Panel solar EcoFlow de 520 W
FV de doble cara
Con una eficiencia del 24,8 %, el Panel solar EcoFlow de 520 W se posiciona entre los más eficientes de su categoría. Gracias a su diseño bifacial, es capaz de capturar luz procedente de ambos lados y maximizar de esta forma la producción de energía.
Más generación de energía gracias a las células de Tipo N
La energía se genera de forma constante, incluso con variaciones de temperatura estacionales.
Una sola aplicación para tenerlo todo bajo control
Ahorros inteligentes desde la aplicación con solo tocar un botón
Resistencia al polvo y al agua IP68
Los Paneles solares EcoFlow presentan un rendimiento correcto incluso cuando llueve y en entornos con polvo.
Instalación sencilla
Gracias a nuestros sistemas solares plug-and-play, no tendrás que volver a depender de electricistas, técnicos u otros instaladores.
Múltiples opciones de montaje
Los accesorios de montaje integrados hacen del Panel Solar EcoFlow de 520 W un dispositivo adecuado para prácticamente cualquier ubicación, incluidos balcones, tejados planos y jardines.
ESPECIFICACIONES
Dimensiones
2094 × 1134 × 30 mm
Eficiencia
24,8 %
Tipo de celda
Tipo N
Peso neto
24,6 kg
Potencia nominal
520 W
Grado de protección
