Siempre lista. Más potencia.
Primera batería solar de 2 kWh del sector con una salida máxima de 3000 W (DELTA 3 Max Plus)
25 % más de potencia [3]: Salida de 3000 W, capacidad de 2 kWh
Una nueva era de rendimiento energético
Energía de siguiente nivel para una tranquilidad de siguiente nivel.
Todo lo esencial. Todo al mismo tiempo.
DELTA 3 Max Plus ofrece una potente salida de 3000 W, suficiente para hacer funcionar tu microondas, hervidor, refrigerador y batidora al mismo tiempo sin parpadeos. ¿Hora de comer? ¡A toda potencia! Sin desconexiones ni interrupciones; solo energía continua. [4]
Elige tus salidas prioritarias y extiende lo que más importa
Conmutación remota inteligente | Reduce el desperdicio para aumentar el tiempo de funcionamiento de los aparatos esenciales
DELTA 3 Max Plus presenta la tecnología de prioridad de salida inteligente. Esta nueva y práctica función le permite elegir qué circuitos permanecerán encendidos a través de la aplicación. Prioriza lo que importa, como tu refrigerador, Wi-Fi, y extiende el tiempo de funcionamiento cuando más importa, incluso cuando estás fuera.
Reserva de energía inteligente | Establece el umbral de batería deseado (%) para eliminar automáticamente las cargas no esenciales durante los cortes de energía
Con los ajustes preestablecidos basados en la aplicación, DELTA 3 Max Plus sigue automáticamente tus configuraciones de prioridad durante los cortes de energía, apagando las luces y manteniendo su refrigerador en funcionamiento. Despierta con comida fresca y mucha energía restante, como si nada hubiera pasado.
Celdas LFP de pestaña completa de grado automotriz
Duradera, resistente y siempre lista para emergencias
Exterior robusto y BMS inteligente para una confiabilidad inigualable
Celdas LFP de pestaña completa de grado automotriz: Confiabilidad de batería de siguiente nivel
DELTA 3 Max Plus está equipada con celdas LFP de pestaña completa de grado automotriz. El diseño de pestaña completa reduce la resistencia, mejora la eficiencia y la seguridad, y proporciona mayor capacidad con menos calor, lo que resulta en una mayor vida útil de la batería.
Equilibrio inigualable para una vida útil de batería inigualable
Con un 27 % menos de celdas por kWh, [7] nuestro diseño de 16 celdas funciona más frío, dura más tiempo y ofrece mayor estabilidad. Cada celda se prueba rigurosamente en cuanto a capacidad, tensión y resistencia interna, lo que da como resultado un paquete altamente uniforme que protege contra sobrecarga, desequilibrio y desgaste prematuro.
Fabricada para durar
Desde la química de la batería hasta el diseño estructural, DELTA 3 Max Plus está diseñada para una durabilidad extrema, resiliencia ambiental y un rendimiento silencioso, brindando energía en la que puedes confiar durante más de 10 años. [2]
5 opciones de carga ultra versátiles, carga rápida en 47 minutos [1]
Un nuevo nivel de velocidad
Control de carga remoto para mayor tranquilidad.
Información más detallada, control más sencillo
Monitorea tu consumo de energía, ahorros y generación solar, todo con un único panel intuitivo. Realiza un seguimiento fácil del estado de la batería , los pronósticos solares, las tarifas de electricidad en tiempo real y los ahorros financieros.
Reduce los costes, no la comodidad
Carga durante periodos de bajo coste para ahorrar a lo grande
DELTA 3 Max Plus optimiza de forma inteligente el uso de energía para ayudar a reducir tus facturas de electricidad y al mismo tiempo alimentar tu hogar de manera sustentable. Establece tareas automatizadas para cargar en horas valle de la tarde y descargar durante el día.
Capacidad ampliable de 2-10 kWh
Se amplía fácilmente: de horas a días
Compacta, portátil, más ligera que nunca: Funciona en cualquier lugar
Ligera y fácil de llevar, la DELTA 3 Max se adapta a cualquier entorno, desde el hogar hasta el aire libre. Con un peso de solo 20,3 kg, es un 13 % [3] más ligera para una portabilidad sin esfuerzo mientras sigue ofreciendo una gran potencia.
Comparativa
Especificaciones
Color
DELTA 3 Max - Negro y gris
DELTA 3 Max Plus - Plateado
Capacidad
2048Wh
Peso neto
DELTA 3 Max - Aprox. 20,3 kg
DELTA 3 Max Plus - Aprox. 22,1 kg
Dimensiones
DELTA 3 Max - 494 × 239 × 305 mm
DELTA 3 Max Plus - 494 × 242 × 305 mm
Total de puertos de salida
DELTA 3 Max - 9
DELTA 3 Max Plus - 10
Número de tomas CA
4
Prioridad de salida
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - SÍ
Salida de CA máxima
DELTA 3 Max - 2400W
DELTA 3 Max Plus - 3000W
Salida de pico
DELTA 3 Max - 4800 W
DELTA 3 Max Plus - 6000 W
Salida máxima por X-Boost
DELTA 3 Max - 3200W
DELTA 3 Max Plus - 3900W
X-Fusion
DELTA 3 Max - NO
USB-A
1 × 18 W máx.
