Aire Acondicionado Portátil EcoFlow WAVE 3 | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 124,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Aire acondicionado portátil EcoFlow WAVE 3
Precio regular 1 499 €
Precio de venta 1 499 € Precio regular 1 598 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 250 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Ilumina tu otoño
Ofertas inmediatas y ahorros de otoño toda la semana
 Más información
1. Refrigeración y calefacción excepcional: Capacidad de refrigeración de 6100 BTU y calefacción de 6800 BTU para disfrutar de mayor comodidad en todas las estaciones.
2. Inalámbrico y portátil: disfruta de hasta 8 horas de uso sin cables mientras viajas.
3. Refrigeración rápida: baja la temperatura rápidamente, en tan solo 15 minutos.
4. Instalación sin complicaciones: el conducto de escape aislado se adapta de manera sencilla a diferentes configuraciones en exteriores.
5. Control a través de aplicación inteligente: funcionamiento con solo pulsar desde tu teléfono.
 6. Varias opciones de energía (Batería adicional EcoFlow WAVE 3*): disfruta siempre de energía con varias opciones de carga para tener la máxima comodidad sin interrupciones.
7. Garantía de 2 años (3 años para España).
*La Batería adicional EcoFlow WAVE 3 se vende por separado.
Más información
Opciones
Frecuentemente comprados juntos
1 499 € 1 598 € -99 €
¿Qué es lo que hace único al EcoFlow WAVE 3?
Diseñado para cualquier situación
Camping con
el automóvil
Acampadas en
tienda de campaña
Aventuras en
caravana
Diversión al
aire libre
Espacios
interiores
Camiones
semirremolque
Barcos
Enfriamiento y calefacción más rápidos
6100 BTU de potencia de enfriamiento y 6800 BTU de potencia de calefacción
Reduce la temperatura 8 °C (15 °F) en solo 15 minutos¹ con una potencia de 6100 BTU para crear el ambiente ideal en cualquier situación. Con una potencia de calefacción de 6800 BTU, aumenta la temperatura 9 °C (17 °F) en solo 15 minutos², por lo que es perfecto para disfrutar de una temperatura agradable en actividades al aire libre en entornos fríos, como las acampadas otoñales.
8 horas de comodidad inalámbrica
Batería LFP adicional de 1024 Wh*
La batería adicional ofrece hasta 8 horas de uso ininterrumpido³, por lo que es perfecta para una noche completa de sueño tranquilo y reparador. Las celdas LFP de alta calidad garantizan una vida útil de hasta 10 años si se utiliza diariamente.
Todo está en la aplicación
Equipado con la tecnología EcoFlow Oasis
Gestiónalo todo con facilidad, desde el estado de la batería en tiempo real hasta notificaciones de drenaje de agua, cambios de modo y apagados programados, todo desde tu teléfono, independientemente de dónde te encuentres.
Modos inteligentes para disfrutar de la máxima comodidad
Función
automática
Cuidado
de mascotas
Función de
deshumidificación
Modo
suspensión
Alerta de
drenaje de agua
Cambia automáticamente a calefacción cuando bajan las temperaturas, manteniendo una temperatura agradable incluso en acampadas en la montaña para que puedas así dormir bien durante toda la noche.
Puedes establecer un rango de temperatura de 35-45 °C a través de la aplicación para proteger a tu mascota de la insolación en interiores. Cuando se supera la temperatura establecida, WAVE 3 comienza a enfriar la estancia automáticamente y te envía una notificación a través de la aplicación.
Ajusta la humedad al nivel deseado para que te sientas cómodo, incluso durante las temporadas de lluvia.
El nivel acústico en funcionamiento es de tan sólo 44 dB, aproximadamente lo mismo que una conversación en voz baja, lo que garantiza un descanso tranquilo.
Cuando el depósito de agua está casi lleno, la aplicación envía un recordatorio para vaciarlo, lo que garantiza un rendimiento óptimo.
Refrigeración ininterrumpida mientras viajas
Carga rápida en solo 75 min.*
Al combinar la carga de CA y la carga solar, la batería adicional se puede cargar completamente en tan solo 75 minutos. Con el cargador mediante alternador EcoFlow, puedes cargar mientras conduces (1 hora de conducción) y permanecer cómodo durante toda la noche.
Carga solar (400 W)
Cargador mediante alternador EcoFlow (400/800 W)
Carga de CA (700 W)
Toma de vehículo (100 W)
Carga completa en 3 horas. Puerto de carga: XT60 en la batería LFP adicional.
Carga mientras conduces. En 102 minutos, estará todo listo. Puerto de carga: Ambos, WAVE 3 y la batería adicional (no se recomienda utilizar WAVE 3 directamente debido a la inestabilidad del suministro de energía).
Carga completa en 2 horas. Puerto de carga: XT150 en WAVE 3 y batería adicional
Carga de emergencia en 10 horas. Puerto de carga: XT60 en la batería LFP adicional.
