EcoFlow DELTA Pro Ultra estación de energía | EcoFlow ES - DELTA Pro Ultra + 2 × Panel solar rígido de 520 W - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Estación de energía EcoFlow DELTA Pro Ultra
5058 €
Nuevo
Nuevo
Precio regular 5058 €
Precio de venta 5058 € Precio regular 5647 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 1039 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
Compra 2 o más DELTA Pro Ultra en un pedido y obtén un 7% de descuento!
1. De 6 a 30 kWh de capacidad para disfrutar de semanas de energía y confort
2. Una unidad de 6900 W que lo puede todo
3. 5 formas rápidas de recargar para que nunca te falte energía
4. Gestión inteligente de la energía con la aplicación EcoFlow
5. SAI de 20 ms y funcionamiento a 0 dB bajo 2000 W
6. Mayor rendimiento y X-cooling con BMS
7. 5 años de garantía
Importante: El Interruptor de Transferencia Manual requiere instalación profesional por parte de un electricista certificado. Todos los costes de instalación asociados deben ser cubiertos por el comprador, quien es responsable de conseguir un electricista cualificado en su zona.
Más información
Opciones
Frecuentemente comprados juntos
Batería EcoFlow DELTA Pro Ultra (Upsell)
1.999 € 2.499 €
Detalles
Panel solar rígido EcoFlow de 520 W (2 unidades)
549 €
Eficiencia 24,8%
Detalles
Panel Solar Rígido EcoFlow de 450W (2 unidades)
499 €
Eficiencia 23%
Detalles
1.999 € 2.499 €
Detalles
549 €
Eficiencia 24,8%
Detalles
499 €
Eficiencia 23%
Detalles
1.999 € 2.499 €
Detalles
549 €
Eficiencia 24,8%
Detalles
499 €
Eficiencia 23%
Detalles
1.999 € 2.499 €
Detalles
549 €
Eficiencia 24,8%
Detalles
499 €
Eficiencia 23%
Detalles
5058 € 5647 € -589 €
Texto previo al pedido
Descubre lo más destacado
La solución de energía fuera de la red más potente de EcoFlow*
DELTA Pro Ultra (inversor + batería) tiene la salida y capacidad más alta de cualquier estación de energía portátil de EcoFlow hasta la fecha. Además de ofrecer un almacenamiento de energía colosal y un diseño flexible que se adapta a tus necesidades de energía, DELTA Pro Ultra aprovecha la energía solar para garantizar que tus elementos esenciales, incluso toda la casa, funcionen sin problemas durante semanas de energía ininterrumpida.
* DELTA Pro Ultra tiene la mayor capacidad y potencia de salida de las actuales Estaciones de energía portátiles EcoFlow.
La soluzione energetica off-grid più potente di EcoFlow*
Uso diario
Almacenamiento solar
Respaldo
Industria y Comercial
Disfruta de una energía potente que se adapta a tu vida diaria: carga tu vehículo eléctrico, haz funcionar tu cocina, diviértete en tu terraza, todo desde un solo sistema.
Genera energía solar durante el día y almacénala para cuando la necesites. DELTA Pro Ultra captura el exceso de energía de tus paneles: no se desperdicia energía.
Cuando llegan tormentas o apagones, DELTA Pro Ultra alimenta instantáneamente tus elementos esenciales o toda tu casa.
¿Necesitas energía en movimiento, para herramientas, equipos médicos u operaciones remotas? Despliega DELTA Pro Ultra donde necesites energía silenciosa de alta capacidad.
De 6 a 30 kWh de capacidad para disfrutar de semanas* de energía y confort*
Lleva la fiabilidad energética en casa a otro nivel con hasta 30 kWh de capacidad. En un hogar estándar, eso significa semanas de energía de respaldo para mantener luces y electrodomésticos esenciales —como tu nevera— funcionando sin problema (el tiempo puede variar según el uso). Diseño apilable y compacto: encaja perfectamente en tu garaje o armario auxiliar.
