Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 2 Max (reacondicionada) - Batería Adicional Inteligente DELTA 2 Max (reacondicionada) (Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
699 €
Precio regular 699 €
Precio de venta 699 € Precio regular 1099 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 400 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
• Ampliación de capacidad: aumenta la capacidad de DELTA 2 Max con 2046 Wh extra.
• Triplica la potencia: 2-6 kWh para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento de energía. Añade hasta 2 baterías inteligentes DELTA 2 Max para alcanzar una capacidad de 6144 Wh. Ideal para reserva de energía doméstica, vehículos recreativos, uso en actividades el aire libre y también para uso habitual en el hogar.
• Diseñado para durar 6 veces más: obtén 10 años de uso diario hasta alcanzar el 80 % de su capacidad original. Eso se debe a la química de su batería LFP que ofrece 3000 ciclos.
• 2 años de garantía
Más información
Puede que también necesites
699 € 1099 € -400 €
Texto previo al pedido
Eleva al máximo la capacidad - Gracias a su diseño ampliable, se puede triplicar la capacidad, de 2 kWh a 6 kWh.
Suministra energía a tus electrodomésticos esenciales como tu frigorífico durante un máximo de 42 horas¹
¹Datos basados en una capacidad de 6 KWh con un frigorífico de 120 W.
Especificaciones
Capacidad
2048 Wh
Puerto de entrada
51,2 V, 2000 W máx.
Puerto de salida
51,2 V, 3200 W máx.
Batería
Química LFP, 3000 ciclos a una capacidad de más del 80 %
Dimensiones
464 × 235 × 283 mm
Peso
19 kg
Contenido de la caja
Batería adicional Inteligente DELTA 2 Max
Cable de Batería adicional
Manual del usuario Tarjeta de garantía
Customer Reviews
Based on 2 reviews
100%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
E
Enrique
la mejor estacion que he tenido
Gran producto, es una pena que la serie delta no sea compatible con la serie stream
J
JULIO R.
Vale para DeltaMax 2000
Estupendo, ha duplicado el almacenamiento de energía de mi EcoFlow Delta Max 2000
