Estación de energía portátil Serie EcoFlow DELTA 3 (Reacondicionada) - DELTA 3 (Reacondicionada)(Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
579 €
Precio regular 579 €
Precio de venta 579 € Precio regular 899 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 320 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
  • Capacidad ampliable de 1 a 5 kWh con las baterías adicionales DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 o DELTA 2 Max.
  • Salida de CA de1800 W, con tecnología X-Boost y 2400 W (con un máximo de 3600 W).
  • 5 métodos de recarga rápida: CA, solar, cargador de alternador de 800 W, generador inteligente de 3000 (doble combustible) y carga múltiple.
  • 2 años de garantía.
Más información
Opciones
579 € 899 € -320 €
Texto previo al pedido
Estación de energía portátil líder de la industria con la velocidad de carga más rápida*
5 formas de carga rápida líderes de la industria.
Perfecta para interiores, exteriores o para llevar de viaje.
CA
Solar
Carga para vehículo
Carga múltiple
Generador
Entrada de CA de 1500 W, carga completa en 56 minutos[1]
Con la tecnología X-Stream de EcoFlow y una entrada de CA de 1500 W, DELTA 3 Plus se carga del 0 al 100 % en 56 minutos. Una carga de 30 minutos proporciona horas de energía de respaldo antes de que se produzca un corte en el suministro eléctrico.
Entrada solar con MPPT de 1000 W, carga completa en 70 minutos[2]
EcoFlow DELTA 3 Plus con dos MPPT de 500 W se carga completamente en 70 minutos, incluso cuando la luz solar es limitada. Al aire libre, se recarga durante el tiempo de descanso para el almuerzo. DELTA 3 con un MPPT de 500 W se recarga en 2 horas.
Durante los viajes, con la carga para vehículo de 800 W se carga completamente en 1,3 horas[3]
Con una fuente de alimentación de vehículo de 800 W, solo necesita 1,3 horas para cargarse por completo, 8 veces más rápido que otros productos similares de la competencia. Cárgala en tus viajes por carretera, sin la necesidad de precarga.
Carga múltiple (CA + solar), carga completa en 56 minutos con entrada de 1500 W[4]
Con una entrada máxima de 1500 W, solo necesita 56 minutos para cargarse por completo. Durante el uso diario, conecta tanto la corriente alterna como la energía solar para cargar DELTA 3 Plus, priorizando siempre la energía solar para ahorrar dinero.
Energía híbrida con generador, carga completa en 56 minutos con entrada de CA de 1500 W[5]
Con una entrada de 1500 W, solo necesita 56 minutos para cargarse por completo. El Generador inteligente EcoFlow 3000 (doble combustible) se recarga automáticamente durante la noche, lo que garantiza energía de respaldo constante sin intervención manual (próximamente).
Mucha energía, funcionamiento silencioso
Salida de 1800 W, picos de 3600 W más allá de los límites
La serie EcoFlow DELTA 3 es compatible con el 99 % de los electrodomésticos, incluidos frigoríficos, televisores y ordenadores. Además, con X-Boost, alimenta sin interrupción electrodomésticos de más de 2400 W, como hornos (2150 W), secadores de pelo (1800-2500 W) y teteras (1200-3000 W). Perfecta para uso doméstico, caravanas y al aire libre, esta batería solar se asegura de que nunca te quedes a oscuras.
Caravana
Uso doméstico
Exteriores
Trabajo profesional
Diseño compacto y portátil que se adapta sin esfuerzo a cualquier espacio.
Fácil de usar, cómodo de transportar.
11 salidas
Compacta y ligera
Funcionamiento ultrasilencioso (30 dB)
Completamente imperceptible por debajo de los 600 W, se mezcla con el ruido ambiental natural (30 dB). Dentro de una tienda de campaña o en el hogar no interrumpirá tu sueño.
Energía de respaldo para tu tranquilidad y comodidad para el uso diario
Un sistema de gestión de la energía inteligente provisto de la tecnología EcoFlow Oasis
Asegúrate energía de respaldo fiable para tus equipos especializados con un SAI con conmutación en 10 ms.[6]
Duradera y resistente, te asegurarás una energía de respaldo fiable ahora y siempre.
Triple protección en componentes interiores y exteriores para disfrutar de una seguridad garantizada
Batería LFP
Batería con protección IP65
BMS
Las celdas LiFePO4 (LFP) de tercera generación ofrecen una carga rápida sin sacrificar su vida útil. Con 4000 ciclos antes de que su capacidad descienda al 80 %[7], disfruta de hasta 10 años de uso fiable, un 25 % por encima del tiempo estándar de la industria.
Protección de grado IP65 frente a salpicaduras de agua y polvo, lo que garantiza la máxima durabilidad en diversos entornos. Protege contra condiciones adversas y proporciona un rendimiento duradero.