* El tiempo de respaldo depende de los electrodomésticos utilizados.
Con 6900 W de salida, EcoFlow DELTA Pro Ultra alimenta sin esfuerzo hasta los electrodomésticos más exigentes… ¡incluso un cargador de VE! Y gracias a la tecnología X-Fusion, mantiene los 6900 W de potencia incluso mientras se carga.
Lo que puedes hacer con energía de DELTA Pro Ultra
Para varias zonas del hogar
Para toda la casa
Sin conexión a la red
Uso industrial y comercial
Con EcoFlow DELTA Pro Ultra tienes un montón de opciones para completar la carga. Además de las fuentes habituales como red y solar, ahora también puedes usar un generador de gasolina o ¡incluso tu punto de carga de VE! Con velocidades de carga líderes en la industria (hasta 8800 W), puedes recargar dos baterías en solo 2 horas.
Gestiona tu energía 24/7 con solo un toque Con EcoFlow OASIS
Crea tu propio sistema energético
1. Una zona o carga única
Paneles solares + DELTA Pro Ultra
  • Lavadora
  • Secadora
  • VE (compatible con cargadores de terceros)
2. Varias zonas o cargas
Paneles solares + interruptor de transferencia manual* + DELTA Pro Ultra
  • Lavadero
  • Cocina
  • Salón
*La instalación debe ser realizada por un electricista certificado o un profesional cualificado. Hoja de instrucciones
¿Ya tienes un conmutador de transferencia manual?
El MTS compatible con DELTA Pro Ultra debe tener una corriente operativa nominal superior a 40 A.
Llévatela contigo a donde quieras*
Con el carrito, puedes mover DELTA Pro Ultra fácilmente. Ideal si te mudas o quieres llevar energía contigo.
*La portabilidad se refiere únicamente a configuraciones de una sola batería. Las configuraciones de múltiples baterías están diseñadas para uso estacionario.
Energía de respaldo sin que lo notes
Gracias al SAI de EcoFlow DELTA Pro Ultra, apenas notarás los cortes de luz. EcoFlow DELTA Pro Ultra protege tus dispositivos más delicados las 24 horas, funcionando en silencio a 0 dB, para trabajar desde casa o dormir plácidamente.*
* Con cargas menores a 2000 W
Tranquilidad con un diseño avanzado
Rinde al máximo con el sistema BMS
EcoFlow X-Cooling
Prestazioni massime con il BMS
Con su diseño plug-and-play y su increíble entrada solar, EcoFlow DELTA Pro Ultra te permite personalizar la energía como quieras. EcoFlow DELTA Pro Ultra incluye una función de bloqueo para sistemas fotovoltaicos, asegurando tanto la seguridad como una conexión energética fiable.
Nuestra tecnología LFP de última generación y el sistema de gestión de batería (BMS) analizan constantemente los datos clave para garantizar la seguridad, la vida útil y el máximo rendimiento de EcoFlow DELTA Pro Ultra.
Cada batería tiene más de 3500 ciclos, lo que se traduce en años de uso antes de bajar al 80 % de capacidad. Y aun así, seguirá en funcionamiento.
La potencia que necesitas, incluso en condiciones extremas
EcoFlow DELTA Pro Ultra está hecha para soportarlo todo: clima extremo, inviernos helados... este gigante te protege como siempre.
Temperaturas de funcionamiento: -20 °C a 45 °C
Tolerancia de alta tensión de 290V
Protección IP54*: resistente al polvo y a salpicaduras
*Il grado di protezione IP54 è valido solo se tutte le porte sono correttamente coperte. *La clasificación IP54 se aplica únicamente cuando todos los puertos están debidamente cubiertos.
