Generador solar EcoFlow DELTA 2 Max (FV 400 W) - 2*400 W + DELTA 2 Max - EcoFlow ES
EcoFlow ES
2597 €
Precio regular 2597 €
Precio de venta 2597 € Precio regular 2597 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
Ampliación de capacidad:2-6 kWh para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento de energía. Añade hasta 2 baterías inteligentes DELTA 2 Max para alcanzar 6144 Wh. Ideal para reserva de energía doméstica, caravaning, uso en actividades el aire libre y también para uso habitual en el hogar.
Hecho para durar 6 veces más: Obtén 10 años de uso diario hasta alcanzar el 80 % de su capacidad original. Eso se debe a la química de su batería LFP que ofrece 3000 ciclos.
Gran potencia de salida de CA: Con el modo X-Boost podrás disponer de 3000 W de potenciapara alimentar el 99 % de los electrodomésticos del hogar. Alimenta a la vez hasta 13 dispositivos, además de 4 tomas de CA.
Carga más rápida: Las velocidades de recarga de CA más rápidas del mundo con sistema dual X-Stream de CA + solar. Hasta 1000 W de entrada solar para cargar en solo 2,3 horas.
Capta más energía: 99 % de eficiencia MPPT que maximiza la generación solar
en horas diurnas.
Alta tasa de eficiencia de conversión: asegura una velocidad de carga solar más rápida. 0-100 % en 3.2 horas (2 conjuntos) y 6.4 horas (1 conjunto).
Control personalizado de la energía desde una aplicación móvil: Prioriza la carga solar o de CA, ve la potencia de entrada y de salida, el nivel de las baterías y muchos otros parámetros.
Garantía de 5 años: 5 años para DELTA 2 Max, 36 meses para el panel solar de 400 W.
Más información
Opciones
Puede que también necesites
2597 €
Texto previo al pedido
El generador solar EcoFlow DELTA 2 Max es imprescindible en cualquier hogar que dé prioridad a la seguridad energética y a la comodidad. Asegúrate de estar preparado con la estación de energía fabricada para casi cualquier situación en la que se encuentre tu familia. Y todo ello sin dejar de ser ecológico.
Ganador del Red Dot Design Award 2023. Generador solar EcoFlow DELTA 2 Max
Sistema de entrada solar doble con tecnología MPPT independiente.
Maximiza la generación de energía solar aprovechando varias fuentes fotovoltaicas.
Maximiza el potencial de la energía solar empleando simultáneamente varias fuentes fotovoltaicas (PV) con nuestro innovador diseño de entrada solar doble, cada una con su propia tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). Disfruta de una integración perfecta de la energía solar en tu hogar o negocio independientemente de si dispones de varios paneles solares o una combinación de instalaciones montadas en el tejado y en el suelo para aprovechar al máximo cada rayo del sol.
Carga hasta el 80 % en solo 43 min*
Disfruta de la recarga más rápida del mundo: solo 43 minutos
Gracias a la renovada tecnología de DELTA 2 Max, puedes combinar hasta 1000 W de entrada solar con CA para lograr las velocidades de carga más rápidas del mundo. En solo 43 minutos puedes conseguir un 80 % de carga. O quédate con la CA para lograr una carga del 80 % en tan solo 1,1 horas.
*Cuando se combinan, la CA y la entrada solar es de 2400 W usando una entrada de CA de 1800 W y un máximo de entrada solar de 600 W. En tan solo 43 minutos puedes conseguir un 80 % de carga
Use el 99 % de los dispositivos con X-Boost.
Alimente prácticamente cualquier dispositivo con una potencia de hasta 3100 W.
El DELTA 2 Max alimenta casi todos los dispositivos que necesite con una gran potencia de CA de 2400 W. Además, con la tecnología patentada X-Boost, podrá utilizar dispositivos con una potencia de hasta 3100 W. En comparación con otras estaciones de energía, el DELTA 2 Max puede alimentar más dispositivos, evitando al mismo tiempo la sobrecarga y el sobrecalentamiento.
Energía para toda la familia
2048 Wh de capacidad
Con una amplia capacidad de 2048 Wh, el DELTA 2 Max es ideal como fuente de energía auxiliar para el hogar y para poder usar tus electrodomésticos básicos durante horas. Mantén tu nevera en funcionamiento y evita que la comida se estropee durante un máximo de 14 horas mediante el uso del interruptor de transferencia. Gracias a su diseño ligero, el DELTA 2 Max es portátil y puedes llevártelo a tu próxima acampada.
Control personalizado desde aplicación móvil
Toma el control de tu energía.
Control automático inteligente
CA siempre activado
Gestión de energía
Recordatorio de batería baja
Ahorra más en tus facturas de electricidad
Personaliza el tiempo de trabajo del DELTA 2 Max para evitar las horas punta.
Tranquilidad durante los apagones
Con nuestro nuevo modo CA siempre activado, el botón de alimentación de CA permanece encendido incluso durante un apagón o cuando se recupera la red eléctrica para mantener en marcha sus aparatos, sin importar las circunstancias.
Ajuste la energía con facilidad
Ajuste fácilmente la entrada de CA o energía solar para satisfacer sus necesidades: reserva de energía de respaldo o ahorro de energía. Priorice la entrada de energía con la aplicación EcoFlow cuando use la carga dual solar + CA de X-Stream.
Energía siempre disponible
Reciba notificaciones a través de la aplicación cuando la batería está baja.
Contenido de la caja-DELTA 2 Max
1. DELTA 2 Max   2. Cable de carga de CA   3. Cable de carga mediante vehículo   4.Cable DC5521 a DC5525   5. Manual del usuario y tarjeta de garantía
Contenido de la caja-Panel Solar 400W
1. Panel solar de 400 W   2. Funda del panel solar de 400 W   3. Cable a XT60 de EcoFlow de Conexión de Paneles Solares   4. Manual de usuario
