Cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W - Cargador mediante alternador + DELTA 2 - EcoFlow ES
EcoFlow ES
1028 €
Precio regular 1028 €
Precio de venta 1028 € Precio regular 1028 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 200 €
Impuestos incluidos.
- Carga mientras conduces y disfruta de energía en la carretera.
- Alternador turboalimentado de 800 W, 8 veces más rápido que las tomas tradicionales de corriente auxiliares para vehículos. Recarga 1 kWh en solo 1,3 horas.
- El cargador rápido 3 en 1, el mantenedor y el arrancador mantienen tu batería en un estado perfecto.
- Fácil instalación.
- Adecuado para una gran variedad de vehículos, incluidos SUV, pickups y caravanas.
- Amplía la capacidad de la batería de la caravana actual.
Más información
Puede que también necesites
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro
1.799 €
Detalles
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 2 Max
1.099 €
Detalles
Bolsa protectora Serie EcoFlow WAVE
79 €
Detalles
Kit de correa estabilizadora de la Serie EcoFlow WAVE
49 €
Detalles
1028 €
Texto previo al pedido
Carga 8 veces más rápido mientras conduces con nuestro cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W y recarga tu estación de energía en solo 1,3 horas.
Con el cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W podrás cargar 8 veces más rápido que con las tomas tradicionales de corriente auxiliares para vehículos simplemente usando el exceso de energía generado por tu vehículo. El cargador utiliza un convertidor CC-CC integrado para restaurar la energía de tu estación de energía EcoFlow mientras conduces.
Triplica el valor con un diseño funcional tipo 3 en 1
El cargador, el mantenedor y el arrancador tipo 3 en 1 ahorran tiempo, dinero y espacio en el vehículo.Gracias a sus capacidades de carga rápida, inteligente y eficiente, dispondrás de energía allá donde estés en la carretera.
Descargo de responsabilidad: *Las funciones de inversión de carga y mantenimiento de la batería requieren el cable XT150 y deben utilizarse con productos de la serie EcoFlow DELTA.
Modo de carga
Modo de carga inversa
Modo de mantenimiento de la batería
Utiliza el alternador de tu automóvil para recargar tu estación de energía portátil.
Recarga la batería de arranque de tu vehículo o la batería de tu caravana con tu estación de energía portátil.
Amplía la duración de la batería de arranque de tu vehículo o de la batería de tu caravana mediante el uso de una corriente eléctrica más baja.
Amplía la duración de la batería de tu casa rodante
Se adapta cómodamente a baterías de casas rodantes de 12 V/24 V.Se conecta a estaciones de energía portátiles EcoFlow y protege las baterías de casas rodantes al mismo tiempo que amplía la capacidad de almacenamiento de energía hasta 7,2 kWh*.
*Con EcoFlow DELTA Pro y la Batería adicional DELTA Pro
Compatibile con tutte le power station EcoFlow e con gran parte delle power station di terze parti
Compatibile con un collegamento XT60, progettato per ricaricare le power station EcoFlow RIVER e della serie DELTA e la maggior parte delle power station di terze parti. La ricarica veloce del caricabatterie da 800 W è compatibile con la maggior parte degli alternatori di SUV, pick-up e camper e soddisfa le diverse esigenze di alimentazione dei brevi campeggi in auto. * Il caricabatterie per alternatore da 800 W è dotato di un cavo XT150 da abbinare ai prodotti della serie EcoFlow DELTA. Per una maggiore compatibilità è necessario l’acquisto aggiuntivo del cavo XT60.
Seguridad garantizada para cualquier viaje
Con una resistencia térmica alta, la tecnología de nitruro de galio (GaN) garantiza siempre una carga segura.
El cargador mediante alternador de 800 W ofrece múltiples funciones de seguridad, incluida la protección contra subtensión que evita el uso excesivo de energía y el daño a la batería de arranque.Su garantía de 2 años te garantiza un buen uso y tranquilidad.
