Estación de energía portátil (Inalámbrica) EcoFlow RIVER 3 Plus (Reaco - RIVER 3 Plus (Inalámbrica)(Reacondicionada)(Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Estación de energía portátil (Inalámbrica) EcoFlow RIVER 3 Plus (Reacondicionada)
299 €
Nuevo
Nuevo
Precio regular 299 €
Precio de venta 299 € Precio regular 349 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 50 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
  • Estación de energía de 286 Wh + Banco de energía RAPID de 5000 mAh
  • Diseño modular muy versátil, solo tienes que llevarte el cargador y ponerte en marcha
  • Carga inalámbrica Qi2 de 15 W, el doble de rápido que Qi1
  • Ampliable hasta 858 Wh con conectividad inalámbrica
  • Salida nominal de 600 W y X-Boost de 1200 W
  • Carga rápida en 1 hora sin dañar la batería
  • Carga solar rápida de hasta 220 W
  • Hasta el doble de tiempo de funcionamiento de aparatos de bajo consumo
  • Diseño compacto y ligero
  • SAI de nivel profesional con conmutación en <10 ms para dispositivos de precisión
  • Funcionamiento silencioso de 30 db para el uso durante las 24 horas
Más información
Modelos
Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 Plus
299 €
Capacidad de 286-858 Wh
Salida de 600 W
Detalles
299 € 349 € -50 €
Texto previo al pedido
Una estación de energía modular y altamente versátil para cualquier situación
Diseño versátil y modular para cualquier situación
Energía de respaldo para viajar o el hogar.
RIVER 3 Plus (Inalámbrica) dispone de un diseño modular, un banco de energía RAPID (5000 mAh) desmontable y capacidad ampliable mediante una batería adicional, lo que garantiza una versatilidad inigualable para responder a todas tus necesidades de energía. Llévate el banco de energía en tus desplazamientos, viajes para ir a pescar o excursiones, y deja la estación de energía en casa o en el camping. Añade la batería adicional para ampliar la autonomía, lo que convierte a RIVER 3 Plus (Inalámbrica) en una solución de energía versátil para cualquier situación.
Carga con sujeción estable
Gracias a la tecnología pogo pin, basta con insertar el cargador en la RIVER 3 Plus (inalámbrica) para cargar de manera automática y rápida. La conexión segura mantiene el banco de energía en su sitio durante el transporte.
Opción de carga inalámbrica adicional
Basta con colocar el iPhone o los AirPods en el cargador inalámbrico para disfrutar de una experiencia de carga inalámbrica sin contratiempos mientras te desplazas o trabajas a distancia.
Revoluciona tu experiencia de carga magnética con RAPID
Carga más rápida, fácil y segura
RAPID utiliza la tecnología patentada X-Stream para lograr una densidad energética y una carga rápida propias de un smartphone. Además, funciona con el protocolo PD3.0 para posibilitar la carga flash y la restauración de energía. Provisto con carga inalámbrica con certificación Qi2 y un diseño de cable incorporado, cargar con RAPID es sinónimo de comodidad a unas velocidades de carga máximas. Gracias a su soporte integrado, conexión magnética y protección contra la temperatura, RAPID garantiza una experiencia de carga segura y sin contratiempos.
Carga inalámbrica el doble de rápida
Máxima velocidad de carga con un cable incorporado
El banco de energía de recarga rápida más avanzado
Tu compañía de confianza para afrontar apagones o ir a cualquier parte.
Salida de hasta 600 W
RIVER 3 Plus (Inalámbrica) es una bestia en el campo de las estaciones de energía pequeñas, y es capaz de generar hasta 600 W de potencia nominal. Su tecnología X-Boost puede hacerse cargo de dispositivos de calefacción de 1200 W continuamente sin esfuerzo, y es capaz de alimentar sin problemas al 90 % de electrodomésticos. Con su luz adicional incorporada, nunca más te quedarás a oscuras.
Ajusta la capacidad para afrontar tus cada vez mayores necesidades de energía
Aumenta tu energía con RIVER 3 Plus (Inalámbrica) y una batería adicional. Simplemente apila EB300 (286 Wh) o EB600 (572 Wh) para lograr hasta 858 Wh de pura energía.
286Wh
572Wh
858Wh
4 opciones de carga, carga segura del 0 al 100 % en 1 hora
Prepárate rápidamente para escapadas al aire libre y cortes en el suministro eléctrico.
