Sencilla y Potente: DELTA Pro 3 | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 466,50 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA Pro 3
Precio regular 5 598 €
Precio de venta 5 598 € Precio regular 5 798 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 200 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Ilumina tu otoño
Ofertas inmediatas y ahorros de otoño toda la semana
 Más información
  • Potente y versátil: salida de una sola unidad de 4000 W para alimentar prácticamente todos tus electrodomésticos.
  • Capacidad ampliable: de 4 a 12 kWh, adaptada a tus necesidades de energía.
  • Funcionamiento silencioso: tan solo 30 dB (electrodomésticos de menos de 2000 W).
  • Fácil de usar: diseño plug-and-play para disfrutar de una configuración sin complicaciones.
  • Carga rápida: carga hasta el 80 % en solo una hora.
  • Múltiples métodos de carga: admite métodos de carga combinados para proporcionar la máxima flexibilidad.
Importante: El Interruptor de Transferencia Manual requiere instalación profesional por parte de un electricista certificado. Todos los costes de instalación asociados deben ser cubiertos por el comprador, quien es responsable de conseguir un electricista cualificado en su zona. Haz clic para leer el Folleto de instrucciones del interruptor de transferencia manual.
Accesorios para DELTA Pro 3 >>
Más información
Opción
Puede que también necesites:
5 598 € 5 798 € -200 €
Dispón de energía cuando la necesites
Para uso doméstico
Para uso en caravanas
Para uso sin conexión a red eléctrica
Para proyectos de bricolaje
Para aventuras
al aire libre
Mantén tu hogar en funcionamiento sin contratiempos
Se asegura de que los electrodomésticos
esenciales funcionen en todo momento
Sistema adaptable con capacidad de batería
ampliable hasta 12 kWh
Un SAI integral con
conmutación en 10 ms
Una única fuente para alimentar casi todos tus electrodomésticos esenciales.
Alimenta electrodomésticos que necesitan mucha energía, desde aires acondicionados centrales de 3 toneladas* hasta bombas de agua de 1 HP, con una sólida salida de 4000 W.
Mantén en funcionamiento tu cocina y sistemas esenciales como puertas de garaje, todo ello de forma simultánea y fiable a través de EcoFlow.
*Probado en condiciones controladas de laboratorio con motor de arranque gradual de CA central.
Alimenta fácilmente varios dispositivos al mismo tiempo. Haz una conexión en paralelo para ampliar la potencia hasta 12000 W y poder alimentar así electrodomésticos que necesitan mucha energía de manera simultánea. No es necesario desenchufar ni encender de manera permanente.
Protege tus datos. Garantiza conmutaciones rápidas en 10 ms, protegiendo tus sistemas NAS, servidores y dispositivos de entretenimiento contra interrupciones de energía y manteniendo tu tecnología segura y en funcionamiento permanente.
Silenciosa como un susurro
Comodidad silenciosa para tu hogar y tus vecinos
Gracias a su tecnología X-Quiet, es silenciosa, lo que garantiza un murmullo silencioso* y una noche de sueño tranquilo incluso si la dejas al lado de tu cama. Es tan silenciosa que apenas notarás que está ahí.
*Tan solo 30 dB
Carga rápido en cualquier lugar
Presentamos la innovadora tecnología de carga rápida X-Stream de EcoFlow, que se ha convertido en un nuevo estándar en la industria. Carga del 0 hasta el 80 % en solo una hora. Disfruta de hasta 7000 W de carga súper rápida gracias a combinaciones de carga múltiple.
6 métodos únicos para satisfacer tus necesidades de carga en cualquier lugar y en cualquier momento
Interruptor de transferencia manual
El interruptor de transferencia manual* te permite cambiar de manera sencilla entre una fuente de alimentación de la red eléctrica y una estación de energía portátil en cualquier momento. Por la noche, al realizar la transición completa a EcoFlow DELTA Pro 3 con el interruptor de transferencia manual, puedes utilizar la energía solar almacenada durante el día para desconectarte de la red y reducir los costes de la electricidad.
*La instalación debe ser realizada por un electricista autorizado o un profesional calificado.
*Instrucciones de montaje
Disfruta de la sensación de seguridad que te ofrece EcoFlow
Tecnología LFP de última generación
BMS provisto de la
innovadora tecnología X-Guard
Revolucionando la construcción
de dispositivos duraderos
5 años de garantía,
cero preocupaciones
Fabricada con celdas LFP de grado automotriz, EcoFlow DELTA Pro 3 incluye el primer paquete de batería con clasificación IP65 de la industria, lo que garantiza resistencia contra impactos, agua, polvo y riesgos de incendio. Con 4000 ciclos al 80 %, ello equivale a energía diaria durante 11 años*. Disfruta de un rendimiento fiable en cualquier condición climatológica y asegura tu tranquilidad en cualquier situación.