USB-C
DELTA 3 Max - 1 × 100 W máx.
2 × 30 W máx. (30 W en total)
DELTA 3 Max Plus - 1 × 140 W máx. (HID)
2 × 45 W máx. (45 W en total)
Salida de 12 V de CC
DELTA 3 Max - 126 W máx.
Salida de alimentación del vehículo × 1:12,6 V⎓10 A
DELTA 3 Max Plus - 378 W máx.
Salida Anderson × 1:12,6 V⎓30 A
Carga con energía de red pública
2300W (68 min)
Carga solar
DELTA 3 Max - 500W
DELTA 3 Max Plus - 1000W
Carga por generador
2400 W máx.
Carga por alternador
DELTA 3 Max - 500 W máx.
A través del puerto XT60
DELTA 3 Max Plus - 1000 W máx.
A través de 4+8 puertos
Carga de vehículo
12 V/24 V⎓8 A
Química de la batería
Número de puertos de batería adicional
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - 1 (ampliable a 2)
Tipo de puertos de batería adicional
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - 4+8
Batería adicional compatible
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Capacidad máxima con batería adicional
DELTA 3 Max - NO
DELTA 3 Max Plus - Hasta 10 kWh
SAI
DELTA 3 Max - 10ms
DELTA 3 Max Plus - 10 ms + HID
Wi-Fi
SÍ
Bluetooth
SÍ
Aplicación
SÍ
Años de garantía
3+2 años (Incluye una garantía estándar de 3 años y una garantía extendida de 2 años disponible tras el registro en la aplicación EcoFlow)
Ruido
600W ≤ 25dB
Altitud de funcionamiento
≤3000m
Temperatura de descarga
-10 to 45°C
Temperatura de carga
0-45℃
Temperatura de almacenamiento
-10 to 45°C
1. El tiempo de carga de 0-80 % en 47 minutos se midió en condiciones óptimas utilizando la carga de CA con tecnología X‑Stream.
2. Con un uso adecuado, se estima que DELTA 3 Max Plus tiene una vida útil aproximada de 10 años, según datos de pruebas internas de simulación. Esta información es sólo de referencia; la experiencia real del usuario puede variar.
3. En comparación con EcoFlow DELTA 2 Max.
4. La conclusión de que se pueden alimentar varios electrodomésticos simultáneamente se basa en pruebas internas. El rendimiento real puede variar en el uso cotidiano.
5. Se refiere a la resistencia interna de las celdas LFP de pestaña completa de EF, que es de 1,5 mΩ, un 25 % menor que la resistencia interna de 2 mΩ de las celdas de la batería EF #C33 anteriores.
6. Una reducción del 25 % en la resistencia interna de cada celda. Según la fórmula de generación de calor Q = I²Rt, bajo la misma corriente, una reducción del 25 % en la resistencia conduce a una disminución proporcional del 25 % en la generación de calor.
7. En comparación con el uso anterior de las celdas de la batería EF #C33.
8. A menos que se indique lo contrario, todos los datos anteriores provienen de los laboratorios EcoFlow y son solo para referencia. Los datos reales pueden variar levemente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
9. Niveles de ruido medidos a 0,5 m bajo una temperatura ambiente de 25 °C: ≤25 dB (600 W) durante la carga/descarga.
10. Todos los datos de velocidad de carga provienen de los laboratorios EcoFlow y son solo para referencia. Los datos reales pueden variar levemente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
11. La función requiere activación preestablecida a través de la aplicación EcoFlow.
12. El cargador mediante alternador EcoFlow Plus 1000 se lanzará pronto y se vende por separado.
13. En comparación con la carga mediante el puerto del encendedor del automóvil.
14. Determinadas funciones de la aplicación EcoFlow estarán disponibles pronto. Consulta la aplicación EcoFlow para obtener detalles sobre la disponibilidad de las funciones.
15. El tiempo de respaldo para varios electrodomésticos se basa en condiciones ideales; los resultados reales pueden variar.
16. Se requiere la conexión de 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × baterías adicionales inteligentes DELTA 3 Max Plus con adaptador de expansión para batería adicional inteligente EcoFlow. El adaptador de expansión se lanzará pronto.
17. Se requiere la conexión de 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × baterías adicionales inteligentes DELTA Pro 3 con adaptador de expansión para batería adicional inteligente EcoFlow. El adaptador de expansión se lanzará pronto.
