EcoFlow DELTA Pro + Batería adicional inteligente (Reacondicionada) - DELTA Pro + Batería adicional inteligente (Reacondicionada)(Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
2998 €
Precio regular 2998 €
Precio de venta 2998 € Precio regular 3998 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 1000 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
La batería portátil para el hogar: DELTA Pro cuenta con una capacidad de 3,6 kWh que se puede ampliar hasta 25 kWh. Puedes integrarla directamente con tus circuitos domésticos mediante el panel inteligente Smart Home. Ideal para alimentación auxiliar doméstica.
Suministra alimentación a prácticamente cualquier dispositivo: DELTA Pro lidera el sector en lo que se refiere a potencia de salida de CA. Con 3600 W, puedes alimentar electrodomésticos de alto rendimiento como secadores, unidades de aire acondicionado y mucho más. ¿Necesitas más potencia? Empareja dos unidades para alcanzar una gran capacidad de 7200 W con el panel inteligente Smart Home.
Capacidad ampliable: Esta batería auxiliar se conecta a una unidad DELTA Pro para duplicar la capacidad total hasta los 7200 Wh. Conecta dos a un DELTA Pro para poder disfrutar de unos impresionantes 10,8 kWh sin conexión con la red de suministro.
Carga cómoda: La carga desde paneles solares, tomas de CA, estaciones de carga del vehículo eléctrico o nuestro generador inteligente Smart Generator es muy sencilla. Conecta la batería adicional a DELTA Pro y se cargarán/descargarás al unísono.
Más información
Número de batería adicional
Puede que también necesites
2998 € 3998 € -1000 €
Texto previo al pedido
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