Contenido de la caja - Caja del inversor
Inversor EcoFlow DELTA Pro Ultra
Soporte portátil EcoFlow
Cable de carga de CA EcoFlow-C20
Herramienta de desmontaje y montaje EcoFlow
Cable de carga EcoFlow solar a puerto de baja potencia FV
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía
Tarjeta de garantía
Contenido de la caja - Caja de la batería
Cable de conexión de la batería (DELTA Pro Ultra) EcoFlow - 0,2 m
Guía de seguridad
Guía de seguridad
Especificaciones de Delta Pro Ultra (Inversor)
Dimensiones (An×Pr×Al)
690 × 481 × 214 mm (27,2 × 18,9 × 8,4 in.)
Peso Bruto
41,7 kg (91,9 lb)
Peso neto
32,1 kg (70,8 lb)
Capacidad Máxima de Batería
6 kWh (6144 Wh)
Capacidad Máxima Expandible
30 kWh (6144 Wh x 5)
Entrada PV
Puerto de entrada de alta FV: 80-450 V-15 A 4000 W máx.
Entrada de baja FV: 30-150 V-15 A 1600 W máx.
Entrada de CA
Carga: 100-120V~15A; 200-240V~12.5A, 50/60Hz
Bypass: 100-120V~15A, 50/60Hz (duración > 3hrs cuando la corriente excede 12A)
Entrada/Salida de Energía
100-120 V~30 A;
200-240 V~30 A, 50/60 Hz
Salida de CA
Descarga: 230V 50Hz 6900W total, 16A(×4)
Máx por puerto, 30A(×1) Máx por puerto
Bypass: 220-240V 50/60Hz 2900W total, 12.5A(×5) Máx por puerto
Salida de CC
12.6V⎓30A, 378W Máx
Puertos USB
USB-C: 5/9/12/15V-3A 20V-5A 100W(×2) Máx por puerto, total 200W USB-A: 5V-2.4A 12W(×2)
Máx por puerto, total 24W
Rango de Temperatura
Carga: -20~45℃(-4~113℉)
Descarga: -20~45℃(-4~113℉) Almacenamiento: -20~45℃(-4~113℉)
Humedad de Funcionamiento
≤90%
Altitud Máxima de Funcionamiento
≤3000 m (9842 ft)
Nivel de Ruido
>=30 dB
SAI
> 20 ms
Método de comunicación
Wifi 2,4 GHz / Bluetooth 5.0
Clasificación de protección de ingreso
IP54
Modo de monitorización
LCD
Período de garantía
5 años
Periodo di garanzia
5 anni
Certificación
CE(IEC/EN62368-1), IEC/EN62109-1/2, IEC/EN6240-1,EMC,)
Especificaciones de Delta Pro Ultra (Batería)
Modelo
EFYJ751-BP
Nombre
Batería recargable de iones de litio
Peso neto
50,7 kg (111,8 lb)
Dimensiones
Capacidad
102,4V⎓60A, 6 144Wh
Material de celda
Ciclo de vida
La batería mantiene más del 80% de SOH (estado de salud) después de 3 500 ciclos a 0,5C/0,5C a 25 °C (77 °F)
Tipo de protección
Protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuito, protección contra baja temperatura, protección contra baja tensión, protección contra sobrecorriente
Temperatura
Temperatura de descarga: −20 °C a 45 °C (−4 °F a 113 °F)
Temperatura de carga: −20 °C a 45 °C (−4 °F a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento: −20 °C a 45 °C (−4 °F a 113 °F) (óptima: −20 °C a 45 °C (68 °F a 86 °F))
Altitud
≤3.000 m (9.842 ft)
Clasificación IP
IP54
Certificación
CB: IEC62619
CE COC: EN IEC 62040-1, EN 62477-1 IEC: IEC62133-2
IP54 : IEC60529 UL9540A, UL1973
Compatibilidad de EcoFlow DELTA Pro Ultra
Comparar modelos DELTA Pro
¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento de la DPU?
Carga: -20 ℃-45 ℃ (-4 ℉ - 113 ℉) Descarga: -20 ℃-45 ℃ (-4 ℉ - 113 ℉) (Sin reducción de rendimiento por debajo de 40 ℃ / 104 ℉).