0-100 % en 1,5 horas
0-100 % en 1 hora
0-100 % en 3,3 horas
0-100 % en 1 hora
Carga solar: Recarga la RIVER 3 Plus (Inalámbrica) en tan solo 1,5 horas con una entrada solar de 220 W. Disfruta de más portabilidad con nuestro panel solar portátil de 45 W (Tipo-C) y carga tus dispositivos electrónicos directamente.
Carga de CA: La RIVER 3 Plus (Inalámbrica) se carga rápidamente en 1 hora con X-Stream, sin que ello dañe la batería ya que dispone del tipo de celdas de las baterías usadas en los vehículos y hace uso de la tecnología de carga lenta.
Car Charging: Charge RIVER 3 Plus (Wireless) using your car battery while you drive, making it an ideal choice for on-the-go.
Generator Charging: Recharge in just 1 hour with a gas generator for a full day of quiet, safe, and efficient power.
Diseño extremadamente compacto y ligero
Energía portátil y cómoda para tus viajes
La RIVER 3 Plus (Inalámbrica) minimiza la pérdida de calor, requiere menos espacio de enfriamiento y dispone de un diseño compacto. Cabe fácilmente en espacios pequeños como armarios, furgonetas o una bolsa para facilitar su almacenamiento y la portabilidad.
Conmutación automática profesional en <10 ms
Experiencia de juego y oficina en casa sin contratiempos
La Serie RIVER 3 Plus (Inalámbrica) proporciona una excelente protección mediante una conmutación en <10 ms, protegiendo contra un corte inesperado en el suministro de energía a equipos sensibles de oficina en casa o videojuegos.
Control inteligente mejorado
Control cómodo, inteligente y personalizado de la energía
Detalles del producto
Contenido de la caja
RIVER 3 Max (Inalámbrica)
RIVER 3 Max Plus (Inalámbrica)
Especificaciones - (Inalámbrica) EcoFlow RIVER 3 Plus
Capacidad
286 Wh
Dimensiones
234 × 232 × 156 mm
Peso neto
4,7 kg
Química de la batería
LiFePO4 , 3000 ciclos antes de que su capacidad disminuya hasta el 80 %
SAI
<10 ms
Ruido
<30 dB
Salida de CA
3 tomas de corriente, 600 W en total (máximo de 1200 W, X-Boost de 1200 W)
Salida USB-A
2 puertos; 5 V⎓2,4 A; 12 W máx. por puerto, 24 W en total
Salida USB-C
1 puerto, 5/9/12/15⎓3 A máx., 20 V⎓5 A máx.,100 W máx.
Salida de vehículo
1 toma de corriente, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Entrada de CA
200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W, 0-100 % en 60 minutos
Entrada de energía solar
220 W, 11~55 V, 13 A, 0-100 % en tan solo 1,5 hr
Entrada de vehículo
220 W, 11~55 V, 8 A, 0-100 % en 3,3 horas
Entrada del generador
360 W, 200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 0-100 % en 60 minutos
Temperatura de funcionamiento óptima
20℃ - 30℃
Temperatura de carga
0 ℃ - 45 ℃
Temperatura de descarga
-10 ℃ - 45 ℃
Temperatura de almacenamiento
-10 °C - 45 °C
Garantía
5 años
Especificaciones-Banco de energía
Capacidad
5000 mAh
Dimensiones
108 × 70 × 14,4 mm
Peso neto
180 g
Salida de carga inalámbrica
15 W
Salida de carga por cable
30 W
Entrada de recarga
30 W
Garantía
2 años
Notas a pie de página:
Todos los resultados de las pruebas que se muestran en la página se basan en nuestras pruebas internas y están sujetos a diferentes condiciones, como variaciones de temperatura, niveles de humedad y estándares de calibración del equipo. Ten en cuenta que estos resultados se facilitan únicamente con fines informativos y no deben considerarse pruebas concluyentes para todos los escenarios. Los datos se han obtenido en pruebas realizadas en un entorno de laboratorio controlado y la experiencia real del usuario puede variar.
1. El tiempo de funcionamiento se basa en pruebas de laboratorio conducidas con electrodomésticos habituales en condiciones normales de temperatura ambiente. La afirmación de «doble tiempo de funcionamiento» se refiere específicamente a pruebas con dispositivos de bajo consumo, como una luz de 3 W o un router Wi-Fi.
2. Los datos del nivel de ruido se basan en pruebas de laboratorio realizadas a una temperatura ambiente de 32 °C (89,6 °F). El uso real puede tener ligeras desviaciones debido a variaciones en el entorno real.
