Aire acondicionado portátil WAVE 2 de EcoFlow | Climatización portátil
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 133,16 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Aire acondicionado portátil EcoFlow WAVE 2
Precio regular 1 598 €
Precio de venta 1 598 € Precio regular 1 598 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Rebajas de otoño y semana de EcoCredits | Paga con EcoCredits | Gana hasta 2,5 veces más EcoCredits
Más información
Sé el primero en saber
EcoFlow WAVE 3 se lanzará el 12 de mayo.
• La refrigeración y la calefacción más rápidas
• ¡Sin instalación! Cabe en cualquier lugar
• 8 horas de comodidad (con batería adicional)
• 44 dB: Perfecto para dormir tranquilamente
• Con el refrigerante R290: una forma más ecológica de combatir el calor
• 4 métodos de carga
Más información
Opciones
Puede que también necesites
1 598 €
El aire acondicionado portátil más potente y compactoque puede utilizarse en cualquier lugar y en cualquier momento
"Mejor aparato de aire acondicionado portátil
de la CES 2023"
——según MakeUseOf
Temperatura perfecta. Estés donde estés.
Caravanas
Camiones
Casas sin conexión a la red eléctrica
Exteriores
Tiendas de campaña
Barcos
El primer aparato de aire acondicionado portátil e inalámbrico del mundo con calefactor.El compresor personalizado de EcoFlow permite al WAVE 2 proporcionar un rendimiento de refrigeración de 5100 BTU y un rendimiento de calefacción de 6100 BTU. ¡Prepárate para disfrutar de la máxima comodidad con el WAVE 2!
* Baja la temperatura 10 °C desde una temperatura de 30 °C en un espacio de 10 m³ en 5 minutos con un rendimiento de refrigeración de 5100 BTU, y aumenta la temperatura de 10°C desde una temperatura de 20 °C en un espacio de 10 m³ en 5 minutos con un rendimiento de calefacción de 6100 BTU en condiciones de funcionamiento óptimas.
El aire acondicionado perfecto para cualquier espacio compacto. Es extremadamente fácil de usar, no requiere instalación ni drenaje*. Hay adaptadores para conductos de aire que se adaptan a cualquier espacio. Disfruta de la comodidad de la refrigeración y la calefacción sin complicaciones.
* No se necesita drenaje en el modo de refrigeración cuando la humedad es inferior al 70 %, pero sigue siendo necesario en el modo de calefacción.
Descansos largos y tranquilos
Con el algoritmo de software avanzado de EcoFlow, el WAVE 2 ofrece varios modos y control mediante la aplicación. El sistema funciona de forma silenciosa (44 dB) en el modo noche y hasta 8 horas en el modo Eco. Disfruta de una comodidad duradera en tu tienda de campaña, caravana o casa gracias a su diseño potente y portátil.
Modo Eco (8 horas de funcionamiento)
Modo noche (solo 44 dB)
Con el refrigerante R290: una forma más ecológica de combatir el calor.
En EcoFlow, el respeto por el medio ambiente se une a la máxima comodidad. El WAVE 2 utiliza el R290, un refrigerante natural limpio, ecológico y perfecto para disfrutar de una relajante experiencia de refrigeración. Con un menor potencial de calentamiento global y sin emisiones de ozono, es la forma ideal de mantenerte fresco y cómodo en comparación con los refrigerantes tradicionales, a la vez que reduces tu huella de carbono.
Cárgalo rápidamente en casa o en la carretera
WAVE 2: lo último en aire acondicionado y calefacción con batería intercambiable opcional.
Cárgalo rápidamente con CA, energía solar, en el coche o en estaciones de energía.
Disfruta de aire frío o caliente en cualquier momento
y lugar con la flexibilidad de las múltiples opciones de carga.
WAVE 2: lo último en aire acondicionado y calefacción que incluye una batería intercambiable.
CA
Estación de energía
Solar
Coche
Parte de un ecosistema en constante crecimiento.
WAVE 2 es solo el principio. Vincúlalo con un EcoFlow DELTA 2/DELTA Max o con sus baterías adicionales y disfruta de un increíble tiempo de funcionamiento de 7 a 14 horas en modo Eco. En comparación con otras estaciones de energía portátiles, es un 28 % más eficiente. También puedes utilizar cualquier estación de energía portátil con una entrada de 820 W para cargar el WAVE 2.
Potente portabilidad, según tus necesidades.
Se trata del acondicionador de aire más potente de su tamaño con diferencia.
Llévalo a cualquier parte y conecta los conductos para obtener una refrigeración dirigida y eficiente.
Ideal para tiendas de campaña, ventanas de autocaravanas o para colocar la unidad a distancia.
Conducto de salida
de aire (simple)
Conductos de aire
de escape (dobles)
Conductos de aire
de escape (dobles) con panel
de ventilación de ventana
O sin accesorios
en cualquier lugar
Contenido de la caja
EcoFlow WAVE 2
EcoFlow WAVE 2
Conducto de escape E
Conducto de escape D
Tapa del adaptador del conducto de escape C
Tapa del adaptador del conducto de escape A
Tapa del adaptador del conducto de escape B
Panel de ventilación de ventana
Enrollador y tubo de desagüe
Instrucciones de seguridad, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía
*El tipo de cable de carga de CA que se puede enchufar o incorporar varía según las leyes y normativas locales; por favor, consulte el producto en sí.
Especificaciones
Entrada de CA
100/240V, 50/60Hz, 820W Máx
Entrada de carga mediante energía solar
11-60V, 13A, 400W Máx
Entrada de carga del coche
96W/192W (12V/24V, 8A Máx)
Potencia de batería adicional
700W Máx
Peso neto
14.5 kg aproximadamente
Dimensiones
518 x 297 x 336 mm
Bluetooth
Wi-Fi
este producto solamente es compatible con las redes Wi-Fi de 2,4G
Nivel acústico
44-56dB
Refrigerante / Cantidad
R290/130g
Función sin drenaje
compatible (en estado de refrigeración)
Área de refrigeración
≤ 10 ㎡
Clasificación IP
IPX4
Potencia nominal de entrada de refrigeración (CA / CC)
550W/495W
Potencia de refrigeración máxima (CA / CC)
820W/700W
Capacidad de refrigeración
1500W/5100BTU
Potencia nominal de entrada de calefacción (CA / CC)
600W/540W
Potencia de calefacción máxima (CA / CC)
820W/700W
Capacidad de calefacción
1800W / 6100BTU
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
