Batería adicional inteligente para EcoFlow RIVER 3 Plus (Reacondiciona - EB300 (Reacondicionada)(Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Batería adicional inteligente para EcoFlow RIVER 3 Plus (Reacondicionada)
209 €
Precio regular 209 €
Precio de venta 209 € Precio regular 249 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 50 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
  • Ampliación de la capacidad de la estación RIVER 3 Plus hasta 858 Wh
  • Dos modelos de batería adicional para ajustarse a tus necesidades: la batería adicional 300 (286 Wh) o la batería adicional 600 (572 Wh)
  • Una opción adicional de entrada y salida USB-C de 140 W
  • Conexión Pogo inalámbrica: sin necesidad de cables ni tornillos
  • Reducción del peso usando la batería adicional de forma independiente
Más información
Opciones
209 € 249 € -40 €
Texto previo al pedido
Ajusta la capacidad para afrontar tus cada vez mayores necesidades de energía
Ampliable hasta 858 Wh con 2 opciones de baterías adicionales
Aumenta tu energía de tu RIVER 3 Plus con una batería adicional. Escoge entre la EB300 (286 Wh) o la EB600 (572 Wh), y simplemente apila una a la vez para conseguir 858 Wh de pura energía.
286 Wh
572 Wh
858 Wh
Añade una opción adicional de carga y recarga
Más posibilidades, más flexibilidad
Añade una batería adicional para expandir su capacidad y mejora significativamente su versatilidad con un puerto adicional USB-C de 140 W para una opción más de carga y recarga. Gracias al puerto USB-C, la batería adicional también ofrece la libertad de usarla de forma independiente.
Ligera, solo 3.5kg
Usa la batería adicional de forma independiente para aligerar el peso
Con un peso de solo 3.5kg, la EB300 es ligera y compacta con un puerto de entrada y salida USB-C, perfecta para estés donde estés y excursiones al aire libre.
10 años de vida útil con una batería LFP
Una inversión única que dura años
La batería adicional funciona con la misma tecnología de batería LFP que la RIVER 3 Plus. Y con 5 años de garantía, gozarás de la tranquilidad que te ofrece un rendimiento duradero.
Especificaciones - Batería adicional 300
Capacidad
286 Wh
Dimensiones
234 x 224 x 110 mm
Peso neto
3.5kg
Química de la batería
LiFePO4, 3000 ciclos hasta el 80 % de capacidad
Salida USB-C
1 puerto, 5 V / 9 V / 12 V / 15 V⎓3 A máx., 20 V / 28 V ⎓ 5 A máx., 140 W máx.
Entrada USB-C
Especificaciones - Batería adicional 600
Capacidad
572Wh
Dimensiones
234 x 224 x 158 mm
Peso neto
5.8kg
Salida USB-C
Entrada USB-C
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