¿Cuál es la especificación de la batería DPU?
Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4), 6144 Wh, 102,4 V, 32S3P.
¿De qué protecciones dispone la DPU?
Protección contra sobretemperatura, protección contra subtemperatura, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito, protección contra sobreintensidad.
¿Qué protocolos admite el puerto USB-C de la DPU?
5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V, 5 A, 100 W máx. (*2) Potencia mínima de pantalla: 1 W Protocolos admitidos: BC1.2, DCP, APPLE 2.4A, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0
¿Qué protocolos admite el puerto USB-A de la DPU?
5 V / 2,4 A, 12 W (*2) Potencia mínima de pantalla: 1 W Protocolos admitidos: BC1.2, DCP, APPLE 2.4A, SAMSUNG 2A
¿Se puede cargar la batería del DPU sin utilizar el inversor?
No, la batería debe cargarse a través del inversor.
¿La batería DPU admite el cambio en caliente?
Admite cambio en caliente sin riesgo para la seguridad. Cuando se conectan varias baterías, quitar una de ellas (no la que está conectada al inversor) no interrumpirá la salida.
¿Por qué la DPU solo puede conectar cinco baterías?
Debido a los métodos de apilamiento y las pérdidas de los cables, el diseño solo admite cinco baterías.
¿Cuál es el rango de humedad para que funciones la DPU?
Se puede utilizar con normalidad con una humedad de hasta el 93 %.
¿La DPU posee la certificación IEE 1547 (protección contra alimentación)?
La DPU no es un producto conectado a la red y no requiere certificación IEE 1547. Por tanto, no tiene esta certificación.
¿Puede admitir la DPU generación de energía eólica para la recarga?
La DPU tiene un puerto de entrada de CC reservado. Si los parámetros de salida de la turbina eólica están dentro de nuestro rango de entrada FV, se puede utilizar con normalidad.
¿Cómo se soluciona el código de error DPU 362?
El error suele producirse en entornos húmedos cuando los paneles solares se colocan en el suelo y se cargan a través de energía FV y CA simultáneamente. Para resolver el problema: 1. Coloque los paneles solares al menos a 1,5 metros por encima del suelo, como por ejemplo en un techo o en un rack. 2. Evite utilizar paneles solares cuando haya tormenta y manténgalos secos. 3. Evite la carga simultánea con CA y FV en entornos húmedos.
¿Cómo se soluciona el código de error DPU 274?
El problema se ha solucionado en la versión del firmware 5.0.0.49 (los usuarios de Puerto Rico no pueden actualizar a esta versión).
¿Por qué el banner con el precio de la electricidad en la aplicación a veces se muestra y a veces no se muestra?
La información del precio de la electricidad que se muestra es la tarifa efectiva actual. Si no hay disponible ninguna tarifa efectiva, no se mostrará.
¿Por qué no se muestran tareas en la aplicación después de seleccionar el modo TOU y no se ejecutan tareas de carga/descarga?
Ello puede deberse a que el usuario ha establecido un precio fijo de la electricidad o a que la diferencia de precio entre el alto y el bajo es demasiado pequeña, lo que lleva al sistema a calcular que no se puede obtener ningún beneficio. Por tanto, no se genera ninguna estrategia de carga/descarga. En estos casos, se sugiere cambiar a tareas programadas.
¿Por qué la DPU a veces supera el límite de carga?
El sistema de gestión de la batería calibra periódicamente el SOC. Durante la calibración, se ignora el límite de SOC y la batería puede cargarse al 100 %. Esta calibración se realiza cada mes o después de 30 ciclos de carga/descarga. Esta es la lógica normal.
¿Por qué la DPU sigue emitiendo energía a través de una derivación durante las tareas programadas que no requieren carga? ¿Cuál es la configuración necesaria para que consuma energía de la batería en lugar de energía de la red?