Ver novedades
Contenido de la caja - EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
Conducto de escape aislado
Cubiertas del adaptador del conducto de escape (A, B, C)
Tubo de drenaje
Tubo de drenaje
Bobinador
Bobinador
Plantilla de tamaño de conducto
Instrucciones de seguridad, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía
Contenido de la caja - Batería adicional del EcoFlow WAVE 3*
Cable de batería adicional
Cable de carga de vehículo
Cuando el nivel del agua de condensación en la bandeja inferior alcanza la posición detectada por el sensor de la bomba, el climatizador activa la función de drenaje automático. Las pruebas indican que el drenaje automático se activa normalmente con un volumen almacenado de 300–400 mL. El volumen real de activación puede variar según el ángulo de instalación del equipo, la humedad ambiental y otros factores. Para garantizar el correcto funcionamiento del drenaje automático, coloque el climatizador lo más horizontal posible. Una inclinación excesiva del equipo puede provocar una distribución irregular del agua en la bandeja, desviaciones en la detección del nivel de agua, afectar el rendimiento del drenaje automático e incluso causar que el agua de condensación se desborde por los bordes de la bandeja.
Después de apagar el climatizador, puede quedar agua de condensación residual en la bandeja inferior. Esta es la causa principal de la fuga de agua durante el transporte. ① Después del drenaje automático o forzado, es normal que queden entre 50 y 100 mL de agua de condensación residual en la bandeja inferior. ② Si antes de apagar el climatizador no se cumplieron las condiciones para activar el drenaje automático y no se realizó un drenaje forzado, el agua de condensación generada durante el funcionamiento permanece almacenada en la bandeja inferior, con un volumen residual de 100–400 mL. Si el climatizador se inclina mucho durante el transporte, el agua residual de la bandeja puede desplazarse y salir por los bordes delanteros, traseros y laterales de la bandeja. Si necesita transportar el equipo a larga distancia o guardarlo, abra primero la salida de drenaje en un lugar seguro para evacuar el agua residual. Para drenar, levante ligeramente la parte delantera del climatizador para que el agua de la bandeja fluya hacia la salida de drenaje. Una vez vaciada lo máximo posible, realice el transporte a larga distancia o el almacenamiento. Mantenga el climatizador lo más horizontal posible durante el traslado y evite inclinaciones pronunciadas para reducir inconvenientes por fugas de agua.
No, no se puede vaciar totalmente. Tras finalizar el drenaje automático o forzado, permanece una pequeña cantidad de agua de condensación en la bandeja, aproximadamente entre 50 y 100 mL. Las causas principales son las siguientes:
1. Limitación estructural de la bandeja: la bandeja tiene una inclinación reducida y cuenta con tabiques internos. No se puede asegurar que toda el agua de condensación fluya hacia la boca de aspiración de la bomba, por lo que puede quedar agua residual en los bordes de la bandeja.
2. Limitación de la posición de la bomba: la boca de aspiración de la bomba no se sitúa en el punto más bajo de la bandeja. Se acumula agua de condensación en el tapón de la salida de drenaje, ubicado en el punto más bajo de la bandeja, y esta agua no puede ser extraída por la bomba. Por lo tanto, la presencia de una pequeña cantidad de agua residual en la bandeja después del drenaje automático o forzado es normal. Al desmontar la tubería de drenaje, prepare una toalla o recipiente para recoger el agua residual que salga y evitar mojar la zona circundante.
Cuando el climatizador entra en estado de depósito lleno, la bandeja inferior puede almacenar aproximadamente 1100 mL de agua de condensación.
1. Cargador de vehículo (puerto XT60)
2. Panel solar (puerto XT60)
3. EcoFlow Alternator Charger (XT60/XT150)
LFP (fosfato de hierro y litio): más seguro y duradero.
Mantiene ≥80 % de su capacidad después de 4000 ciclos de carga.
¡Sí! Clasificación IP65: protege contra el polvo y las salpicaduras de agua.
Cargador de vehículo (12 V / 96 W): ~16,2 horas
Cargador de vehículo (24V / 192 W): ~7,3 horas
Energía solar (condiciones ideales): ~3,6 horas
El tiempo real puede variar según el uso.
¡Sí!
USB-A: Hasta 18 W
USB-C: Hasta 140 W
1. Toma de corriente
2. Batería adicional EcoFlow WAVE 2/3 (puerto XT150)
3. Estaciones de energía portátiles EcoFlow (puerto XT150)
1. Revisa la conexión de la alimentación:
Primero conéctalo a una toma de corriente. Si arranca es que la batería está completamente descargada.
2. Límite de descarga de batería bajo:
Si la batería está por debajo del límite de descarga, conéctala para cargarla.
Opcional: Establece el límite de descarga al 0 % en los ajustes. Esto te da 1 minuto adicional de tiempo de funcionamiento antes del apagado.
