Panel Solar Rígido 450W EcoFlow | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 41,58 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Panel Solar Rígido EcoFlow de 450W (2 unidades)
Precio regular 499 €
Precio de venta 499 € Precio regular 599 €
Rebaja Agotado
Economisez 100 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Ilumina tu otoño
Ofertas inmediatas y ahorros de otoño toda la semana
 Más información
  • Una tasa de conversión a luz solar del 23 %
  • Diseño completamente negro que se adapta a cualquier estilo de casa
  • Fabricado para durar, con grado de protección IP68 contra el agua
  • Instalación rápida y sencilla
  • Garantía de hasta 12 años
* El cable de carga solar a XT60i no está incluido en este paquete. Haz clic aquí para comprar un cable de carga solar a XT60i.
Más información
Paneles Solares
Puede que también necesites
499 € 599 € -100 €
Conecta fácilmente varios paneles con tu sistema de energía de 48 W actual mediante el uso de un conector universal.
Panel solar rígido de 450 W
Ideal para propietarios de viviendas tanto conectadas como no conectadas a la red que buscan almacenar y utilizar la potencia de la energía solar para suministrar energía a sus hogares.
Tasa de conversión de energía solar elevada
Fabricado con celdas monocristalinas de alto rendimiento, el panel solar rígido de 450 W te permitirá cargar incluso más rápido gracias a una excelente tasa de eficiencia de hasta el 23 %. Combina el panel para que sea parte de tu sistema fotovoltaico actual o de tu configuración de kits de alimentación y deja que el algoritmo MPPT integrado optimice tu entrada solar.
Resistencia al agua y de larga duración
Con una resistencia al agua IP68* y una estructura de aluminio anticorrosivo resistente, el panel puede resistir vientos de hasta 209 km/h* y una importante carga de nieve de hasta 51 kg* para capturar energía solar durante años.
*La resistencia al agua y al polvo se probó en condiciones controladas de laboratorio con una clasificación IP68 en 1000 mm durante un máximo de 72 horas.
*Los paneles solares bien montados pueden soportar una carga dinámica de presión de viento de 2400 pa (con vientos de 209 km/h) y una carga estática de nieve de 5400 pa (51 kg por metro cuadrado de nieve).
Solución con y sin conexión a la red
Este panel de gran potencia en vatios funciona en instalaciones de energía solar sin y con conexión a la red eléctrica y te permite almacenar energía para afrontar posibles apagones, ahorrar en la factura de la luz o suministrar energía a una vivienda no conectada a la red eléctrica.
Compatibilidad universal
Los paneles solares EcoFlow cuentan con un conector solar integrado para que puedas utilizarlos incluso con tu sistema de energía de 48V actual. El panel solar de 450 W incluye un cable de carga de 300 mm que proporciona suficiente espacio para montar varios paneles y maximizar así la entrada solar.
Contenido de la caja
1. 2 paneles solares rígidos de 450 W
2. Manual de usuario y tarjeta de garantía
En este paquete no se incluye el cable de carga solar a XT60i Haz clic aquí para obtener un cable de carga solar a XT60i
Corriente de cortocircuito
13,1A
Tensión del circuito abierto
41,4V
Dimensiones (cm)
190,8 × 113,4 × 3,0
Tipo de conector
Conector solar
Eficiencia
Hasta un 23 %
Tipo de celda
Monocristalina
Potencia nominal
450W
Peso neto (kg)
22,4kg
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