Más de 40 medidas de protección contra diversos riesgos relacionados con la corriente, la tensión, la temperatura y los circuitos. El sistema de gestión inteligente y la protección contra la propagación de fugas térmicas evitan explosiones e incendios para garantizar la máxima seguridad.
Comparación entre las series DELTA 3 y DELTA 2
Expansión flexible para disfrutar de tiempos de funcionamiento superlargos.
Cómodamente ampliable hasta 5 kWh*.
* Las baterías solares de la gama EcoFlow DELTA 3 son compatibles con las siguientes baterías adicionales: DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max y DELTA 2.
Tamaño más pequeño, misma potencia
1 batería adicional, 5 veces más energía
Misma potencia, más compacta. Disfruta de una capacidad de 2 kWh con la batería adicional EcoFlow DELTA 3 (1 kWh), 1/3 más pequeña y ligera que la unidad de batería DELTA 2.
Cuando se combina con el ecosistema EcoFlow, se puede equipar con la batería adicional DELTA Pro 3, lo que permite lograr una expansión máxima de hasta 5 kWh y quintuplicar la duración de la energía de respaldo.
Contenido de la caja
DELTA 3
DELTA 3 PLUS
Especificaciones - DELTA 3 & DELTA 3 Plus
Color/ID
DELTA 3 - Plateado y gris
DELTA 3 Plus - Plateado
Capacidad
1024 Wh
Peso neto
≤12.5 kg
Dimensiones
398 × 200 × 284 mm,
Dimensiones D3 EB
398 × 200 × 198 mm
Aplicación
Y (TOU/Advertencia de tormenta)
Batería adicional
Capacidad ampliable hasta 5 kWh
Compatible con DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Batería adicional
Puertos de salida totales
11
CA × 4
4 × 1800 W (máximo de 3600 W)
Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost
2400 W
USB-A × 2 (Carga rápida)
DELTA 3 - 2 × 18 W máx.
DELTA 3 Plus - 2 × 36 W máx.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W máx.
DELTA 3 Plus - 2 × 140 W máx.
Energía de automóvil × 1
12,6 V, 10 A, 126 W máx.
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A máx.
CA
1500 W (56 min)
Solar
DELTA 3 - 11-60 V de entrada de CC 1 × 500 W máx. (130 min)
DELTA 3 Plus - 11-60 V de entrada de CC 2 × 500 W máx. (70 min)
1500 W (56 min)
Carga de vehículo
800 W (1,3 hr)
CA+FV
1500 W (56 min)
Química
Ciclos de vida útil
DELTA 3 - 4000 ciclos a una capacidad del 80 %
DELTA 3 Plus - 4000 ciclos al 80 %
Nivel de impermeabilidad del paquete de la batería
IP65
SAI
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - HID con conmutación en <10 ms
Volumen
600 W <30 dB
1200 W <40 dB
Garantía
5 años
Notas a pie de página:
[1-8] Todos los resultados de las pruebas que se muestran en esta página se basan en pruebas internas y están sujetos a diferentes condiciones, como variaciones de temperatura, niveles de humedad y estándares de calibración del equipo. Ten en cuenta que estos resultados se facilitan únicamente con fines informativos y no deben considerarse pruebas concluyentes para todos los escenarios.
* Fuente de datos de SGS: Análisis basado en los datos de pruebas internas de EcoFlow de las estaciones de energía de 1 kWh existentes en el mercado y sus datos oficiales. El rendimiento de carga rápida y segura de DELTA 3 Plus está certificado con una calificación de 5 estrellas por SGS. Datos actualizados al 28 de agosto de 2024.
* Descarga la aplicación EcoFlow PowerManager (disponible el 13/9) para activar la función de soporte NAS en tu PC. A continuación, instala el software NUT Server (Linux/x86 disponible el 30/9; Windows/Mac disponible el 31/10) en tu sistema NAS, conecta tu DELTA 3 Plus y activa el soporte HID.
* La serie EcoFlow DELTA 3 es compatible con la batería adicional de DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max y DELTA 2.
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
J
Jose G.
Como nueva
El empaque es el original, en ningún momento se nota que es reacondicionada. Le he hecho varias pruebas de carga y descarga siendo el resultado de capacidad del 99,99% que con las ineficiencias podríamos decir que la capacidad es la original.
En la aplicación indicaba 0 ciclos de la batería.
La he probado con tres paneles solares, uno de EcoFlow y otros dos de dos de otras marcas, en todos los test iguala o supera a las otras estaciones que tengo.
Alimenta un aire acondicionado portátil con un consumo de 650w de media casi una hora, sin calentarse y sin ruido.
En conjunción con un powerstream hace un gran trabajo y ayuda a bajar el consumo de la vivienda.
En definitiva supone un descuento de 150-200€ consumo respecto a una nueva, totalmente recomendable.