3. Mejoras previstas para el futuro:
Próximamente una actualización de firmware mejorará el manejo de la batería cuando su nivel es bajo para que el funcionamiento sea más fluido.
¿Tienes algún otro problema? ¡Ponte en contacto con el servicio de asistencia para obtener ayuda! 😊
1. Mantén presionado el botón de drenaje durante 3 segundos para iniciar el drenaje automático.
Después de realizar el drenaje, retira el tubo e inclina el dispositivo ligeramente hacia atrás para eliminar el resto del agua.
1. Drena la totalidad del agua antes de mover el dispositivo (usa el botón de drenaje).
2. Nunca inclines ni voltees el dispositivo: podrían romperse componentes internos.
3. Revisa las conexiones de la batería si está conectada.
4. Apaga el dispositivo antes de moverlo.
5. Peso total ≈25 kg (55 lbs) ¡No lo muevas solo!
1. Mantén el WAVE 3 alejado del polvo o residuos para evitar ruidos extraños.
2. Evita la luz solar directa: reduce la eficiencia del enfriamiento.
3. Coloca el WAVE 3 sobre el suelo para evitar fugas de agua.
1. Mantén siempre WAVE 3 conectado a la fuente de alimentación durante las actualizaciones. La energía inestable puede provocar fallos o daños.
2. Si una actualización falla debido a problemas relacionados con la energía:
Vuelve a conectarlo a la fuente de alimentación e inténtalo de nuevo.
Contacta con el servicio de asistencia si el problema continúa.
1. Comprueba si el embalaje tiene daños. Abre la caja y comprueba que estén todos los componentes.
2. Conecta el dispositivo a una toma de corriente, enciéndelo, conéctalo a la Wi-Fi a través de la aplicación EcoFlow y actualice el firmware.
⚠️ ¡Mantén WAVE 3 enchufado durante las actualizaciones para evitar fallos!
Especificaciones - EcoFlow WAVE 3
Peso neto
Aproximadamente 15,6 kg (34,4 lb)
Dimensiones
519 × 297 × 336 mm
(20,4 × 11,7 × 13,2 pulg.)
1800 W (6100 BTU)
Capacidad de calefacción
2000 W (6800 BTU)
Intervalo de ajuste de temperatura
16-30 ℃ (60,8-86 ℉)
Refrigerante/Cantidad
R290/112 g (R290/0,25 lb)
Volumen de aire
330 m³/h
Potencia nominal de refrigeración (CA/CC)
690/640 W
Potencia nominal de entrada de calefacción (CA/CC)
645/606 W
Eficiencia de refrigeración (CA/CC)
2,6/2,8
Eficiencia de calefacción (CA/CC)
3,1/3,3
Entrada de CA
100-240 V~50/60 Hz,
820 W máx.
Entrada de la batería adicional
700 W máx.
Temperatura de funcionamiento
5-50 ℃ (41-122 ℉)
Clasificación IP
IPX4
Nivel acústico
44-58 dB
Control remoto
Aplicación (Wi-Fi (2,4 G, 5 G), Bluetooth)
Tiempo de funcionamiento con una batería adicional EcoFlow
2-8 horas
Especificaciones - Batería adicional del EcoFlow WAVE 3
Peso neto
Aproximadamente 9,7 kg (21,4 lb)
Dimensiones
516 × 281 × 111 mm
(20,3 × 11,1 × 4,4 pulg.)
Capacidad de la batería
1024 Wh 51,2 V 20 Ah
Química de la batería
Ciclo de vida
Más del 80 % de capacidad después de 4000 ciclos
Potencia máxima de entrada
1000 W máx.
Entrada de carga de toma de corriente auxiliar de automóvil
12V/24 V, 8 A máx., 200 W máx.
Entrada solar
11-60 V,13 A máx., 400 W máx.
Potencia de salida máxima
858 W máx.
Salida USB-A
5/9/12 V, 2,4/2/1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
5/9/12/15 V ⎓ 3 A máx.;
20/28 V ⎓ 5A máx., 140 W máx.
Temperatura de carga
0-45 ℃ (32-113 ℉)
Temperatura de descarga
-10-50 ℃ (14-122 ℉)
Clasificación IP
IP65
Compatibilidad con EcoFlow WAVE 3
Compatibilidad con la batería adicional EcoFlow WAVE 3
Configura EcoFlow WAVE 3 en minutos
Descargo de responsabilidad:
[1] Probado en un espacio de 10 metros cúbicos a 60 °F/15 °C. El rendimiento puede variar según el tamaño y la temperatura de la habitación.
[2] Probado en un espacio de 10 metros cúbicos a 60 °F/15 °C. Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones.
[3] 8 horas de uso sin cables en modo Eco en condiciones óptimas. La duración de la batería puede variar según el uso y el entorno.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
