Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 3 Classic (1024Wh) | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 63,16 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Precio regular 758 €
Precio de venta 758 € Precio regular 848 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 90 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Ilumina tu otoño
Ofertas inmediatas y ahorros de otoño toda la semana
 Más información
  • Salida potente de 1800 W: salida de pico de 3600 W. Con tecnología X-Boost™, admite dispositivos de alta demanda de hasta 2400 W, como neveras portátiles, hervidores de camping, portátiles y herramientas eléctricas.
  • 3 formas de cargar, listo en solo 45 minutos: carga del 0 al 80 % en solo 45 minutos con carga de CA.
  • Ligera, compacta y portátil: se adapta perfectamente a configuraciones exteriores, móviles y profesionales.
  • Conmutación rápida de energía de emergencia de 10 ms: mantener el funcionamiento continuo de equipos móviles y de exterior críticos durante las transiciones de energía.
  • Funcionamiento extremadamente silencioso a menos de 30 dB: ruido ultrabajo ≤30 dB a 600 W.
  • Duradera, resistente y fiable: Equipada con celdas LFP de pestaña completa de grado automotriz, que ofrecen 10 años de energía fiable, protección BMS las 24 horas, los 7 días de la semana y estructura CTC de grado VE que protege contra la condensación nocturna y los golpes fuera de la carretera durante el transporte.
  • Control de aplicaciones inteligentes OASIS 3.0: panel de control para monitorizar en tiempo real el estado de la batería, los precios de la electricidad y el ahorro. El modo Storm Guard activa automáticamente la energía de respaldo antes de que se produzcan condiciones climáticas extremas. El modo autoalimentado y las tareas programadas le permiten ahorrar dinero diariamente.
  • Hasta 5 años de garantía: incluye garantía estándar de 3 años y ampliación de garantía de 2 años disponible al registrar la aplicación EcoFlow.
Más información
758 € 848 € -90 €
EcoFlow 1 kWh: La mejor estación portátil por relación calidad-precio
La elección inteligente para tus aventuras al aire libre y el trabajo
Salida de 1800 W, picos de 3600 W
Energía esencial sin concesiones
EcoFlow DELTA 3 Classic ofrece una salida constante de onda sinusoidal pura de 1800 W con estabilidad a nivel de red, diseñada para manejar equipos exigentes de exterior y profesionales con confianza. [2] Con el modo X-Boost™, admite dispositivos de hasta 2400 W sin interrupciones ni ralentizaciones, lo que le brinda energía continua para los momentos importantes.
Camping
Filmación al aire libre
Trabajo al aire libre
Camping
Camping
Lista en solo 45 minutos
DELTA 3 Classic (1024 Wh) se carga del 0 al 80 % en solo 45 minutos con carga de CA. Le mantiene conectado de manera más rápida, más inteligente y con mayor tranquilidad, ya sea al aire libre o en movimiento. X-Stream permite una carga ultrarrápida sin comprometer la vida útil de la batería. Ajusta de forma inteligente el voltaje y la potencia para garantizar una recarga segura y de alta velocidad. Con X-Stream, estará listo en solo 45 minutos. [3]
3 formas de cargar: en cualquier momento y lugar
Carga de CA
Carga solar
Carga de vehículo
Se carga del 0 al 80% en solo 45 minutos con carga AC
Completamente cargado en 2,5 horas con entrada solar de 500 W. Energía limpia y renovable allá donde brille el sol.
Cargue al 80 % en 1,8 horas o al 100 % en 2,5 horas utilizando el cargador mediante alternador EcoFlow 500 W. [5]
Compacta y portátil: funciona en cualquier lugar
Ligera y fácil de transportar, DELTA 3 Classic se adapta perfectamente a configuraciones exteriores, móviles y profesionales.
Llévela consigo para acampar, trabajar en el campo, filmar o cualquier situación donde una energía portátil fiable sea esencial.
Conmutación rápida de energía de emergencia. Sin interrupciones.
Cuando cambia la fuente de energía, DELTA 3 Classic responde en tan solo 10 milisegundos, lo que ayuda a mantener el funcionamiento continuo de equipos profesionales y de exterior críticos. Diseñada para reducir las interrupciones durante las transiciones de energía, admite un rendimiento estable para dispositivos sensibles en entornos móviles y de campo.
