Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 64,83 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Popular
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Popular
Precio regular 778 €
Precio de venta 778 € Precio regular 778 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 100 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Rebajas de otoño × Semana de EcoCredits: ¡Gana hasta 2,5× EcoCredits!
 Más información
  • 1-3kWh Capacidad ampliable
  • Potente salida de CA
  • Carga de CA 7 veces más rápida
  • Protege el medioambiente sin sacrificar la velocidad
  • Diseñada para durar 6 veces más
  • Control desde cualquier lugar
  • Garantía de 5 años
Más información
Opción
Puede que también necesites
778 €
EcoFlow DELTA 2 es imprescindible en cualquier hogar que dé prioridad a la seguridad energética y a la comodidad. Asegúrate de estar preparado con la estación de energía hecha para casi cualquier situación en la que tu familia pueda encontrarse. Está ecológico para siempre.
Multiplica por tres. Amplía la capacidad.
Con una capacidad de 1 kWh para empezar, tendrás energía suficiente para lo esencial durante horas. ¿Necesitas más? Añade la batería adicional DELTA 2 para llegar a los 2048 Wh o la batería adicional DELTA Max para llegar a los 3040 Wh. Ideal como energía auxiliar para el hogar o aparatos de uso diario.
Energía para casi todo.
La salida de CA de 1800 W permite alimentar más del 90 % de los aparatos de tu hogar. Es decir, el microondas, la nevera o incluso la cafetera estarán respaldados en caso de apagón. O bien, prueba a conectar hasta 13 dispositivos a la vez cuando te reúnas con la familia alrededor de la mesa. A diferencia de otras marcas, DELTA 2 puede evitar la sobrecarga de dispositivos de hasta 2400 W gracias a la tecnología X-Boost.
Puedes ser ecológico sin sacrificar la velocidad.
Se puede combinar con paneles solares y cargar en tan solo 3-6 horas con 1 panel solar portátil 400 W o 2 paneles de 220 W. Con su algoritmo inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), DELTA 2 puede detectar de forma activa la tensión y la corriente en tiempo real para alcanzar el punto de máxima potencia con una eficiencia superior al 98 %. Esto significa una carga más eficiente que otras marcas.
Elige entre varios paneles solares para conseguir la velocidad que necesitas (110 W, 160 W, 220 W, 400 W). Con eso, tendrás acceso a energía libre dondequiera.
Con un diseño durar 6 años más.
Por fin... una tecnología hecha para durar. Obtiene 10 años de uso diario hasta alcanzar el 80% de su capacidad original. Esto se debe a la química de la batería LiFePO4, que ofrece más de 3.000 ciclos de carga y descarga completos y 6 veces más tiempo que la media del sector.
La seguridad es lo más importante.
El sistema de gestión de la batería integrado de DELTA 2 regula parámetros fundamentales para garantizar su seguridad y resistencia a lo largo del tiempo.
Preparado para emergencias.
Se puede utilizar como EPS (fuente de alimentación de emergencia) para cambiar automáticamente a la alimentación de la batería cuando se produzca un apagón. Ideal para mantener tus aparatos esenciales en funcionamiento durante apagones.
Control desde cualquier lugar.
Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 2 desde cualquier lugar mediante Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar los datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con facilidad.
Parte de un ecosistema en constante crecimiento.
DELTA 2 es solo el principio. Se puede conectar a una amplia variedad de productos EcoFlow, como paneles solares portátiles, baterías adicionales y mucho más. Todo ello para ofrecer una solución de energía integral para tu familia.
Contenido de la caja
1. DELTA 2 2. Cable de carga de CA 3.Manual de usuario 4.Guía de inicio rápido de la aplicación 5. Warranty card
* El cable de carga solar a XT60i no está incluido en Panel solar rígido de 175 W paquete.
Haz clic aquí para comprar un cable de carga solar a XT60i.
Especificaciones
Capacidad
1024 Wh
Batería adicional
Admite una batería adicional DELTA 2 o una batería adicional DELTA Max
Salida de CA
4 salidas, 1800 W en total (pico: 2700 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
2400W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx.
Carga rápida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.
Salida de alimentación para coche
1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12,6V, 3A, 38W máx.
Carga de CA
1200W
Carga mediante energía solar
11-60 V, 15 A, 500 W máx.
Carga en vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, 8 A
Carga de CC
1100W
Química de la batería
LFP (batería LiFePO4)
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Conectividad
Wi-Fi & Bluetooth
Dimensiones
15,7 x 8,3 x 11 pulg./400 x 211 x 281 mm
Peso neto
27 lbs / 12 kg
* Source:
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
