérdidas de la batería, no se realizará la carga y descarga.
¿Puedo conectar la serie STREAM al puerto de salida de una Estación de Energía Portátil? ¿Puedo conectar una Estación de Energía Portátil a las tomas AC de la serie STREAM para usarla como un paquete de energía adicional?
No. / No. La Estación de Energía Portátil solo puede ser cargada por los productos de la serie STREAM, no puede descargar energía hacia ellos. Si necesita ampliar la capacidad o la potencia, puede aumentar el número de productos de la serie STREAM en el sistema STREAM (hasta 6 dispositivos por sistema).
STREAM Ultra X cuenta con una capacidad de batería aproximadamente un 40 % superior a la media del sector, lo que ayuda a minimizar el desperdicio de energía solar. Con una salida de CA de hasta 2300 W, puede alimentar electrodomésticos de alta demanda, convirtiéndose en la solución de almacenamiento de energía solar para balcones más eficiente.
1. Ahorro estimado en costes de electricidadEl ahorro estimado se calcula con la siguiente fórmula:
- Ahorro anual = Ahorro por generación del sistema autoconsumido + Ahorro por utilización de energía sobrante
- Estimaciones de generación: Calculadora PVWattsTasa de autoconsumo: Estimada con la calculadora de independencia de HTW Berlín (fuente)
- Tarifa de la electricidad: 0,40 €/kWh
- Tasa estimada de utilización de energía sobrante (Modo IA, previsión solar): 35 %
Nota:
El ahorro puede variar según la ubicación geográfica, la orientación de los paneles, el precio diario de la electricidad y otros factores.Ejemplo de cálculos:
Configuración: Ultra X × 6 + 10 paneles solares de 500 W (5.000 W en total)
Ahorro anual: (5328 kWh × 90 % × 0,40 €/kWh) + (5328 kWh × 10 % × 35 % × 0,40 €/kWh) = 1.993 €
2. Algunas funciones de IA de la aplicación EcoFlow necesitan una suscripción premium. Consulta la aplicación para obtener información detallada sobre los planes de suscripción y la disponibilidad de funciones.
3. La aplicación EcoFlow integra datos meteorológicos de Solcast, procesando más de 100 millones de datos por hora para ofrecer previsiones con una precisión de hasta el 94 % y con una antelación de hasta tres días. (fuente)
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