Duradera, resistente y siempre lista para emergencias
Celdas LFP de pestaña completa de grado automotriz
Exterior robusto y BMS inteligente para una confiabilidad inigualable
Hasta 10 años de vida útil, Fabricada para durar
Desde la química de la batería hasta el diseño estructural, DELTA 3 Classic (1024 Wh) está diseñada para una durabilidad extrema, resiliencia ambiental y un rendimiento silencioso, brindando así energía en la que puede confiar durante más de 10 años. [1]
Información más detallada, control más sencillo
Monitorice su consumo de energía, ahorro y generación solar, todo con un único panel intuitivo. Establezca misiones de carga y descarga temporizadas para poder cargar durante horas de baja demanda y descargar durante horas de alta demanda para ahorrar costes.
Descubre los modelos EcoFlow de 1 kWh
DELTA 3 Classic
La mejor relación calidad-precio para aventuras al aire libre
599,00 €
599,00 €
DELTA 3
Energía versátil para el hogar y el exterior
799,00 €
899,00 €
DELTA 3 Plus
Energía de alto rendimiento para el hogar y el exterior
769,00 €
999,00 €
Capacidad
1024Wh
1024Wh
1024Wh
Dimensiones
398mm × 200mm × 283mm
Aproximadamente 397,6 × 202 × 283,6 mm
Peso
12.1kg±0.3kg
Aproximadamente 12,5 kg
Salida de CA
1800W
1800W
1800W
Puertos USB
USB-A: 1 × 18W Max
USB-A: 2 × 18 W Máx.
USB-C: 2 × 100 W Máx.
USB-A: 2 × 36 W Máx.
USB-C: 2 × 140 W Máx.
Puerto de salida de CC de 12V
NO
SÍ (salida de alimentación del vehículoy DC5521)
Enchufes
5
13
13
Entrada de CA (solo carga)
1400W
1500W
1500W
Potencia máxima de entrada FV (W)
500W
500W
1000W
Modo Storm Guard
SÍ
SÍ
SÍ
Batería expandible
NO
SÍ. 1-5 kWh
SÍ. 1-5 kWh
Contenido de la caja
Especificaciones
Color
Gris claro
Capacidad
1024 Wh
Peso neto
12,1 kg ± 0,3 kg
Dimensiones
398*200*283 mm
Puertos de salida totales
5
Salida máx.
1800 W
230 V ~ 50 Hz
Salida de pico
3600 W
Salida máxima con X-Boost
2400 W
Tensión de salida
230 V
SAI
10 ms, SAI
Número de tomas de CA
2
USB-A carga rápida
1*18 W
USB-C
1*100 W + 1*30W
Salida de CC 12 V
No
Carga desde red eléctrica
1400 W
Carga por generador
1400 W
Tiempo de carga del 0 al 80 %
Modo rápido: 45 min
Tiempo de carga del 0 al 100 %
60 min
Tensión de entrada
220-240 V ~ 50/60 Hz
Carga solar
500 W máx.
Entrada de CC
Entrada de carga de CA*1 11 V-60 V,
500 W máx.*1
Cargador mediante alternador
Puerto XT60 basado en FV, cargador de alternador de 500 W
Química de la batería
Ciclo de vida
10 años
Clasificación IP de la batería
IP20 para el producto completo
Fabricación CTC
Sí
Puerto de batería adicional
No
Batería adicional
No
Capacidad máxima con batería adicional
No
Pantalla
SÍ
Wi-Fi
Sí
Bluetooth
Sí
Aplicación
Sí(Storm, Modo bypass de desvinculación)
Años de garantía
3+2 años
Ruido
600 W <30 dB
1200 W <40 dB
Capacidad máxima 50 dB
Altitud de funcionamiento
<3000 m
Temperatura de descarga
-10 °C a 45 °C
Temperatura de carga
0 °C a 45 °C
1. Con un uso adecuado, se estima que DELTA 3 Classic tiene una vida útil aproximada de 10 años, según datos de pruebas internas de simulación. Esta información es solo de referencia; la experiencia real del usuario puede variar.
2. Tiempo de funcionamiento de un solo aparato basado en condiciones ideales; los resultados reales pueden variar.
3. Todos los datos de velocidad de carga provienen de los laboratorios EcoFlow y son solo para referencia. Los datos reales pueden variar levemente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
4. La función requiere activación preestablecida a través de la aplicación EcoFlow.
5. El cargador mediante alternador EcoFlow 500 W se vende por separado.
6. Se refiere a la resistencia interna de las celdas LFP de pestaña completa de EF, que es de 1,5 mΩ, un 25 % menor que la resistencia interna de 2 mΩ de las celdas de la batería EF #C33 anteriores.