Esto es para evitar que se produzca una interrupción de energía al cambiar de tarea. La lógica relacionada se modificó en la versión de firmware 5.0.0.49. Con el firmware 5.0.0.49 y la versión de la aplicación 5.7, los usuarios pueden configurar una «tarea de descarga de solo batería», donde no se utiliza la entrada de CA durante esa tarea y se consumirá la batería de la DPU en lugar de la energía de la red.
¿Es posible mezclar DP, DPU y DPU y conectarlas a una caja de 50 A y con salida en paralelo inversa?
No, el concentrador 50 A no admite conexiones paralelas mixtas; solo puede conectar 2 DPU o 2 unidades DP3 para el funcionamiento en paralelo.
Términos y condiciones de la campaña de lanzamiento de EcoFlow DELTA Pro Ultra
Introducción al evento
La campaña de lanzamiento de EcoFlow DELTA Pro Ultra va del 1 de julio de 2025 (9:00 AM CET)(en adelante, el "periodo de la Campaña"). EcoFlow s e reserva el derecho de modificar o extender el periodo de la campaña a su exclusivo criterio y sin previo aviso.
Requisitos de participación
La campaña está abierta a todos los usuarios de es.ecoflow.com que sean residentes legales en Europa y que tengan al menos 18 años a las 9:00 AM del 1 de julio de 2025 (CET) ("participante(s)"). Las compras realizadas en otras plataformas o sitios web no serán elegibles para las ofertas de la campaña.
Detalles de la oferta de lanzamiento
Oferta de lanzamiento 1: Regalos gratis con la compra (cantidad limitada)
1. Duración: Del 1 de julio de 2025 a las 09:00 (CET).
2. Detalles:
(1) Compra EcoFlow DELTA Pro Ultra + 2 paneles solares rígidos de 400 W y recibe gratis un juego de 4 patas de montaje para paneles solares rígidos (MSRP 60 €). El juego gratuito de 4 patas de montaje está disponible solo cuando se compra como paquete, según el siguiente enlace de compra: Enlace de compra de DELTA Pro Ultra + 2 paneles solares rígidos de 400 W + 4 × patas de montaje para paneles solares rígidos GRATUITOS.
(2) Compra 3 o más baterías adicionales EcoFlow DELTA Pro Ultra y recibe una pestaña metálica de fijación gratis (MSRP 34 €). Ten en cuenta que: Cada pedido solo puede recibir una pestaña metálica de fijación gratis. La pestaña metálica de fijación EcoFlow se enviará como un pedido separado, dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra de las baterías adicionales DELTA Pro Ultra; si no la recibes, puedes contactar con el equipo de servicio al cliente en support.eu@ecoflow.com para solicitar un reemplazo. Si se apilan tres o más baterías, se necesita una pestaña metálica de fijación EcoFlow para mantenerlas en posición. Para conectar dos conjuntos EcoFlow DELTA Pro Ultra o 3 baterías a 1 inversor, instale la pestaña metálica en la batería debajo del primer inversor.
Oferta de lanzamiento 2: Ahorra por compras al por mayor
2. Detalles: Compra EcoFlow DELTA Pro Ultra al por mayor (2 o más unidades en el mismo pedido), y obtén un 7 % de descuento y una pestaña metálica de fijación EcoFlow gratis (MSRP 34 €).
3. Uso del descuento: El descuento del 7 % solo se aplica al EcoFlow DELTA Pro Ultra. El descuento aparecerá en tu carrito de compras si se cumplen las condiciones, y se mostrará en la información del pedido tras realizar la compra.
4. Detalles de los regalos gratis: Cada pedido solo puede recibir una pestaña metálica de fijación gratis. La pestaña metálica de fijación EcoFlow gratuita aparecerá en tu carrito de compras si está disponible y se mostrará en la información del pedido tras realizar la compra.
Restricciones de la Oferta de Lanzamiento
1. Disponibilidad de los Regalos: Los Regalos estarán disponibles hasta agotar existencias. No se notificará cuando los Regalos se hayan agotado.