*Probada en condiciones controladas de laboratorio con carga y descarga a una velocidad de 0,5 C en condiciones de 25 °C
Confía en el sistema de gestión de batería dotado de la tecnología X-Guard para supervisar los 40 indicadores de seguridad de tu batería las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con advertencias y protección activa las 24 horas del día. Gestiónalo todo a través de la aplicación para disfrutar de energía inteligente y segura.
Nuestra integración pionera de la tecnología «celda a chasis» (CTC) refuerza nuestro dispositivo EcoFlow DELTA Pro 3. Este diseño, combinado con una carcasa ignífuga de grado 5VA con certificación UL, redefine los estándares de la industria en cuanto a resistencia y protección.
Duraderos y con un excelente rendimiento, ofrecemos una garantía de 5 años, superando a los generadores de gas tradicionales y alineándonos con la élite en energía portátil. Disfruta de la asistencia optimizada de nuestro servicio de atención al cliente, que garantiza soluciones rápidas y unos tiempos de inactividad mínimos. Es nuestro compromiso con la calidad, redefinido.
Gestiona la energía sin esfuerzo desde la aplicación EcoFlow
¿Contenido de la caja? - EcoFlow DELTA Pro 3
Cable de carga de CA EcoFlow
Protector de agarre
Protector de agarre
Guía de inicio rápido
Guía de seguridad
Guía de seguridad
Tarjeta de garantía
Tarjeta de garantía
Contenido de la caja - Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3
Cable de enlace plano de batería adicional EcoFlow (0,85 m)
Guía de seguridad
Guía de seguridad
Tarjeta de garantía
Tarjeta de garantía
Especificaciones - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacidad
4096 Wh
Salida de CA
5 salidas, 4000 W máx. (Pico de 8000 W)
Carga rápida USB-A
2 USB-A, 5 V 2,4 A 9 V 2 A 12 V 1,5 A 18 W máx.
Salida de CC 12 V
12,6 V / 30 A 378 W en total
1 DC5521, 5 A máx.
1 puerto Anderson, 30 A máx.
Entrada para carga solar
2600 W, 2 puertos:
HPV: 30-150 V / 15 A, 1600 W máx.
LPV: 11-60 V / 20 A, 1000 W máx.
Química de la batería
Conexión
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
Dimensiones
693×341×410 mm
4000W, 6000W (X-Boost)
Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro 3 / baterías adicionales inteligentes DELTA Pro
Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost
6000 W
Salida USB-C
2 USB-C, 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W máx.
Entrada de carga de CA
200-240 V ~ 12,5 A, 50/60 HZ 2900 W máx.
Entrada de carga de vehículo
12 V 8 A máx.
48 V 20 A máx.
Ciclo de vida
4000 cycles to 80% capacity
Peso neto
51,5 kg (113,54 libras)
Especificaciones - Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3
Capacidad
4096 Wh
Puerto de salida
40 V - 58,4 V = 100 A máx.
Peso
33 kg
Compatible con
EcoFlow DELTA Pro 3
Temperatura de descarga
-10°C ~ 45°C
Temperatura de almacenamiento
-10°C ~ 45°C
Puerto de entrada
40 V - 58,4 V = 80 A máx.
Dimensiones
694 mm x 295 mm x 215 mm
1. Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3
2. Guía de inicio rápido
3. Guía de seguridad
4. Tarjeta de garantía
5. Cable de batería adicional EcoFlow
Pantalla
Matriz LED
Temperatura de carga
0°C ~ 45°C
DELTA Pro vs. DELTA Pro 3
La DELTA Pro 3, comparada con la DELTA Pro, es mucho más silenciosa, tiene más capacidad, mayor eficiencia de carga, mejor portabilidad y una batería extra con un diseño más compacto.
¿Cuál es la entrada solar máxima que admite EcoFlow DELTA Pro 3?
EcoFlow DELTA Pro 3 dispone de dos puertos de entrada FV, que son para el puerto FV de alta tensión y el puerto FV de baja tensión, respectivamente.
FV de alta tensión: 30-150 V, 15 A máx., 1600 W máx. FV de baja tensión: 11-60 V , 20 A máx., 1000 W máx.
¿Cómo se restablecen las conexiones Bluetooth y Wi-Fi en EcoFlow DELTA Pro 3?
Cuando el dispositivo esté apagado, mantén presionado el botón de encendido durante más de 5 segundos. La pantalla LCD del dispositivo se iluminará y luego parpadeará una vez (debe parpadear una vez), lo que indica que la conexión Bluetooth se ha restablecido correctamente.
¿Se puede utilizar EcoFlow DELTA Pro 3 con un cargador de vehículo eléctrico?
