Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 3 | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 (Reacondicionada)
Precio regular 199 €
Precio de venta 199 € Precio regular 249 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 210 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
  • 245 Wh de capacidad, potencia nominal de 300 W, hasta 600 W con X-Boost
  • Hasta el doble de tiempo de funcionamiento en aparatos de baja potencia
  • Un 30 % más pequeña que la estación promedio de la industria
  • SAI con conmutación en <20/10 ms para disponer de energía auxiliar de manera ininterrumpida
  • <30 db, máximo silencio para disponer de energía silenciosa las 24 horas al día, los 7 días a la semana
  • Carga rápida en 1 hora, sin dañar la batería
  • Paquete de batería con resistencia al agua IP54
  • Carga hasta 5 dispositivos al mismo tiempo
Más información
Estación de energía
Puede que también necesites
Mochila compatible con EcoFlow RIVER Serie
69 €
Detalles
69 €
Detalles
199 € 249 € -50 €
Texto previo al pedido
Una batería de arranque ideal que es compacta pero que ofrece un rendimiento potente
Diseño compacto con rendimiento potente
Amplía fácilmente tus estancias al aire libre y gestiona los cortes de suministro eléctrico con GaN
Con el innovador X-GaNPower, RIVER 3 aprovecha su excelente eficiencia energética para ampliar el tiempo de funcionamiento de los dispositivos de baja tensión con un diseño compacto y funcionamiento más silencioso.
30 % más compacta para que puedas usarla mientras viajas
La RIVER 3 minimiza la pérdida de calor, requiere menos espacio de enfriamiento y dispone de un diseño compacto. Cabe fácilmente en espacios pequeños como armarios, o un bolso para facilitar su almacenamiento y portabilidad.
Hasta el doble de tiempo de funcionamiento para tus luces y tu red
La RIVER 3 revoluciona la eficiencia energética al duplicar el tiempo de funcionamiento de los electrodomésticos de menos de 100 W, ampliando así su uso en el hogar y al aire libre.¹
< 30 dB, máximo silencio para disponer de energía de respaldo 24 horas al día, 7 días a la semana
Provista con la función de disipación de calor mejorada de X-GaNPower, el ruido de la RIVER 3 es similar al de una biblioteca: apenas 30 dB a una distancia de 0.5 m². Tendrás garantizado el máximo silencio de día y de noche, incluso cuando se utilice de manera continua y sin interrupciones.
4 opciones de carga, carga segura del 0 al 100 % en 1 hora
Prepárate rápidamente para escapadas al aire libre y cortes en el suministro eléctrico.
Carga de CA
Carga mediante energía solar
Carga mediante automóvil
Carga mediante generador
La RIVER 3 se carga rápidamente en 1 hora con X-Stream, sin que ello dañe la batería ya que dispone del tipo de celdas de las baterías usadas en los vehículos y hace uso de la tecnología de carga lenta.
Recarga RIVER 3 Plus en solo 2,6 horas con una entrada solar de 110 W. Disfruta de una mayor portabilidad con nuestro panel solar portátil de 45 W (Tipo C), que se pliega hasta tener el tamaño de un laptop y carga tus dispositivos electrónicos directamente.
Carga RIVER 3 con la batería de tu automóvil mientras conduces, una opción ideal si te gusta viajar.
Recarga RIVER 3 en solo 1 hora con un generador de gas para disfrutar de un día completo de energía silenciosa, segura y eficiente.
Una inversión única garantizada durante 10 años.
Extremadamente duradera para que puedas usarla al aire libre sin preocuparte
Resistente al agua, al fuego y a las caídas
Gracias a su protección IP54, se minimizan los daños causados por el agua.³ Su robusta carcasa ignífuga es capaz de sobrevivir a las condiciones más difíciles. Incluso después de una caída de 1 m de altura, la RIVER 3 no sufrirá daños.
Celdas LiFePO4 con una vida útil de 10 años
La RIVER 3 tiene una vida útil de 3000 ciclos de carga. Eso equivale aproximadamente a 10 años de uso diario antes de que su capacidad caiga al 80 %.
Tecnología de protección de batería X-Guard
Mediante el uso de un algoritmo avanzado para la monitorización de la batería basado en la nube con más de 40 medidas de seguridad, la RIVER 3 protege contra diversos riesgos relacionados con la corriente, la tensión, la temperatura y los circuitos.
Energía para electrodomésticos de hasta 600 W
Tu compañero de confiable en la naturaleza o durante un corte en el suministro eléctrico
RIVER 3 mantiene en funcionamiento el 90 % de tus electrodomésticos con 300 W de potencia. Gracias a la tecnología X-Boost, puedes alimentar dispositivos de calefacción de 600 W sin esfuerzo.
Solución SAI con conmutación en <20 ms para una vida diaria sin interrupciones
Cuando se produce un corte en el suministro de energía eléctrica, tu toma de CA cambiará al suministro de RIVER 3 en unos apenas perceptibles 20 ms. Mantiene en funcionamiento los electrodomésticos vitales del hogar, mantiene la conservación de los alimentos, la seguridad y la comunicación. Disfruta de una conmutación automática y sin contratiempos para disfrutar también de la máxima tranquilidad
Control inteligente mejorado
Control cómodo, inteligente y personalizado de la energía
Detalles de producto
Contenido de la caja
Especificaciones
Capacidad
245 Wh
255 x 212 x 113 mm
Peso neto
3,55 kg
Química de la batería
LiFePO4 , 3000 ciclos antes de que su capacidad disminuya hasta el 80 %
SAI (UPS)
<20 ms
Ruido
<30 dB
Salida de CA
1 toma de corriente, 300W en total (máximo de 600 W, X-Boost de 600 W)
Salida USB-A
2 puertos, 5 V⎓2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W en total
Salida USB-C
1 puerto, 5/9/12/15⎓3 A máx., 20 V⎓5 A máx., 100 W máx. por puerto
Salida de vehículo
1 toma de corriente,12,6 V ⎓ 10 A, 126 W máx.
Entrada de CA
200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 305 W, 0-100 % en 60 min
Entrada de energía solar
11~30 V, 8 A, 110 W, 0-100 % en tan solo 2,6 horas
Entrada de vehículo
11~30 V, 8 A, 100 W, 0-100 % en 2,8 horas
Entrada del generador
200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 300 W, 0-100 % en 60 min
Temperatura de funcionamiento óptima
20 ℃ - 30 °C
Temperatura de carga
0 ℃ - 45 ℃
Temperatura de descarga
-10 ℃ - 45 ℃
Temperatura de almacenamiento
20 ℃ - 30 ℃
Nota a pie de página:
La Serie RIVER 3 revoluciona la eficiencia energética al duplicar el tiempo de funcionamiento de los electrodomésticos de bajo consumo, ampliando así su uso en el hogar y al aire libre. Los datos se han obtenido en pruebas realizadas en un entorno de laboratorio controlado y la experiencia real del usuario puede variar.
1. La afirmación de «doble tiempo de funcionamiento» se refiere específicamente a pruebas con una luz de 3 W o un router Wi-Fi.
2. Los datos del nivel de ruido se basan en pruebas de laboratorio realizadas a una temperatura ambiente de 32 °C (89,6 °F). El uso real puede tener ligeras desviaciones debido a variaciones en el entorno real.
3. La clasificación de resistencia al agua IP54 se aplica solo al paquete de la batería, no al paquete completo. No evita la inmersión en agua, pero puede evitar incendios o explosiones en caso de cortocircuito si a la batería le salpica agua o lluvia, lo que garantiza la seguridad del usuario y la protección de la propiedad.
