Desde 109,74 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
¿Qué es lo que hace único al EcoFlow WAVE 3?
Enfriamiento y calefacción más rápidos
6100 BTU de potencia de enfriamiento y 6800 BTU de potencia de calefacción
Reduce la temperatura 8 °C (15 °F) en solo 15 minutos¹ con una potencia de 6100 BTU para crear el ambiente ideal en cualquier situación. Con una potencia de calefacción de 6800 BTU, aumenta la temperatura 9 °C (17 °F) en solo 15 minutos², por lo que es perfecto para disfrutar de una temperatura agradable en actividades al aire libre en entornos fríos, como las acampadas otoñales.
8 horas de comodidad inalámbrica
Batería LFP adicional de 1024 Wh*
La batería adicional ofrece hasta 8 horas de uso ininterrumpido³, por lo que es perfecta para una noche completa de sueño tranquilo y reparador. Las celdas LFP de alta calidad garantizan una vida útil de hasta 10 años si se utiliza diariamente.
*La Batería adicional EcoFlow WAVE 3 se vende por separado.
Todo está en la aplicación
Equipado con la tecnología EcoFlow Oasis
Gestiónalo todo con facilidad, desde el estado de la batería en tiempo real hasta notificaciones de drenaje de agua, cambios de modo y apagados programados, todo desde tu teléfono, independientemente de dónde te encuentres.
Ver novedades
Contenido de la caja - EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
Conducto de escape aislado
Cubiertas del adaptador del conducto de escape (A, B, C)
Tubo de drenaje
Bobinador
Plantilla de tamaño de conducto
Instrucciones de seguridad, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía
Contenido de la caja - Batería adicional del EcoFlow WAVE 3*
Cable de batería adicional
Cable de carga de vehículo
Preguntas frecuentes
¿Qué debo hacer después de recibir WAVE 3?
1. Comprueba si el embalaje tiene daños. Abre la caja y comprueba que estén todos los componentes.
2. Conecta el dispositivo a una toma de corriente, enciéndelo, conéctalo a la Wi-Fi a través de la aplicación EcoFlow y actualice el firmware. ⚠️ ¡Mantén WAVE 3 enchufado durante las actualizaciones para evitar fallos!
Consejos para la actualización del firmware
1.Always keep WAVE 3 connected to power during updates. Unstable power may cause failures or damage.
2.If an update fails due to power issues:Reconnect to power and retry.Contact support if the problem persists.
Instrucciones de uso
1. Mantén el WAVE 3 alejado del polvo o residuos para evitar ruidos extraños.
2. Evita la luz solar directa: reduce la eficiencia del enfriamiento. 3. Coloca el WAVE 3 sobre el suelo para evitar fugas de agua.
Cómo se puede mover el dispositivo de manera segura
1. Drena la totalidad del agua antes de mover el dispositivo (usa el botón de drenaje).
2. Nunca inclines ni voltees el dispositivo: podrían romperse componentes internos.
3. Revisa las conexiones de la batería si está conectada.
4. Apaga el dispositivo antes de moverlo.
5. Peso total ≈25 kg (55 lbs) ¡No lo muevas solo!
Cómo drenar el agua correctamente
1.Hold the Drainage Button for 3 seconds to start auto-draining.After draining, remove the tube and tilt the device backward slightly to remove leftover water.
Fuentes de energía de WAVE 3
1. Toma de corriente
2. Batería adicional EcoFlow WAVE 2/3 (puerto XT150)
3. Estaciones de energía portátiles EcoFlow (puerto XT150)
Cómo cargar la batería adicional
1. Cargador de vehículo (puerto XT60)
2. Panel solar (puerto XT60)
¿Puede la batería adicional cargar otros dispositivos?
¡Sí!
USB-A: Hasta 18 W
USB-C: Hasta 140 W
¿Cuánto tiempo es necesario para cargar completamente la batería?
Cargador de vehículo (12 V / 96 W): ~16,2 horas
Cargador de vehículo (24V / 192 W): ~7,3 horas
Energía solar (condiciones ideales): ~3,6 horas
El tiempo real puede variar según el uso.