3. La clasificación de resistencia al agua IP54 se aplica solo al paquete de la batería, no al paquete completo. No evita la inmersión en agua, pero puede evitar incendios o explosiones en caso de cortocircuito si a la batería le salpica agua o lluvia, lo que garantiza la seguridad del usuario y la protección de la propiedad.
Términos y condiciones de la Campaña de lanzamiento de la estación de la energía portátil (Inalámbrica) RIVER 3 Plus
Duración de la campaña
La campaña de lanzamiento de la energía portátil (Inalámbrica) RIVER 3 Plus estará vigente desde el 10 de junio de 2025 a las 09:00 (CET) hasta el 9 de julio de 2025 a las 09:00 (CET). EcoFlow se reserva el derecho de acortar o extender el periodo de la campaña a su exclusivo criterio y sin previo aviso.
Requisitos de participación
La campaña está disponible para todos los ciudadanos europeos mayores de 18 años a partir del 10 de junio de 2025 a las 09:00 (CET).
Disponibilidad
Esta campaña, que incluye promociones, regalos y descuentos, está disponible exclusivamente en es.ecoflow.com. Las compras realizadas en otras plataformas o sitios web no serán elegibles para las ofertas de la campaña.
Detalles de la campaña
1. Pedidos de la energía portátil (Inalámbrica) RIVER 3 Plus y paquetes relacionados realizados entre el 10 de junio de 2025 a las 09:00 (CET) y el 9 de julio de 2025 a las 09:00 (CET) recibirán una bolsa de la serie EcoFlow RIVER de regalo, valorada en 69 €.
2. Cada pedido está limitado a un (1) regalo (bolsa de la serie EcoFlow RIVER). Cuando finalice el periodo promocional, la oferta especial se cancelará automáticamente sin previo aviso en el sitio web.
3. Si un cliente desea devolver un pedido o artículo que incluía un regalo promocional, el reembolso solo será posible si también se devuelve el regalo incluido.
Condiciones generales:
1. Si tienes algún problema durante la promoción, ponte en contacto con support.eu@ecoflow.com para obtener ayuda.
2. En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos decidir modificar estas reglas o cancelar la promoción en cualquier momento. Si se comete algún fraude o abuso relacionado con la promoción, nos reservamos el derecho de excluir a cualquier cliente de la promoción.
3. Los participantes en la promoción aceptan los términos y condiciones establecidos en este documento y entienden que las decisiones de EcoFlow son definitivas y vinculantes. No se responderá correspondencia ni apelaciones. EcoFlow se reserva el derecho de hacer la interpretación definitiva de esta campaña.
4. Durante la promoción de rebajas, todos los pedidos deben cumplir el acuerdo de compra y la política de devoluciones de EcoFlow.
5. La promoción de rebajas no es aplicable a los pedidos de mayoristas o distribuidores.
6. Cualquier comportamiento no autorizado o fraudulento resultará en la descalificación de los participantes.
7. Los participantes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.
8. EcoFlow se reserva el derecho de detener, cancelar o cambiar la promoción en cualquier momento durante el transcurso de la misma. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow.
9. Todos los premios de esta promoción están limitados en cantidad y están disponibles por orden de llegada. Cualquier asunto no cubierto en este documento será tratado de acuerdo con la interpretación final de EcoFlow.
10. EcoFlow no asumirá responsabilidad alguna por las participaciones fuera de plazo que puedan producirse por cualquier motivo, incluidos, entre otros, errores o fallos en la transmisión de la red o internet.
11. EcoFlow no será responsable de las pérdidas o daños directos o indirectos incurridos por cualquier parte, incluidos los participantes, que surjan de actos u omisiones, o de cualquier otra forma relacionada con esta campaña.
12. Los participantes aceptan eximir y liberar de toda reclamación y responsabilidad a EcoFlow, incluyendo el incumplimiento de contrato, agravio, negligencia o cualquier otra causa de demanda a tenor de la ley o la equidad que surja a raíz de esta campaña o la inscripción del participante en la campaña, o que esté de alguna manera relacionada.
13. Todos los productos y regalos gratuitos (si procede) relacionados con esta promoción se enviarán de acuerdo con la Política de envíos de EcoFlow (https://es.ecoflow.com/policies/shipping-policy)
14. Puede haber ciertos pedidos que no podamos aceptar o que debamos cancelar. Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de rechazar o cancelar cualquier pedido por cualquier motivo. No somos responsables de inexactitudes o errores.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
