Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 (reacondicionada) - DELTA 2 (Reacondicionada) + Panel Solar de 220 W (Reacondicionada) (Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
799 €
Precio regular 799 €
Precio de venta 799 € Precio regular 1198 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 399 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
  • Sube de nivel con el Kit solar para balcones PowerStream: Emparéjalo con un inversor PowerStream y obtén una solución de energía solar conectada a la red que alimenta tu hogar día y noche.
  • 1-3kWh Capacidad ampliable
  • Potente salida de CA
  • Carga de CA 7 veces más rápida
  • Protege el medioambiente sin sacrificar la velocidad
  • Diseñada para durar 6 veces más
  • Control desde cualquier lugar
  • Garantía de 3 años
Más información
Opción
Reserva ahora: envíos a partir del 17 de agosto. (Panel solar portátil 220W)
Puede que también necesites
799 € 1198 € -399 €
Texto previo al pedido
EcoFlow DELTA 2 es imprescindible en cualquier hogar que dé prioridad a la seguridad energética y a la comodidad. Asegúrate de estar preparado con la estación de energía hecha para casi cualquier situación en la que tu familia pueda encontrarse. Está ecológico para siempre.
Multiplica por tres. Amplía la capacidad.
Con una capacidad de 1 kWh para empezar, tendrás energía suficiente para lo esencial durante horas. ¿Necesitas más? Añade la batería adicional DELTA 2 para llegar a los 2048 Wh o la batería adicional DELTA Max para llegar a los 3040 Wh. Ideal como energía auxiliar para el hogar o aparatos de uso diario.
Utiliza una batería adicional para ampliar la capacidad. Ideal para cortes de energía prolongados, acampadas largas o caravanas.2kWh
con 1x Batería Adicional DELTA 2
3kWh
con 1x Batería Adicional DELTA MAX
DELTA 2Batería adicional EcoFlow DELTA 2Batería Adicional DELTA Max
2kWh con 1x Batería Adicional DELTA 2
3kWh con 1x Batería Adicional DELTA MAX
Energía para casi todo.
La salida de CA de 1800 W permite alimentar más del 90 % de los aparatos de tu hogar. Es decir, el microondas, la nevera o incluso la cafetera estarán respaldados en caso de apagón. O bien, prueba a conectar hasta 13 dispositivos a la vez cuando te reúnas con la familia alrededor de la mesa. A diferencia de otras marcas, DELTA 2 puede evitar la sobrecarga de dispositivos de hasta 2400 W gracias a la tecnología X-Boost.
Se puede combinar con paneles solares y cargar en tan solo 3-6 horas con 1 panel solar portátil 400 W o 2 paneles de 220 W. Con su algoritmo inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), DELTA 2 puede detectar de forma activa la tensión y la corriente en tiempo real para alcanzar el punto de máxima potencia con una eficiencia superior al 98 %. Esto significa una carga más eficiente que otras marcas.
Elige entre varios paneles solares para conseguir la velocidad que necesitas (110 W, 160 W, 220 W, 400 W). Con eso, tendrás acceso a energía libre dondequiera.
Con un diseño durar 6 años más.
Por fin... una tecnología hecha para durar. Obtiene 10 años de uso diario hasta alcanzar el 80% de su capacidad original. Esto se debe a la química de la batería LiFePO4, que ofrece más de 3.000 ciclos de carga y descarga completos y 6 veces más tiempo que la media del sector.
La seguridad es lo más importante.
Preparado para emergencias.
Se puede utilizar como EPS (fuente de alimentación de emergencia) para cambiar automáticamente a la alimentación de la batería cuando se produzca un apagón. Ideal para mantener tus aparatos esenciales en funcionamiento durante apagones.
Control desde cualquier lugar.
Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 2 desde cualquier lugar mediante Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar los datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con facilidad.
Parte de un ecosistema en constante crecimiento.
DELTA 2 es solo el principio. Se puede conectar a una amplia variedad de productos EcoFlow, como paneles solares portátiles, baterías adicionales y mucho más. Todo ello para ofrecer una solución de energía integral para tu familia.
Contenido de la caja
1. DELTA 2 2. Cable de carga de CA 3.Cable de carga para coche 4.Cable de DC5521 a DC5525 5.Manual de usuario 6.Guía de inicio rápido de la aplicación 7. Warranty card
*El cable de carga solar a XT60 solo se incluye con la compra de paneles solares portátiles EcoFlow.
Especificaciones
Capacidad
1024 Wh
Batería adicional
Admite una batería adicional DELTA 2 o una batería adicional DELTA Max
Salida de CA
4 salidas, 1800 W en total (pico: 2700 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
2400W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx.
Carga rápida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.
Salida de alimentación para coche
1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12,6V, 3A, 38W máx.
Carga de CA
1200W
Carga mediante energía solar
11-60 V, 15 A, 500 W máx.
Carga en vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, 8 A
Carga de CC
1100W
Química de la batería
LFP (batería LiFePO4)
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Conectividad
Wi-Fi & Bluetooth
Dimensiones
15,7 x 8,3 x 11 pulg./400 x 211 x 281 mm
Peso neto
27 lbs / 12 kg
* Source:
Amazon.de/fr/uk Best Seller of Outdoor Generators Category dated September 16-19, 2022
Best Seller of Garden Category on Amazon.de dated September 16, 2022
Customer Reviews
Based on 7 reviews
100%
(7)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Antonio D.R.G.
todo perfecto
Todo genial, tan solo reseñar que el envío tardo un poco mas de lo deseado
E
Eduardo R.Z.
Muy buen producto y experiencia
Estoy muy contento con haber elegido este producto, es muy versátil y los materiales son muy buenos. Además se ha podido aprovechar la oferta de reacondicionados, me ha venido prácticamente nuevo, así que todo genial
s
stephan c.
Funciona bien
R
Raul S.L.
delta 2
funciona perfectamente
R
Raul G.L.
Delta 2
Perfecto para nuestra furgoneta camper, cumple con todo.
Recomendable
F
Francisco C.C.R.
La solución perfecta a mis necesidades. Gran capacidad y servicio y sin ruido.
G
Guillermo V.R.
Hola, acabo de adquirir un Delta 2 , el empaquetado el transporte y tiempo de espera, un 10, lo e probado poco y por ahora perfecto , tampoco creo que tenga problemas con el servicio pos venta de esta empresa, total un 10 recomendable, tengo un River Pro Max y encantado, saludos