Sí, admite cargadores de vehículos eléctricos de nivel 1/2. Deberás comprar un adaptador EcoFlow exclusivo, el adaptador EV X-Stream (DELTA Pro Ultra). Normalmente, el puerto de carga de la red en el modelo para EE. UU. solo admite carga de CA de 120 V 2000 W (Nivel 1). Sin embargo, al utilizar el puerto de ENTRADA/SALIDA DE CA junto con el adaptador X-Stream de vehículo eléctrico (DELTA Pro Ultra), puedes conectar un cargador de vehículo eléctrico de 240 V, aumentando la velocidad de carga a 4000 W (Nivel 2).
Si se conecta con paneles solares, ¿EcoFlow DELTA Pro 3 se encenderá automáticamente mientras esté apagado?
Sí, pero existen requisitos específicos para las condiciones de iluminación.
En lugares con poca iluminación, es posible que el dispositivo no se encienda.
¿Qué productos EcoFlow son compatibles con EcoFlow DELTA Pro 3? (Otros productos EcoFlow)
Cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W Generador inteligente EcoFlow (doble combustible) Adaptador de EcoFlow DELTA Pro a generador inteligente Gestor de energía para el hogar EcoFlow PowerInsight
EcoFlow WAVE 2 Ten en cuenta que todos los dispositivos deben actualizarse a la última versión de firmware para garantizar la compatibilidad.
¿Qué productos EcoFlow son compatibles con EcoFlow DELTA Pro 3? (Serie EcoFlow DELTA Pro)
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro Control remoto EcoFlow DELTA Pro
¿Cuál es la vida útil (ciclos) de EcoFlow DELTA Pro 3?
4000 ciclos. Después de 4000 ciclos a una velocidad de 0,5 C / 0,5 C a 25 °C, la batería mantiene más del 80 % de su estado de salud (SoH).
¿Cuál es el rango de temperatura operativa para EcoFlow DELTA Pro 3?
Temperatura de funcionamiento óptima: 20 °C - 30 °C
Rango de temperatura de carga: 0 °C - 45 °C
Rango de temperatura de descarga: -10 °C - 45 °C Temperatura de almacenamiento de larga duración recomendada: 20 °C - 30 °C
¿Cuál es el grado de protección frente al agua y el polvo de EcoFlow DELTA Pro 3? ¿Se puede utilizar el dispositivo en exteriores?
Como componente principal del dispositivo, el nivel de seguridad y protección de la batería es crucial.
Para proteger mejor la unidad de la batería y reducir el riesgo de cortocircuitos e incendios causados por la entrada de agua, la unidad de la batería de EcoFlow DELTA Pro 3 está sellada. Ha alcanzado una clasificación IP65 de protección contra el agua y el polvo, lo que permite evitar de un modo eficaz la entrada de polvo y resistir las salpicaduras de agua.
Sin embargo, la unidad principal de EcoFlow DELTA Pro 3 no tiene una clasificación de resistencia al agua y al polvo (IP20).
El dispositivo es adecuado para su uso en interiores bien ventilados o exteriores protegidos para evitar el impacto de la lluvia y el polvo. Asegúrese de que el espacio situado alrededor del dispositivo esté seco y limpio durante la instalación y el uso para garantizar el funcionamiento normal y una larga duración del dispositivo.
¿EcoFlow DELTA Pro 3 dispone de protección GFCI?
EcoFlow DELTA Pro 3 está equipado con un circuito de tierra de GFCI interno. Los usuarios pueden conectar un protector GFCI externo según cuáles sean sus necesidades. Cuando se conecta un protector GFCI externo a EcoFlow DELTA Pro 3, el interruptor de apoyo de GFCI debe estar activado en la aplicación para que el protector GFCI externo funcione correctamente.
¿La batería adicional EcoFlow DELTA Pro 3 es compatible con EcoFlow DELTA Pro?
No, no es compatible.
¿La batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro es compatible con EcoFlow DELTA Pro 3?
Sí, es compatible. Ten en cuenta que todos los dispositivos deben actualizarse a la última versión de firmware para garantizar la compatibilidad.
¿Se pueden mezclar y enchufar la batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3 y la batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro en EcoFlow DELTA Pro 3?
Sí, es compatible. Sin embargo, debido a las diferentes capacidades de la batería adicional para EcoFlow DELTA Pro y la batería adicional para EcoFlow DELTA Pro 3, el SOC no estará en equilibrio.
¿Qué es un interruptor de transferencia manual?
Un interruptor de transferencia manual te permite conectar de forma segura una estación de energía portátil al sistema eléctrico de tu hogar en cualquier momento.
¿Puedo instalar un interruptor de transferencia manual yo mismo?
¿Qué garantía tiene el interruptor de transferencia manual?
1 año.
¿Cómo puedo probar el interruptor de transferencia manual para asegurarme de que funciona correctamente?
Debes ponerte en contacto con un electricista autorizado para realizar una prueba de carga para asegurarse de que funciona correctamente y de que todos los circuitos están conectados correctamente.
Compatibilidad de EcoFlow DELTA Pro 3*
*Recuerda que EcoFlow DELTA Pro 3 no es compatible con EcoFlow DELTA Pro.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