2. Envío de los Regalos: En caso de pedidos anticipados (pre-orders), los Regalos no se enviarán antes del EcoFlow DELTA Pro Ultra. Una vez que EcoFlow DELTA Pro Ultra vuelva a estar disponible en inventario, los Regalos se enviarán junto con dicho producto o posteriormente. La fecha estimada de inicio del envío dependerá del stock de los Regalos y se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow.
3. Política de Devoluciones: Si un cliente desea devolver un pedido o artículo que incluía Regalos tras la entrega de los mismos, el reembolso solo procederá si los Regalos también son devueltos. El valor de los Regalos se calcula según el Precio de Venta Sugerido por el Fabricante (MSRP). En caso de que los Regalos no sean devueltos, EcoFlow se reserva el derecho de deducir su valor del importe a reembolsar.
4. Restricciones sobre los Regalos: Los Regalos no podrán aplicarse a pedidos realizados antes del inicio de la campaña. Los Regalos no son canjeables por otros artículos, dinero en efectivo ni crédito.
5. Productos reacondicionados: Los productos reacondicionados no son elegibles para esta promoción.
6. Acumulación de ofertas: Las Ofertas de Lanzamiento no podrán combinarse con otras promociones u ofertas vigentes en nuestro sitio web, salvo indicación expresa en contrario.
7. Exclusión de igualación de precios: Los productos incluidos en las Ofertas de Lanzamiento no serán elegibles para la política de igualación de precios de 30 días.
General
(1) Si tienes algún problema durante la promoción, ponte en contacto con support.eu@ecoflow.com para obtener ayuda.
(2) En la medida en que lo permita la ley vigente, podemos decidir modificar estas reglas o cancelar la promoción en cualquier momento. Si existe algún fraude o abuso relacionado con la promoción, nos reservamos el derecho de excluir a cualquier cliente de la promoción.
(3) Los participantes en la venta con rebajas aceptan los términos y condiciones establecidos en este documento y entienden que las decisiones de EcoFlow son definitivas y vinculantes. No se contemplará ningún tipo de comunicación ni recurso. EcoFlow se reserva el derecho de hacer la interpretación final y definitiva de esta campaña.
(4) Durante el periodo de la campaña, todos los pedidos deben cumplir con el acuerdo de compra y la política de devoluciones de EcoFlow.
(5) La promoción de venta no se aplica a pedidos realizados por mayoristas o distribuidores.
(6) Cualquier comportamiento no autorizado o fraudulento dará lugar a la descalificación de los participantes.
(7) Los participantes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.
(8) EcoFlow se reserva el derecho de detener, cancelar o modificar la promoción en cualquier momento durante su duración. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow.
(9) Todos los premios de esta promoción están limitados en cantidad y están disponibles por orden de llegada. Cualquier asunto no cubierto en este documento será tratado de acuerdo con la interpretación final de EcoFlow.
(10) EcoFlow no asumirá ninguna responsabilidad por inscripciones realizadas fuera de plazo por cualquier motivo, incluyendo, aunque sin limitarse a, el fallo en la red de transmisión.
(11) EcoFlow no se hará responsable directa ni indirectamente, de ningún daño o pérdida causados por cualquiera de las partes, incluyendo los participantes, y que estén conectados o que surjan como resultado de actos u omisiones, o de cualquier otra manera en relación con esta Campaña.
(12) Los participantes aceptan eximir y liberar de toda reclamación y responsabilidad a EcoFlow, incluyendo el incumplimiento de contrato, agravio, negligencia o cualquier otra causa de demanda a tenor de la ley o la equidad que surja a raíz de esta campaña o la inscripción del participante en la campaña, o que esté de alguna manera relacionada.
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
D
David H.
Toso
Todo bien.puede con todo y con 11 placas de 565 w va muy bien.Compré otra bateria extra y me sobraenergía.