7. Una reducción del 25 % en la resistencia interna de cada celda. Según la fórmula de generación de calor Q = I²Rt, bajo la misma corriente, una reducción del 25 % en la resistencia conduce a una disminución proporcional del 25 % en la generación de calor.
8. En comparación con el uso anterior de las celdas de la batería EF #C33.
9. A menos que se indique lo contrario, todos los datos anteriores provienen de los laboratorios EcoFlow y son solo para referencia. Los datos reales pueden variar levemente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
10. Niveles de ruido medidos a 0,5 m bajo una temperatura ambiente de 25 °C: <30 dB (600 W) durante la carga/descarga.
11. Salvo que se indique lo contrario, todas las imágenes, vídeos y contenidos mostrados en pantalla relacionados con el producto en esta página son solo de referencia. Los efectos reales del producto (incluidos, entre otros, la apariencia, el color y el tamaño) y los contenidos mostrados en pantalla (incluidos, entre otros, fondos, interfaz de usuario e ilustraciones) pueden variar.
Términos y Condiciones de la Promoción EcoFlow DELTA 3 Classic
La promoción de lanzamiento de EcoFlow DELTA 3 Classic se desarrolla desde el 16 de marzo de 2026, 9:00 (CET) hasta el 15 de abril de 2026, 9:00 (CET) (en adelante, el «Periodo Promocional»). EcoFlow se reserva el derecho de acortar o ampliar el periodo de la campaña a su entera discreción y sin previo aviso.
Elegibilidad
La promoción está abierta a todos los residentes en Europa mayores de 18 años, a fecha de 15 de abril de 2026, 9:00 (CET).
50 % de descuento en panel solar y cargador de alternador de 500 W
1. Los clientes que realicen un pedido de DELTA 3 Classic durante el Periodo Promocional podrán añadir un panel solar EcoFlow de 160 W o un cargador de alternador de 500 W con un 50 % de descuento dentro del mismo bundle.
2. Los artículos a precio completo no se pueden cancelar ni devolver por separado. Deberás cancelar y devolver los productos con descuento al mismo tiempo. Si deseas conservar los accesorios, se te cobrará el precio original.
Disposiciones generales
(1) Si tienes algún problema durante la promoción, contacta con soporte.eu@ecoflow.com para recibir asistencia.
(2) En la medida permitida por la legislación aplicable, podremos modificar estas reglas o cancelar la promoción en cualquier momento. En caso de fraude o abuso relacionado con la promoción, nos reservamos el derecho de excluir a cualquier cliente de la misma. Las actividades fraudulentas incluyen, entre otras, inscripciones automatizadas, múltiples registros con distintas cuentas o conductas fraudulentas.
(3) Los participantes en la promoción aceptan quedar vinculados por los presentes términos y condiciones, y entienden que las decisiones de EcoFlow son definitivas y vinculantes. No se atenderán reclamaciones ni apelaciones. EcoFlow se reserva el derecho de realizar la interpretación final y última de esta campaña.
(4) Durante el Periodo Promocional, todos los pedidos deberán cumplir el acuerdo de compra y la política de devoluciones de EcoFlow.
(5) La promoción no es aplicable a pedidos mayoristas ni de distribuidores.
(6) Cualquier conducta no autorizada o fraudulenta supondrá la descalificación del participante.
(7) Los participantes deberán cumplir con toda la normativa y regulaciones aplicables.
(8) EcoFlow se reserva el derecho de interrumpir, cancelar o modificar la promoción en cualquier momento durante su vigencia. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow.
(9) Todos los premios de esta promoción son limitados y se asignan por orden de llegada hasta agotar existencias. Cualquier asunto no contemplado en el presente documento se resolverá según la interpretación final de EcoFlow.
(10) EcoFlow no asumirá ninguna responsabilidad por inscripciones tardías, que puedan producirse por cualquier motivo, incluyendo, entre otros, fallos en la transmisión de red.
(11) EcoFlow no será responsable de ninguna pérdida o daño directo o indirecto que pudieran sufrir cualquier parte, incluidos los participantes, en relación con actos u omisiones, o de cualquier forma derivados de esta campaña.
(12) EcoFlow no será responsable de pérdidas indirectas o consecuentes derivadas de la participación, salvo en casos de dolo, negligencia grave o cuando la responsabilidad no pueda excluirse por ley.
(13) EcoFlow se reserva el derecho de cancelar cualquier pedido en caso de errores de precio o uso fraudulento.
(14) EcoFlow se reserva el derecho de retirar cualquier beneficio o descuento obtenido.
(15) Los empleados de EcoFlow, sus empresas afiliadas y sus familiares no podrán participar en la promoción.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
