Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 3 1500 - EcoFlow ES - DELTA 3 1500 (Reacondicionada)(Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 3 1500 (Reacondicionada)
1099 €
Nuevo
Nuevo
Precio regular 1099 €
Precio de venta 1099 € Precio regular 1099 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 300 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
  • Capacidad ampliable de 1,5 a 5,5 kWh con batería adicional DELTA 3, batería adicional DELTA 2, batería adicional DELTA 2 Max o batería adicional DELTA Pro 3
  • Salida de CA de 1800 W y 13 tomas (hasta 2400 W con X-Boost
  • Carga rápida de CA, del 0 % al 80 % en 60 minutos
  • SAI con conmutación en 15 ms
  • 2 años de garantía
Más información
1099 €
Texto previo al pedido
Mantén en funcionamiento tus electrodomésticos todos los días y durante emergencias.
DELTA 3 (1500) ofrece una gran capacidad de batería de 1500 Wh, ampliable hasta 5500 Wh. Mantén tus electrodomésticos en funcionamiento; para uso diario o como energía de respaldo para el hogar. Es energía flexible y bajo demanda.
Siempre estarás preparado gracias a una carga rápida nunca antes vista
5 métodos de carga líderes de la industria
CA
Solar
Carga para vehículo
Carga múltiple
Generador
Con la entrada de CA de X-Stream de 1500 W de EcoFlow, DELTA 3 (1500) se carga del 0 al 100 % en solo 90 minutos. Prepárate para un corte en el suministro eléctrico o haz esa acampada que organizaste a última hora.
Utiliza la energía del sol con una enorme entrada solar de hasta 500 W. Carga por completo DELTA 3 (1500) en tan solo 3,5 horas con los paneles solares portátiles EcoFlow.
Con un cargador mediante alternador de 800 W, solo necesita 2 horas para cargarse por completo, 8 veces más rápido que otros métodos Carga mientras viajas, por lo que no necesitarás prepararte con antelación.
Con una entrada de hasta 1500 W, solo es necesario 90 minutos para cargar completamente DELTA 3 (1500) utilizando tanto CA como energía solar, priorizando la energía solar para ahorrar dinero.
Carga completamente DELTA 3 (1500) en solo 1,5 horas. El generador inteligente EcoFlow 3000 (doble combustible) se recarga automáticamente durante la noche, lo que garantiza energía de respaldo constante sin intervención manual (próximamente).
Alimenta el 99 % de los electrodomésticos sin sobrecargarlos.
Salida de 1800 W (máximo de 3600 W), hasta 2400 W con X-Boost
EcoFlow DELTA 3 (1500) puede alimentar el 99 % de los electrodomésticos, incluidos frigoríficos, televisores y ordenadores. Con X-Boost, utiliza sin interrupción electrodomésticos que consumen hasta 2400 W, desde hornos hasta secadores de pelo.
Uso doméstico
Exteriores
Caravana
SAI para energía de respaldo en el hogar
Cambio automático a alimentación por batería en 5 ms
Mantén en funcionamiento de manera ininterumpida el frigorífico, la pecera o el equipo para la apnea del sueño en situaciones de emergencia. Mantiene en funcionamiento los aparatos esenciales de tu hogar pase lo que pase.
Duradera y resistente, garantiza energía de respaldo constate y fiable
Triple protección para disponer de una seguridad garantizada de adentro hacia afuera
Batería LFP
Paquete de batería resistente al agua IP54
Sistema de gestión de batería (BMS) inteligente
Potente pero ligera, llévate energía a cualquier lugar.
Solo 16,5 kg gracias a su diseño compacto
Alimenta electrodomésticos, permite realizar actividades al aire libre o bricolaje. Levántala fácilmente y llévala a cualquier lugar.
Aplicación inteligente para disponer de energía de respaldo y ahorrar en tus facturas
Funciona de manera silenciosa, 35 dB con dispositivos de menos de 600 W
Especificaciones
Color/ID
Plateado
Capacidad
1536 Wh
Peso neto
≤16,5 kg
Dimensiones
400 × 212 × 282 mm
Dimensiones D3 EB
398 × 200 × 198 mm
Aplicación
Soportado
Batería adicional
Capacidad ampliable hasta 5,5 kWh
Compatible con DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Batería adicional
Puertos de salida totales
13
CA × 4
4 × 1800 W (máximo de 3600 W)
Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost
2400 W
USB-A × 2 (Carga rápida)
2 × 18 W máx.
USB-A × 2
2 × 12 W máx.
USB-C × 2
2 × 100 W máx.
Energía de automóvil × 1
12,6 V, 10 A, 126 W máx.
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A máx.
CA
1500 W (1,5 horas)
Solar
11-60 V de entrada de CC
1 × 500 W máx. (3,5 horas)
Generador inteligente
1500 W (1,5 horas)
Carga de vehículo
800 W (2,1 hr con cargador de alternador)
CA+FV
1500 W (1,5 horas)
Química
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a una capacidad del 70 %
Nivel de impermeabilidad del paquete de la batería
IP54
SAI
<15 ms
Volumen
600 W <35 dB
1200 W <45 dB
Garantía
5 años