¿La batería es resistente al agua?
¡Sí!
Clasificación IP65: protege contra el polvo y las salpicaduras de agua.
Vida útil de la batería
Mantiene ≥80 % de su capacidad después de 4000 ciclos de carga.
Material de la batería
LFP (fosfato de hierro y litio): más seguro y duradero.
WAVE 3 no se enciende: ¿cómo soluciono este problema?
1. Revisa la conexión de la alimentación: Primero conéctalo a una toma de corriente. Si arranca es que la batería está completamente descargada.
2. Límite de descarga de batería bajo: Si la batería está por debajo del límite de descarga, conéctala para cargarla. Opcional: Establece el límite de descarga al 0 % en los ajustes. Esto te da 1 minuto adicional de tiempo de funcionamiento antes del apagado.
3. Mejoras previstas para el futuro: Próximamente una actualización de firmware mejorará el manejo de la batería cuando su nivel es bajo para que el funcionamiento sea más fluido. ¿Tienes algún otro problema? ¡Ponte en contacto con el servicio de asistencia para obtener ayuda! 😊
Especificaciones - EcoFlow WAVE 3
Peso neto
Aproximadamente 15,6 kg (34,4 lb)
Dimensiones
519 × 297 × 336 mm
(20,4 × 11,7 × 13,2 pulg.)
Capacidad de refrigeración
1800 W (6100 BTU)
Capacidad de calefacción
2000 W (6800 BTU)
Intervalo de ajuste de temperatura
16-30 ℃ (60,8-86 ℉)
Refrigerante/Cantidad
R290/112 g (R290/0,25 lb)
Volumen de aire
330 m³/h
Potencia nominal de refrigeración (CA/CC)
690/640 W
Potencia nominal de entrada de calefacción (CA/CC)
645/606 W
Eficiencia de refrigeración (CA/CC)
2,6/2,8
Eficiencia de calefacción (CA/CC)
3,1/3,3
Entrada de CA
100-240 V~50/60 Hz,
820 W máx.
Entrada de la batería adicional
700 W máx.
Temperatura de funcionamiento
5-50 ℃ (41-122 ℉)
Clasificación IP
IPX4
Nivel acústico
44-58 dB
Control remoto
Aplicación (Wi-Fi (2,4 G, 5 G), Bluetooth)
Tiempo de funcionamiento con una batería adicional EcoFlow
2-8 horas
Especificaciones - Batería adicional del EcoFlow WAVE 3
Peso neto
Aproximadamente 9,7 kg (21,4 lb)
Dimensiones
516 × 281 × 111 mm
(20,3 × 11,1 × 4,4 pulg.)
Capacidad de la batería
1024 Wh 51,2 V 20 Ah
Química de la batería
Ciclo de vida
Más del 80 % de capacidad después de 4000 ciclos
Potencia máxima de entrada
1000 W máx.
Entrada de carga de toma de corriente auxiliar de automóvil
12V/24 V, 8 A máx., 200 W máx.
Entrada solar
11-60 V,13 A máx., 400 W máx.
Potencia de salida máxima
858 W máx.
Salida USB-A
5/9/12 V, 2,4/2/1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
5/9/12/15 V ⎓ 3 A máx.;
20/28 V ⎓ 5A máx., 140 W máx.
Temperatura de carga
0-45 ℃ (32-113 ℉)
Temperatura de descarga
-10-50 ℃ (14-122 ℉)
Clasificación IP
IP65
Compatibilidad con EcoFlow WAVE 3
Compatibilidad con la batería adicional EcoFlow WAVE 3
Configura EcoFlow WAVE 3 en minutos
Descargo de responsabilidad:
[1] Probado en un espacio de 10 metros cúbicos a 60 °F/15 °C. El rendimiento puede variar según el tamaño y la temperatura de la habitación.
[2] Probado en un espacio de 10 metros cúbicos a 60 °F/15 °C. Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones.
[3] 8 horas de uso sin cables en modo Eco en condiciones óptimas. La duración de la batería puede variar según el uso y el entorno.
