Carga rápida con potencia rápida
Elimine el desorden de cables con un cable USB-C integrado duradero de 25 cm. Garantiza un rendimiento duradero sin necesidad de llevar cables de carga adicionales.
Solo mide 0,75 pulgadas de grosor, sin abultamientos molestos, perfecto para llevarlo a diario.
El elegante cuerpo de aleación de aluminio resiste las huellas dactilares a la vez que proporciona una excelente disipación del calor durante las sesiones de carga, lo que ofrece durabilidad y una estética de primera calidad.
La pantalla digital integrada muestra el porcentaje exacto de batería restante con un icono de carga verde para indicar el estado de carga. Consulta exactamente cuánta energía queda de un vistazo.
Carga teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos USB-C a alta velocidad. Ofrece una carga hasta 3 veces más rápida que las baterías externas estándar de 15 W y es compatible con PPS para Samsung Super Fast Charging 2.0.
Proporciona energía confiable durante los ajetreados días de viaje y sesiones de trabajo. Las celdas de óxido de litio y cobalto de alta densidad maximizan el almacenamiento de energía en un formato compacto.
Celdas de iones de litio de calidad automotriz con 6 millones de detecciones de temperatura NTC y 10 capas de protección. La carcasa ignífuga del V0 reduce los riesgos, mientras que el modo de derivación permite la carga directa.
Potencia cada momento
Compre para tener energia durante una travesia por el desierto de Argelia y cumplio expectativas