Protección contra la polaridad inversa
Protección contra sobrecorriente
Protección contra cortocircuitos
Protección contra la sobretensión/subtensión
Carga inteligente, control más inteligente
Integración de infoentretenimiento en el vehículo, pionera en la industria
Monitorea tu estación de energía y el tiempo de carga restante de un vistazo.
Mantente conectado con el control en tiempo real mediante el soporte de Apple iOS CarPlay y Android Auto.
Accede directamente a la aplicación EcoFlow a través del sistema de infoentretenimiento de tu vehículo, convirtiendo tu viaje en un centro de gestión inteligente de energía.
Todo al alcance de tu mano sin tener que mirar constantemente tu teléfono, garantizando una conducción más segura.
Conecta el cable del fusible
Conecta el cable de entrada
C
Comenzar a cargar
Comenzar a cargar
Comenzar a cargar
PESTAÑA 1:
PESTAÑA 2:
PESTAÑA 3:
Comenzar a cargar enchufe el
1. Conecta el cable del fusible al cable de entrada en un extremo.
2. Conecta el cable del fusible a la batería del vehículo en el otro extremo.
1. Conecta el cable negro al terminal del chasis.
2. Pasa el otro extremo del cable de entrada a través de la carrocería del automóvil hasta el cargador. Si el cable de entrada es muy grueso o difícil de pasar, desconecta el cable antes de pasarlo.
3. Enchufa el otro extremo del cable de entrada al cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W.
cable de salida del cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W a la estación de energía portátil.
Cómo elegir tu cargador mediante alternador EcoFlow
Contenido
Placa de instalación
Herramienta de extracción de bujías
Tuerca M6
Tuerca M6
M5*40
M5*40
M5*12
M5*12
Cable de entrada
Cable de entrada
Cable de salida XT150
M6*20
M6*20
Cable del fusible
Cable del fusible
ST5.5*25
ST5.5*25
Manual y tarjeta de garantía
Especificaciones
Modelo
EF-FC-301-1
Peso neto
2,3 kg (5,1 lb)
Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto)
9,5 × 7,6 × 1,4 pulgadas (242 × 194 × 35 mm)
Wi-Fi
Frecuencia: 2412 MHz - 2472 MHz
Potencia de salida máxima: <20 dBm
Bluetooth
Frecuencia: 2402 MHz - 2480 MHz
Potencia de salida máxima: <10 dBm
Modo de carga
Entrada: 11 V - 31 V, 76 A máx. Salida: 40 V - 60 V, 800 W máx.
Modo de mantenimiento de batería
Entrada: 40 V - 60 V, 3 A máx.
Salida: 13,8 V / 27,6 V, 100 W máx.
Entrada: 40 V - 60 V, 21 A máx.
Salida: 13,8 V / 27,6 V, 800 W máx.
Corriente nominal del fusible
125A
Tipo de protección
Protección contra polaridad inversa / Protección contra sobrecorriente / Protección contra cortocircuitos / Protección contra sobretensión / Protección contra subtensión
Temperatura de funcionamiento
De -4 ℉ a 140 ℉ (de -20 ℃ a 60 ℃)
Temperatura de almacenamiento
De -22 ℉ a 158 ℉ (de -30 ℃ a 70 ℃)
Humedad de funcionamiento
≤ 95 %
Humedad de almacenamiento
≤ 95 %
Customer Reviews
Based on 4 reviews
100%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Miguel
Contento
Lo compré y estoy contento
O
Oriol B.R.F.
Una gran herramienta
Es sorprendente, pero gracias a este parato, ya soy electricamente autonomo, en mi vehiculo.
Gracias
F
Florencio O.
Estupenda solución para cargar tu ecoflow los dias de poco sol. La tengo instalado en una autocarvana.
J
JESUS R.N.
Indispensable para mi coche camper
Funciona a la perfección y puedo disfrutar de energía ilimitada, muy buen producto
